Ochrona przed światłem
Może chronić przed słońcem albo rozpraszać światło, tworząc oryginalne efekty świetlne. Niezależnie od rodzaju rolety do jej montażu nie potrzeba fachowców.
Okna rolety
Autor: Andrzej Szandomirski
Rolety zasilane energią słoneczną. Decydując się na takie rolety, nie trzeba montować okablowania niezbędnego przy zasilaniu elektrycznym. Bateria umieszczona na listwie rolety od strony szyby pozwala na zmianę położenia rolety za pomocą pilota na podczerwień aż 600 razy. Maksymalna odległość pilota od rolety to 10 metrów.
Uwaga! Roletę wyposażoną w baterię słoneczną można też obsługiwać tak samo jak tradycyjną – manualnie.
Rolety do okien dachowych stają się coraz nowocześniejsze. Dawne zaczepy haczykowe, umożliwiające regulację opuszczenia materiału w dwóch albo trzech wybranych pozycjach, są wypierane przez boczne prowadnice. Pozwalają one na większą swobodę ustawienia rolety i na szczelniejsze zasłonięcie okna. Ułatwiają też odsłanianie i zasłanianie okna. Aby opuścić roletę, nie trzeba zaczepiać haczyków o boczne uchwyty zamocowane do boków ościeżnicy, wystarczy pociągnąć roletę w dół.Udoskonalane są także materiały, z których produkuje się rolety:
  • rolety standardowe – dziś są nie tylko z bawełny, ale coraz częściej z tkanin, które nie blakną na słońcu i nie rozciągają się nawet przy dużym nasłonecznieniu;
  • rolety zaciemniające pomieszczenia – są gumowane albo wykończone specjalną aluminiową powłoką. Od rolet standardowych różnią się nie tylko materiałem – w ich prowadnicach wmontowana jest uszczelka, która uniemożliwia przenikanie promieni słonecznych do wnętrza pomieszczenia;
  • rolety plisowane – uznawane za najbardziej dekoracyjne – można kupić w wersji półprzezroczystej lub przyciemniającej z powłoką aluminiową.
  • rolety łączone – to nowe rozwiązanie wprowadzone przez niektórych producentów. Do rolety standardowej lub zaciemniającej można domontować pasek materiału rolety plisowanej. Efekt to dwa rodzaje rolet w jednym oknie bez konieczności montowania dwóch kaset. Zależnie od potrzeby okno można w całości przesłonić plisowanym materiałem lub drugim rodzajem rolety.
Zasady montażu
Chcąc dobrać odpowiednią roletę do okna, nie trzeba robić specjalnych pomiarów. Wystarczy odczytać informacje z tabliczki znamionowej umieszczonej na oknie i podać je sprzedawcy.
