Smarowanie i regulacja
Okucia okienne zużywają się podczas otwierania i zamykania. Aby uniknąć skutku niezadbanych okien, jakim jest kosztowna wymiana poszczególnych elementów okuć wystarczy raz na jakiś czas przesmarować specjalnymi preparatami i wyregulować zawiasy okienne.
Pierwsza regulacja okien powinna mieć miejsce w krótkim czasie po zamontowaniu, ponieważ skrzydła mają tendencję do opadania. Zaczynają się trudniej zamykać, a klamka nie obraca się lekko. Następna regulacja powinna być przeprowadzona wraz z nawrotem dolegliwości okiennych.
Pamiętaj również o regularnym smarowaniu zawiasów okiennych. Czynność ta zapobiega korozji i nadmiernemu tarciu. Najczęściej stosuje się do smarowania wazelinę techniczną, smar lub oliwę do maszyn. Zobacz jak przeprowadzić zabiegi regulacji i konserwacji okien w twoim domu!
Sprawdź jak wybrać okna energooszczędne. Zwróć uwagę na współczynnik przenikania ciepła Uw
Potrzebne będą:
- preparat do samrowania
- komplet kluczy ampulowych
- klucz płaski 13
- śrubokręt płaski
- folia do zabezpiecznie podłogi
- ręczniki papierowe
- ścierka
- drabinka
Odsłoń zaślepki chroniące zawiasy. Uchyl lekko okno i rozpocznij regulowanie pionowe zawiasu dolnego. Za pomocą klucza ampulowego przekręć śrubę wykonując ćwierć do pół obrotu. Taką samą czynność wykonaj z zawiasem górnym. Odkręcenie śruby i opuszczenie skrzydła drzwiowego powoduje obrót do ściany, natomiast od ściany powoduje unoszenie skrzydła do góry. Po regulacji sprawdź, czy skrzydło dobrze się zamyka.
Otwórz drzwi na oścież i za pomocą płaskiego klucza wkręć nakrętkę, która znajduje się w otworze ościeżnicy, na śrubę regulacyjną minimalnym ruchem do dołu. W ten sposób zwiększysz szczelinę między skrzydłami, jeżeli jest potrzeba jej zmniejszenia odkręć nakrętkę ruchem do góry. Na koniec regulacji sprawdź, czy szczelina jest równa, a okno przylega do ościeżnicy.
Zaaplikuj po kilka kropel oleju w okucia przesuwne. Zrób kilka ruchów klamką w celu rozprowadzenia smarowidła wewnątrz mechanizmu.
