Jakie korzyści przynoszą nowoczesne okna dachowe?
2020-12-14 11:11 Materiał sponsorowany
Okna trzyszybowe to już często standard na rynku. Jednak funkcje najnowszych rozwiązań VELUX wykraczają poza energooszczędność. W nowej ofercie firmy znajdziesz okna dachowe gwarantujące doskonały widok oraz cichą i ciepłą przestrzeń w domu, która zapewni Ci idealne warunki do wypoczynku, snu, nauki czy pracy.
Okna dachowe Velux
Autor: VELUX/ Materiały prasowe
Inwestorzy oczekują obecnie, że okna dachowe nie tylko doskonale doświetlą wnętrza na poddaszu, ale też odpowiedzą na potrzebę tworzenia wygodnych wnętrz, w których można odciąć się od bodźców zewnętrznych, zredukować hałas uliczny oraz komfortowo pracować, relaksować się i spędzać czas z najbliższymi. W firmie VELUX od lat wyznaczamy standardy komfortu w dziedzinie okien dachowych. Reagujemy na zmieniający się świat i odpowiadamy na aktualne oczekiwania klientów, tworząc nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania.
Okna dachowe Velux
Trzyszybowa rewolucja
Podstawę oferty VELUX stanowią produkty podzielone według stopnia zaawansowania na trzy linie – Standard, Standard Plus i Premium. Teraz wszystkie okna dachowe dostępne są z trzyszybowymi pakietami, a nowe okna linii VELUX Standard Plus to kolejny przełom na rynku stolarki okiennej. Zapewniają one unikalny zestaw korzyści w atrakcyjnych cenach do tej pory dostępnych tylko w produktach premium. To rozwiązania, które zyskują na znaczeniu w trakcie użytkowania. Docenimy je jeszcze bardziej, gdy już zamieszkamy w nowym lub wyremontowanym domu.
Wszystkie trzyszybowe okna VELUX wykonane są z najwyższej jakości sosnowego drewna i dostępne są w dwóch wariantach wykończenia. Pierwszy to ponadczasowy klasyk, czyli naturalne drewno sosnowe zaimpregnowane i pokryte bezbarwnym lakierem na bazie wody – okna GLL i GPL. Drugie (modele GLU, GPU i GGU) to unikalna technologia firmy VELUX polegająca na pokryciu rdzenia z drewna modyfikowanego termicznie grubą warstwową poliuretanu pomalowanego na biało. Okna drewniano-poliuretanowe są całkowicie odporne na wodę i idealnie sprawdzą się w łazienkach lub w innych pomieszczeń na poddaszu o podwyższonej wilgotności.
Okna dachowe Velux
Okna dachowe gwarantujące ciszę
W nowych oknach szyby są o 30% grubsze, tak aby stanowiły lepszą barierę dla hałasu. Dodatkowo pakiet szybowy składa się z szyb o różnej grubości, dzięki czemu pochłaniają one dźwięki o szerokim spektrum częstotliwości. W efekcie okna cechują się wyższą o 3dB izolacją dźwiękową, co oznacza odczuwalny dwukrotny spadek natężenia głośności. Zapewniają one użytkownikom poddaszy możliwość odcięcia się do zewnętrznego zgiełku, gdy tylko tego potrzebują. Ich nowa konstrukcja sprawia, że doskonale redukują też hałas padającego deszczu, zapewniając optymalne warunki do odpoczynku nawet w czasie wyjątkowo niekorzystnej aury na dworze.
Okna dachowe Velux
Komfort przejrzystego widoku
Duże i odpowiednio rozmieszczone przeszklenia wyglądają bardzo atrakcyjnie i sprawiają, że czujemy się dobrze w takich wnętrzach. Jednak dla części z nas, dużą bolączką są zabrudzenia zewnętrznej szyby i konieczność jej częstego mycia. W nowych oknach zewnętrzna szyba została pokryta specjalną powłoką łatwo zmywalną N2, na której zabrudzenia organiczne rozkładane są poprzez oddziaływanie promieniowania UV. Następnie dzięki właściwościom hydrofilnym powłoki pokrywającej szkło, woda deszczowa usuwa zabrudzenia, spływając po całej tafli szyby. Dzięki temu okna dłużej pozostają czyste, a Ty możesz cieszyć się pięknym widokiem, bez częstego mycia.
Okna dachowe Velux
Energooszczędne okna dachowe
Jednym z głównych oczekiwań związanych z budową czy remontem domu jest jego energooszczędność, a lepsza izolacyjność okna to niższe rachunki za ogrzewanie. W nowych oknach jeszcze lepszą ochronę przed chłodem i stratami ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu innowacyjnej czarnej ramki termoplastycznej TPS oraz nowej powłoki niskoemisyjnej szyby wewnętrznej. Okno cechuje się bardzo dobrymi parametrami energooszczędności - współczynnik przenikalności cieplnej Uw równy jest jedynie 1,0 (W/m2K), a w przypadku montażu obniżonego z kołnierzem uszczelniającym EDJ i ramą izolacyjną BDX F jest jeszcze niższy i wynosi 0,94 (W/m2K).
Okna dachowe Velux
Nowe okna VELUX dostępne są w wersji drewnianej (GLL) oraz drewniano-poliuretanowej (GLU), polecanej do pomieszczeń wilgotnych. Występują w najbardziej popularnych rozmiarach. Z łatwością wkomponują się w każdy skośny dach, dzięki szerokiej ofercie kołnierzy uszczelniających przeznaczonych do różnych pokryć. Okna można montować samodzielnie oraz w zestawach obok siebie w pionie lub poziomie, a także w połączeniu z oknami kolankowymi lub elementami doświetlającymi. Oferowane są one w dwóch wersjach otwierania: z uchwytem w górnej części skrzydła lub z klamką na dole. Daje to możliwość dostosowania jej do wysokości montażu i planowanej aranżacji w tej samej cenie. W przypadku wersji z górnym otwieraniem, w każdej chwili okno można wyposażyć w sterowanie elektryczne lub solarne.
Wszystkie modele wyposażone są w wydajny system wentylacji. W oknach z górnych systemem otwierania klapa wentylacyjna zintegrowana jest z uchwytem otwierającym, a okna z klamką na dole mają nowoczesny dwustopniowy nawiewnik. To bardzo wygodne rozwiązanie, które dostarcza do wnętrza świeże powietrze, nawet gdy okna są zamknięte. Wentylacja ma także wbudowany łatwy w czyszczeniu i wymienny filtr powietrza, który zapobiega przedostawaniu się do domu kurzu i owadów.
Partnerzy
