| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie paliwami stałymi » Pelety: ekologiczne paliwo, na które cię stać
Pelety, ze względu liczne zalety zostały uznane na świecie za paliwo ekologiczne oraz za jeden z najlepszych substytutów paliw tradycyjnych. Jest to więc poważna alternatywa dla węgla, drewna, gazu i oleju opałowego. Przekonaj się, na czym polega wyjątkowość peletów.
Jeszcze do niedawna, decydując, jakim paliwem ogrzać dom, trzeba było iść na kompromis: albo tanie, ale kłopotliwe w użytkowaniu paliwa stałe, albo zapewniające komfort eksploatacji, za to znacznie droższe – prąd, olej czy gaz. Pelety łączą zalety tych paliw. Są tanie, ekologiczne i dają możliwość w pełni automatycznej obsługi kotła.
Pelety: co to za paliwo?
Pelety to granulat produkowany z odpadów drzewnych: trocin, wiórów czy zrębków, sprasowanych pod wysokim ciśnieniem, bez dodatków takich jak lakiery czy lepiszcza. Ma on postać lasek o średnicy od 6 do 25 mm i długości do kilku centymetrów. Zalicza się je do grupy czystych ekologicznie paliw z biomasy. Pelety charakteryzują się niską zawartością wilgoci (8-12%), popiołów (0,5%) i substancji szkodliwych dla środowiska, przy czym mają wysoką wartość energetyczną. Co więcej, kotły do spalania peletów instalowane w domach jednorodzinnych mogą być bezobsługowe i wtedy zapewniają równie komfortową eksploatację jak na przykład kotły na olej opałowy.
Ze względu na tak liczne zalety pelety zostały uznane na świecie za jeden z najlepszych substytutów paliw tradycyjnych (kopalnych), węgla, gazu i oleju opałowego, a zainteresowanie ich produkcją i wykorzystaniem wspierane jest przez różne organizacje i rządy państw. W ciągu ostatnich trzech lat rynek peletów bardzo dynamicznie rozwija się w Europie, głównie w Szwecji, Danii, Finlandii, Austrii, Niemczech i we Włoszech, oraz w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W niektórych krajach, na przykład w Danii, zapotrzebowanie na granulat jest tak duże, że importuje się go z USA, Kanady i republik bałtyckich.
W przypadku Polski rozwój rynku paliw odnawialnych, w tym peletów, to jedno ze zobowiązań, jakie podjęliśmy w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej (około 10% energii ma być wytwarzane ze źródeł odnawialnych), ale też szansa na pozyskiwanie tańszej energii, uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw i stworzenie nowych miejsc pracy na wsi (przy produkcji upraw energetycznych).
Autor: CHT
Kocioł grzewczy Fututa pel-letS, CHT
Pelety: dobre do małych instalacji
Pelety doskonale nadają się do małych instalacji, niewielkich kotłowni w budynkach użyteczności publicznej oraz instalacji w domach jednorodzinnych – i tutaj przede wszystkim znajdują zastosowanie, szczególnie zamiast węgla lub oleju opałowego.
W krajach Unii Europejskiej największą grupę odbiorców peletów stanowią właściciele domów jednorodzinnych. Mogą oni korzystać z różnego typu preferencji przy zakupie i montażu urządzeń grzewczych przystosowanych do spalania granulatu – dotacji i nisko oprocentowanych kredytów.
W Polsce już kilkanaście firm oferuje kotły na pelety oraz specjalne palniki na pelety, które montuje się w kotłach olejowych lub węglowych. Na zakup i instalację tych urządzeń można uzyskać preferencyjne kredyty w Banku Ochrony Środowiska. Do spalania peletów nadaje się też wiele kominków i wolno stojących pieców na drewno.
Pelety zamiast oleju i węgla
Pelety stanowią doskonałą alternatywę dla oleju opałowego i węgla spalanego w małych kotłach, który najbardziej ze wszystkich paliw przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. W porównaniu z olejem – przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Koszt wytworzenia jednostki energii z granulatu drzewnego jest o połowę niższy. Dodatkową zachętą może być to, że przechodząc na pelety, nie trzeba wymieniać pieca. Wystarczy dokupić odpowiedni palnik i zainstalować go przy istniejącym kotle zamiast palnika olejowego. Będzie on współpracował z kotłem podobnie jak palnik olejowy i dzięki instalacji automatycznego podawania paliwa zapewni bezobsługową pracę urządzenia.
W porównaniu z węglem i piecami węglowymi cena energii wytworzonej z granulatu drzewnego jest o kilkanaście procent wyższa. Warto się jednak zastanowić nad wymianą starego kotła węglowego na kocioł na pelety. Oprócz niewątpliwego wkładu w ochronę środowiska pozwoli to na unowocześnienie instalacji oraz znacznie wygodniejsze niż w przypadku innych paliw stałych, a zarazem tańsze niż w przypadku gazu jej użytkowanie. Możliwe jest również zainstalowanie przy kotle na paliwo stałe (węgiel, koks, drewno), podobnie jak przy olejowym, odpowiedniego palnika, który usprawni obsługę kotła i przystosuje go do spalania peletów.
Jak zaprojektować kotłownię z kotłem węglowym lub kotłem na pelety?
Chcesz wstawić w domu kocioł węglowy, kocioł olejowy, a może kocioł na pelety? W takim razie...
zobacz więcej
zamknij
Nowoczesna kotłownia na paliwo stałe
W pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię na ogół mieści się kocioł. Jednak nie zawsze zostaje...
Tanie ogrzewanie. Czym tanio ogrzewać dom?
Dla wielu osób ważnym kryterium decydującym o wyborze sposobu ogrzewania domu są koszty jego...
Wybierz odpowiedni kocioł do ogrzewania swojego...
Kotły centralnego ogrzewania spalając paliwo typu pellet uzyskały 5 klasę według normy PN EN 303-5:2012....
Smog. Jedni na niego narzekają, a inni zacierają...
W ramach walki ze smogiem, rząd ma wydać rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe...
Jest uchwała antysmogowa dla Małopolski. Co to...
Sejmik województwa małopolskiego przyjął jednomyślnie uchwałę antysmogową. Dokument opisuje działania,...
