Czy pod ławy fundamentowe potrzebny jest chudziak? Odpowiedzi z grupy „Gdybym budował drugi raz” i rady eksperta
Dlaczego w projekcie beton podkładowy jest szerszy od ławy? Na największej w Polsce grupie budowlanej „Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową” (ponad 500 tysięcy obserwujących!) można czasem napotkać drobne złośliwe uwagi, ale przede wszystkim sporo rzeczowych odpowiedzi od ekspertów i budowlanych praktyków. Prezentujemy je w naszym cyklu.
fundament
Autor: Andrzej Szandomirski
Murator Remontuje: Jak samodzielnie wykonać efekt betonowej ściany?
Pan Marek napisał na grupie Muratora: dlaczego w projekcie chudziak jest szerszy od ławy? Jaką to ma pełnić funkcję? Zdanie kierownika budowy różni się od zdania projektanta.
Jaką funkcję pełni chudy beton pod ławą fundamentową?
Społeczność grupy „Gdybym budował drugi raz - mądry Polak przed budową” odpowiada:
  • Beton podkładowy jest tylko warstwą pomocniczą do ustawienia ławy. Wszystko zależy od gruntu w jakim jest wykonywany fundament i w niektórych przypadkach w ogóle nie jest wymagany. Samą ławę też można robić na dwa sposoby - w szalunku, albo bezpośrednio w ziemi. Co do betonu podkładowego, decyzja zostaje po stronie kierownika, czy trzeba go dawać i czy ma być szerszy od ławy dla ustabilizowania szalunku, czy wykopać w ziemi i zalać bezpośrednio.
  • A na czym chcesz szalunek postawić? Na błocie? I tak za mało wystaje, jeżeli chcesz używać szalunków.
  • Przecież nie jest zwymiarowany na rysunku, to na jakiej podstawie to stwierdzasz? Skalówką na telefonie sprawdziłeś?
  • Według mojego kierownika, jeśli pod ławą jest chudziak, to zbrojenie nie musi już być podniesione na dystansach, tylko może leżeć na chudziaku. Według twojego projektu to jednak musi... Może chodzi o to, że na tym chudziaku ustawiasz szalunki i dlatego ława wychodzi węższa niż chudziak.
  • Wyrównanie podłoża pod element konstrukcyjny. Wykop raczej idealnie prosty i poziomy nigdy nie jest, szkoda zachodu, więc ciężko byłoby osiągnąć właściwe zwymiarowanie dla ławy, która to powinna zachować wymiar projektowany.
  • Wylanie chudego betonu poza obrys ław ma pomóc w równym wyszalowaniu ławy. Grubość jest dowolna, byle wyrównać poziom nierównego z natury wykopu.
Kiedy lepiej przygotować warstwę chudego betonu pod ławy fundamentowe, a kiedy z niego zrezygnować?
Ekspert Muratora dopowiada:
Warstwa chudego betonu zapewnia równe i stabilne podłoże, co przydaje się w sytuacji, kiedy grunt jest sypki lub dno wykopu jest nierówne. Wtedy trudno jest poprawnie przygotować deskowanie ław fundamentowych i chudy beton przydaje się, żeby to deskowanie na nim oprzeć. Dlatego na rysunku w projekcie warstwa chudziaka wychodzi poza obrys ław fundamentowych - powinna być szersza niż ławy, żeby pomieściły się na niej szalunki.
A kiedy można zrezygnować z chudego betonu? Wtedy, gdy nie są potrzebne stabilizacja i wyrównanie podłoża pod szalunki.
Dołącz do grupy Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową i zadaj swoje pytanie lub podziel się opinią.
Listen to "Fundamenty – ława czy płyta? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
