Meble do sypialni. Łóżko-skrzynia krok po kroku
Zobacz pomysł na wykonanie łóżka skrzyni. Możesz dopasować wymiary tego oryginalnego mebla do sypialni według własnych potrzeb. Łóżko z płyty jest lekkie i wytrzymałe. Projekt wykonany jest z płyty MFP, z którym na pewno sobie poradzisz.
Skrzynia pod materac
Autor: Archiwum serwisu Skrzynię pod materac możesz wykończyć według własnego uznania.
Łóżko z płyty
Łóżko to najważniejszy mebel w sypialni. Powinien być wygodny i spełniać twoje oczekiwania. Czasem warto zainwestować w droższy materac, aby sen był zdrowy. Dobry materac posłuży Ci przez wiele lat. Producenci proponują szeroką gamę materacy od sprężynowych po lateksowe.
Wykonując skrzynię pod materac użyj płyty MFP, która jest niezawodna w takich przypadkach. Łatwość w obróbce to jej największy atut. Zobacz jak zrobić własnoręcznie łóżko do sypialni według instrukcji wykonania.
Łóżko z baldachimem, czyli aranżacja romantycznej sypialni. Zdjęcia sypialni jak z bajki
Potrzebne będą:
  • płyta MFP
  • listwy drewniane
  • wyrzynarka
  • ołówek
  • miarka
  • stelaż pod materac
  • kołki i wkręty do drewna
  • wkrętarka
  • kółka meblowe
KROK I - Wykonanie skrzyni z płyty MFP
Wykonaj skrzynię z płyty MFP. Pamiętaj, że na jednym z boków znajdować się będą szuflady, dlatego zastąpi go ażurowa konstrukcja z drewnianych listew. Skrzynia musi być solidnym podparciem pod materac. 1 - Ścianki podestu z płyty MFP 2 - Elementy drewniane usztywniające konstrukcję i stanowiące półkę do oparcia dna materaca 3 - Słupki drewniane 4 - Środkowy element z płyty MFP zapewniający sztywność skrzyni
KROK II - Wykonywanie frontów łóżka skrzyni
Na bokach nie przylegających do ściany wykonaj elementy frontowe z płyty MFP. Konstrukcja powinna być stabilna. Wyeliminuj możliwość przesuwania się łóżka. W skrzyni wbudowanej we wnękę, rolę ogranicznika przejmuje ściana. 1 - Dno materaca 2 - Frontowe elementy podestu z płyty MFP 3 - Konstrukcja skrzyni 4 - Środkowy element z płyty MFP zapewniający sztywność skrzyni
KROK III - Montaż stelaża i szuflad
Wykonaj szuflady w formie prostych pudeł z płyty MFP. Zaopatrz je w meblowe kółka. Ułóż materac i wsuń szuflady na swoje miejsce. Skrzynię możesz pomalować lub wykończyć zgodnie z aranżacją wnętrza. 1 - Materac 2 - Podest 3 - Szuflady
Skrzynia pod materac zainspirowała Cię do działania? Zobacz na Murator.tv: Moda na własnoręczne dekoracje- zrób to sam
