Dekoracja okna dachowego chroniąca przed słońcem. Jak zamontować roletę plisowaną?
Rolety plisowane zyskują coraz więcej zwolenników. Można je dowolnie ustawiać i przesuwać wzdłuż ramy okiennej, zasłaniając przy tym wybraną część okna. Zobacz, jak zamontować tą funkcjonalną dekorację okna krok po kroku.
Roleta plisowana
Autor: Marcin Czechowicz Jeśli roleta swobodnie da się przesuwać od góry i od dołu, to znaczy że zamontowałeś ją prawidłowo.
Rolety plisowane są trwałe, a ich konserwacja ogranicza się do przetarcia wilgotną ściereczką. Dzięki temu, że prowadnice, po których się przesuwają nie mają kasety - rolety wyglądają delikatnie i nie rzucają się w oczy.
Rodzaje rolety plisowanej
W sklepach dostępne są rolety plisowane półprzezroczyste i zaciemniające.
Przez półprzezroczystą roletę do wnętrza wpada przyjemnie rozproszone światło, natomiast zaciemniająca znacznie ogranicza jego dostęp do pomieszczenia.
Wszystkie dostępne są w wielu wzorach i kolorach co sprawia, że łatwo je dopasować do wystroju wnętrza.
Jak wybrać roletę do okna dachowego?
Potrzebne narzędzia :
  • śrubokręt lub wiertarka
Potrzebne materiały :
  • roleta plisowana z kompletem montażowym
KROK I - Umieszczenie rolety w zaczepach
Na oknach są już przygotowane zaczepy montażowe. Roletę wystarczy w nie wcisnąć. Charakterystyczny odgłos kliknięcia świadczy o tym, że zaczepy dobrze trzymają kasetę. Pamiętaj, aby podczas montażu zostawić roletę spiętą klamrą.
KROK II - Montowanie zaczepów
Po obu stronach w dolnym rogu ramy zamontuj zaczepy.
KROK III - Montowanie prowadnic
Wsuń prowadnice na uchwyty w dolnej części rolety - w ten sposób powstaje ramka. Następnie prowadnice wciśnij w zaczepy w rogach ramy.
KROK IV - Przykręcanie prowadnic
Przykręć prowadnice przez przygotowane fabrucznie otwory pozostałymi w komplecie montażowym wkrętami.
KROK V - Mocowanie sznurków
Wypnij sznurki z czerwonych klamer, a następnie starannie je wyprostuj, napinając je wzdłuż prowadnic. Zamocuj je w zaczepach na dole prowadnicy
KROK VI - Rozwijanie rolety
Zdejmij klamrę zabezpieczającą a następnie rozwiń roletę. Jeśli swobodnie da się przesuwać ją od góry i do dołu to znaczy, że montaż został przeprowadzony poprawnie.
