Jak zrobić stolik nocny? Wielofunkcyjny mebel krok po kroku
Stolik – regalik sprawdzi się w każdej sypialni. To wielofunkcyjny mebel w którym schowasz pudełka na drobiazgi, a także na którym postawisz poranną kawę. Zobacz, jak krok po kroku zrobić stolik nocny.
Stolik - regalik
Autor: Kalbar JEśli zależy nam na tym, aby stolik łatwiej zmienił miejsce, można do jego spodu przymocować kółka.
Potrzebne narzędzia:
  • płyta MDF
  • szpachla uniwersalna
  • wkręty do drewna
  • papier ścierny
  • farba do drewna
Potrzebne materiały :
  • wiertarkowkrętarka z wiertłami do drewna
  • śrubokręt
  • ściski stolarskie
  • wałek malarski
  • plastikowa paca
Idealny do małej sypialni
Stolik nocny sprawdzi się szczególnie w małych sypialniach, gdzie brakuje miejsca na szafki. Dzięki niemu, połączysz dwa meble w jeden – zaoszczędzając przy tym przestrzeń w pomieszczeniu. Wykonanie wielofunkcyjnego stolika – regalika jest bardzo proste, jego wykonanie zajmie ci jedynie 2 godziny.
Materiał na stolik
Do zbudowania stolika nocnego wykorzystaj płyty MDF. Możesz wybrać lakierowane, laminowane lub for minowane. Musisz jednak pamiętać, żeby z płytami z wykończoną powierzchnią obchodzić się ostrożnie. Używaj ostrych narzędzi, dzięki temu w miejscach wiercenia i przecinania nie powstaną odpryski.
KROK I - Wycinanie z płyty MDF elementów stolika
Autor: Kalbar
Z płyty MDF wycinamy dwa kawałki jednakowej wielkości na blat i spód (100 x 70 cm) oraz trzy jednakowe (70 x 36 cm) na boki i podpórkę w środku. Łączymy je ściskami stolarskimi, dbając o zachowanie kąta prostego. Wiertarką z cienkim wiertłem nawiercamy otwory montażowe w odległości 1 cm od krawędzi płyt.
KROK II - Sklejanie drewnianych elementów
Autor: Kalbar
Zdejmujemy ściski i krawędź elementu przeznaczonego na bok stolika smarujemy klejem do drewna (robimy to na tym rancie, który będzie przylegał do blatu.
KROK III - Mocowanie za pomocą wkrętów
Autor: Kalbar
W przygotowane otwory wkręcamy wkręty do drewna. Możemy też użyć do tego akumulatorowej wkrętarki, ale trzeba uważać, by nie zepsuć efektu, gdyby wkręty przebiły boki płyt. W taki sam sposób mocujemy drugi bok i podporę w środku oraz spód stolika, aż z elementów płyty powstanie sklejona skrzynia.
KROK IV - Wyrównywanie powierzchni
Autor: Kalbar
Główki wkrętów powinny być lekko zagłębione w płycie (na nie więcej niż 1-2 mm). Miejsca, w których się znajdują, szpachlujemy, wyrównując powierzchnię blatu i spodu stolika.
KROK V - Malowanie stolika
Autor: Kalbar
Gdy szafka wyschnie, szlifujemy ją papierem ściernym, czyścimy i malujemy dwukrotnie farbą do drewna w wybranym kolorze. Dla efektu jeden z rantów można pomalować w kontrastowej barwie.
