Schody dywanowe to minimalizm w designie połączony z przemyślaną strukturą. To schody samonośne, więc ich konstrukcja musi być mocna, nośna i stabilna. Wykonuje się je z różnych materiałów z wykorzystaniem odmiennych rozwiązań konstrukcyjnych. Można wznosić schody dywanowe:
- jedno- lub dwubiegowe,
- zabiegowe,
- z podestem,
- wachlarzowe.
Warto pamiętać, że schody dywanowe, ze wzlędu na specyficzną budowę, zajmą nieco więcej miejsca niż te o innej konstrukcji, np. policzkowe albo ażurowe. Ponieważ schody dywanowe wyglądają bardzo atrakcyjnie, najlepiej jest przewidzieć dla nich takie miejsce w aranżacji wnętrza, w których będą dobrze wyeksponowane.
Co wyróżnia schody dywanowe
- charakterystyczny zygzak widocznego boku biegu,
- pełne stopnie i podstopnie o takiej samej grubości,
- monolityczny wygląd,
- niewidoczne elementy konstrukcyjne,
- mocna balustrada.
Schody dywanowe konstrukcja i mocowanie
Ponieważ schody dywanowe są samonośne, muszą utrzymać swój ciężar, osób po nich chodzących oraz wnoszonych przedmiotów. Bieg schodów musi być odpowiednio mocny i sztywny, nie może uginać się pod obciążeniem (przyjmuje się obciążenia statyczne do 300 kg/m2). Dlatego wymaga też solidnego mocowania. Powinien być zakotwiony w podkładzie podłogowym na parterze i w stropie piętra. Takie wolno stojące konstrukcje schodów przeważnie są żelbetowe albo wykonane ze stalowych profili. Dodatkowym elementem konstrukcyjnym w tym rozwiązaniu jest obustronna balustrada stanowiąca rodzaj kratownicy, do której podwieszone są schody. Często jednak bieg schodów dywanowych planuje się obok ściany nośnej, żeby móc go w niej dodatkowo zakotwić metalowymi wspornikami. To wymaga odsunięcia go od ściany na 2-3 cm. Czasem schody dywanowe kotwi się do innych elementów konstrukcyjnych, np. filarów. Bywa, że producent zaprojektuje dodatkowy słup pod schodami.
Dostępne są trzy rodzaje konstrukcji schodów dywanowych:
- żelbetowa,
- stalowa,
- drewniana.
Galeria zdjęć: schody dywanowe w aranżacji wnętrz
Schody dywanowe żelbetowe
Schody dywanowe żelbetowe wykonuje się podobnie jak inne konstrukcje z tego materiału. Wymagają dokładnego zaprojektowania kształtu deskowania, solidnego jego zmontowania i podparcia. Wewnątrz deskowania powinno być ułożone zbrojenie z prętów stalowych o grubości 12 mm połączone ze zbrojeniem stropu oraz zakotwione w podkładzie podłogowym. Do wykonania konstrukcji stosuje się mieszankę betonową klasy C20/25. Wierzch betonu trzeba dokładnie wyrównać, żeby schody można było łatwo wykończyć. Beton dojrzewa i schnie około 4 tygodni. Po rozszalowaniu wszelkie nierówności, nadlewki betonu trzeba skuć.
Sprawdź też:
Schody dywanowe zwykle wykańcza się drewnem, ale można je także pokryć farbą do betonu, żywicą posadzkową albo mikrocementem. Bieg schodów dywanowych wykańcza się z każdej strony, co podraża taką inwestycję. W czasach mody na surowy beton schody dywanowe można też wykonać z betonu architektonicznego i tylko je wyszlifować.
- Schody dywanowe żelbetowe: cena
Schody dywanowe z żelbetu można zamówić jako usługę kompleksową. Są też firmy, które robią tylko konstrukcję. Taka usługa kosztuje 8000-10 000 zł.
Schody dywanowe o konstrukcji stalowej
Schody dywanowe o konstrukcji stalowej to bardzo popularne rozwiązanie. Wewnątrz biegu schodów znajduje się konstrukcja z profili stalowych, którą należy zakotwić w stropie, podłodze i w razie potrzeby w ścianie. W profilach są wykonane otwory do mocowania okładziny, która najczęściej jest wykonywana z drewna. Poszczególne fragmenty okładziny są przykręcane do konstrukcji ukrytymi elementami mocującymi. Na wierzchu schodów ich nie widać. Powierzchnia i bryła schodów jest czysta, nie naruszają jej niepotrzebne elementy (czasem widać dekoracyjne mocowanie balustrady z boku biegu).
Sprawdź też:
Bieg schodów dywanowych można też wykończyć innym materiałem, np. taflami szkła, płytą OSB. Bardzo lekkie schody dywanowe można wykonać z blachy stalowej, która jest jednocześnie konstrukcją i wykończeniem. Poszczególne fragmenty muszą być ze sobą precyzyjnie zespawane. Całość można wykończyć farbą do metalu. Ponieważ to schody, dobrze jest zastosować taką o właściwościach antypoślizgowych.
Schody dywanowe z drewna
Do budowy schodów dywanowych drewnianych używa się elementów z drewna klejonego specjalnymi klejami. Drewno klejone z mniejszych fragmentów ma zdecydowanie lepsze parametry wytrzymałościowe niż to w postaci naturalnej. Co więcej, nie jest podatne na odkształcenia pod wpływem zmian temperatury i wilgotności powietrza. Do produkcji schodów dywanowych używa się drewna o wilgotności 8-12%. Elementy są masywne, mają 5-10 cm grubości. Do budowy schodów dywanowych stosuje się drewno bukowe, dębowe, jesionowe, a także gatunki egzotyczne. Powierzchnia może być zaolejowane lub polakierowana. Schody dywanowe składają się ze stopni i podstopni, które są sklejone i dodatkowo skręcone niewidocznymi śrubami. Konstrukcja, podobnie jak w pozostałych rozwiązaniach, musi być zakotwiona w stropie, podłodze i ewentualnie ścianie. To najtańsze rozwiąznie w tym typie schodów dywanowych ze względu na niewielką ilośc materiałów potrzebnych do produkcji.
Sprawdź też:
Stopnie schodów dywanowych musza być dość głębokie, żeby można było po nich wygodnie chodzić
Dłuższy bieg
Schody dywanowe będą mieć dłuższy bieg niż inne, np. ze stopniami z noskami lub ażurowe, zbudowane w tym samym miejscu. Ich stopnie muszą mieć głębokość odpowiednią do postawienia całej stopy, zwykle co najmniej 30 cm. Do obliczeń przyjmuje się długość kroku 63 cm. W schodach z noskami stopnie są płytsze, bo nadwieszony nosek je przedłuża. Z kolei w schodach ażurowych czubek stopy może wystawać z przodu stopnia.
Balustrada do schodów dywanowych
Balustrada jest ważnym elementem konstrukcji schodów dywanowych, dlatego stosuje się raczej mocne konstrukcje z drewna, profili stalowych lub szkła, które mogą dodatkowo usztywnić i wzmocnić schody. Gdy bieg schodów dywanowych jest wolny, balustrada powinna być wykonana z dwóch stron.
