Jak zrobić podest pod materac? Pomysł na łóżko do sypialni z szufladami krok po kroku
Podest pod materac pozwoli ci zrezygnować z dodatkowych szafek w pokoju i lepiej zagospodarować przestrzeń w sypialni. Wybudowanie podestu nie jest trudne, możesz wykonać je samodzielnie. Zobacz, jak zrobić łóżko z szufladami.
Podest pod łóżko
Autor: Mariusz Bykowski Gotowy podest staje się jednym z ważniejszych elementów aranżacji wnętrza
Potrzebne narzędzia:
  • miarka
  • ołówek
  • poziomnica
  • piła do bloczków z betonu komórkowego
  • przykładnia kątowa do cięcia bloczków
  • wiaderko plastikowe na zaprawę
  • mieszadło
Potrzebne materiały:
  • bloczki z betonu komórkowego
  • kantówki drewniane
  • kątowniki metalowe
  • wkręty uniwersalne
  • kołki do betonu komórkowego
  • zaprawa murarska
  • zaprawa do cienkich spoin
  • płyta MDF grubości 30 mm i grubości 18 mm
  • płyta wiórowa gr. 18 mm
  • farba podkładowa alkidowa
  • kółka do szuflad papier ścierny
Podest pod materac to doskonałe rozwiązanie nie tylko do dużego wnętrza. Sprawdzi się również w małej sypialni, w której brakuje miejsca na szafki. Łóżko z szufladami, dzięki ozdobnemu wykończeniu będzie jednym z ważniejszych elementów wystroju sypialni. Jeśli zbudujesz podest z zapasem szerokości, możesz go także wykorzystać jako stolik nocny, stawiając na nim lampkę, książki bądź laptopa.
Jak się przygotować do budowy podestu?
W naszym kursie proponujemy zrobić podest, którego konstrukcję stanowią bloczki z betonu komórkowego i drewniane kantówki do których potem należy zamocować płytę MDF. Aby wiedzieć ile potrzebujemy elementów i o jakich wymiarach przed przystąpieniem do prac zmierz dokładnie całe pomieszczenie i naszkicuj plan podestu. Z płyty wiórowej i MDF przytnij elementy szuflady i połącz je śrubami meblowymi oraz klejem montażowym. Z płyty MDF przygotuj także front podestu.
KROK I - Przycinanie bloczków
Piłą przeznaczoną do betonu komórkowego przytnij bloczki, żeby były równe posłuż się przykładnią kątową
KROK II Wyznaczanie krawędzi bloczków
Na ścianie, na wysokości, na której znajdzie się górna krawędź bloczków (ok. 21 cm nad podłogą), narysuj poziomą linię, zaznaczając także rozmieszczenie ich rzędów
KROK III - Wyznaczanie przebiegu wszystkich rzędów
Zaznaczone na ścianie linie przenieś na podłoże – w ten sposób dokładnie wyznaczysz przebieg wszystkich rzędów
KROK IV - 4 Przygotowanie i nakładanie zaprawy cementowej
Przygotowuj zaprawę cementową: jedną część cementu i trzy części piasku wymieszaj z wodą. Nałóż ją kielnią na wyznaczone na podłożu miejsca .Na ścianie rozprowadź zaprawę do cienkich spoin
KROK V - Poziomowanie pierwszej warstwy bloczków
Zaczynając od ściany, ustaw na zaprawie pierwszy bloczek. Sprawdź, czy jest idealnie wypoziomowany w poziomie i w pionie. Jeśli nie, skoryguj jego ustawienie, lekko uderzając w niego poprzez poziomnicę gumowym młotkiem
KROK VI - Murowanie podestu
Na pionową ściankę bloczka nanieś zaprawę murarską do cienkich spoin. Zrób to przy użyciu specjalnej łopatki. Przyklej do niego następny bloczek
KROK VII - Przygotowanie konstrukcji nośnej pod płytę
Następnego dnia na wymurowanych rzędach bloczków ułóż prostopadle do nich drewniane kantówki. Połącz je za pomocą metalowych kątowników oraz kołków do betonu komórkowego i wkrętów do drewna. Najpierw przyłóż kątownik w miejscu montażu i przez otwory zaznacz na bloczkach i kantówkach punkty.W wyznaczonych w ten sposób miejscach wywierć otwory. Z otworów usuń pył, a następnie umieść w nich kołki i wbij je młotkiem. Przytwierdź kątowniki, wkręcając wkręty poprzez otwory montażowe
KROK VIII - Mocowanie płyty MDF
Do powstałej konstrukcji przymocuj płyty z MDF. Wywierć przez nie otwory głębokości 5 cm wiertłem grubości 2-3 mm, a rozwierć wiertłem grubości 6-8 mm na głębokość 2-3 mm. Wkręć w nie wkręty
KROK IX - Szpachlowanie otworów
Łebki wkrętów muszą się znaleźć 1 mm poniżej płaszczyzny płyty. Aby nie było ich widać, zaszpachluj je, a po wyschnięciu oszlifuj papierem ściernym
KROK X - Gruntowanie i malowanie płyt
Zagruntuj i pomaluj podest i fronty szuflad przygotowane z płyty MDF. Na koniec wsuń gotowe szuflady
