Okna PCV z recyklingu. Czy jest się czego obawiać?
Recykling nie ogranicza się tylko do ponownego wykorzystywania makulatury i plastikowych butelek. Stare okna PVC również można poddać temu procesowi i wytworzyć zupełnie nowe produkty. Dowiedz się, jakie właściwości mają okna z odzysku i czym się różnią od okien wytworzonych z materiału pierwotnego.
Okno PVC z recyklingu
Recykling daje szansę rozwoju przyszłym pokoleniom
Recykling, czyli ponowne wykorzystywanie materiałów odpadowych, jest jedną z głównych dróg do realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Idea ta skupia się na zaspokojeniu potrzeb ludzkości w taki sposób, aby przyszłe pokolenia również miały szansę na ich zaspokojenie. Konieczne jest zatem racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych i poddawanie ich ponownej obróbce w możliwie jak największym stopniu. PVC (PCW) podlega recyklingowi, dlatego ze starych i zużytych okien można wytworzyć nowe, emitując przy tym o wiele mniej dwutlenku węgla do atmosfery. Przy produkcji jednej tony PVC wytwarzane są dwie tony CO2, podczas gdy przy powtórnym przetworzeniu 1 tony PVC pochodzącego z recyklingu powstaje tylko około 135 kg CO2. To blisko 15 razy mniej!
A jak recykling wpływa na późniejsze parametry nowego okna?
Właściwości okien z odzysku
PVC można poddawać recyklingowi nawet 20 razy bez pogorszenia jego właściwości. Przetworzony materiał okazuje się być nawet lepszy od pierwotnego, dzięki lepszej jednorodności. Dlatego nie musimy się obawiać, że okno z recyklingu okaże się mniej ciepłe czy mniej wytrzymałe od okna wykonanego w standardowej technologii.
Jak wygląda okno PVC z odzysku?
Z zewnątrz nie da się odróżnić, które okno zostało wyprodukowane z recyklatu, a które ze „świeżego” PVC. Materiał z odzysku wykorzystywany jest do produkcji rdzenia okna, natomiast powierzchnia zewnętrzna, ze względów estetycznych wytwarzana jest z materiału pierwotnego.
Profil Prestige EcoPowerCore
Autor: Archiwum serwisu Profil Prestige EcoPowerCore. Okno z recyklingu jest z zewnątrz nie do odróżnienia.
Gdzie szukać okien z odzysku?
Na rynku okien z recyklingu bardzo aktywnie działa firma Inoutic, która oferuje profile okienne Arcade EPC i Prestige EPC (EcoPowerCore®) – a już wkrótce także Eforte EPC. Profile te posiadają rdzeń wykonany z materiału pozyskanego z recyklingu, ale tak jak standardowe systemy Arcade czy Prestige, zapewniają dobrą izolację termiczną, subtelny wygląd i optymalne połączenie parametrów użytkowych. Właściwości EcoPowerCore i jego skład chemiczny są ściśle monitorowane i nadzorowane przez niezależne instytucje ekspertów.
Specyfikacja techniczna okien Arcade
  • Głębokość zabudowy 71 mm: wysokie parametry izolacji termicznej umożliwiające redukcję kosztów ogrzewania
  • Technologia 5-komorowa: optymalna izolacja termiczna / wartość Uf = 1,2 W/m²K
  • Szklenie o grubości od 8 do 47 mm: możliwość zastosowania szklenia o wysokich parametrach termoizolacji i akustyki
  • Dwuzaczepowa listwa przyszybowa: dodatkowa ochrona przeciwwłamaniowa
  • Rowek okuciowy 13 mm: możliwość montażu okuć antywłamaniowych
  • Sztywne, dopasowane wzmocnienia: stabilna konstrukcja okna
  • Dwie uszczelki przylgowe: doskonała izolacja termiczna, szczelność w ekstremalnych warunkach atmosferycznych
  • Otwory odwadniające i wentylujące komory
  • 20-stopniowe zaokrąglenia: ponadczasowy design i funkcjonalność
  • Szeroki wybór: możliwość wyboru wśród wielu wariantów geometrii profili z systemu Arcade / bogata paleta 40 oklein
  • Zintegrowane rozwiązania: system Arcade jest kompatybilny z innymi systemami Inoutic, np. z systemami podnośno-przesuwnymi HST oraz systemem roletowym PROtex
Dowiedz się więcej o systemie okiennym Arcade >>
