Potrzebne narzędzia :
- centymetr krawiecki
- maszyna do szycia
- nożyczki
- ołówek
- mata podkładowa
- nóż krążkowy
- liniał plastikowy
Potrzebne materiały :
- pianka do wypełniania gr. 3 mm
- szpilki
- agrafki
- nici do szycia ręcznego i do szycia maszynowego
- nici bawełniane do pikowania
- igły
Patchworkowa narzuta to bardzo pracochłonna i wymagająca dekoracja, która daje dużo satysfakcji. Odrobina kreatywności oraz cierpliwości sprawi, że stworzysz oryginalną narzutę do sypialni.
Technika patchworku
Polega na tworzeniu wzorów geometrycznych poprzez zszywanie ze sobą różnych skrawków materiałów. Ma długą tradycję, kiedyś szyto je z oszczędności tak, aby wykorzystać każdy fragment materiału - obecnie zakup patchworkowej narzuty jest sporym wydatkiem ze względu na czas jaki trzeba poświęcić do jej uszycia.
Skąd wziąć materiał?
Do uszycia narzuty możesz pozyskać materiał ze starego prześcieradła, poplamionego obrusu, a nawet niemodnie skrojonej sukienki. W ten sposób stworzysz jedyną w swoim rodzaju narzutę na łóżko. Efekt połączenia ze sobą tych materiałów może być zaskakujący. Do uszycia narzuty najlepiej użyj naturalnych materiałów ( np. bawełnę ) ponieważ są one przyjemne w dotyku i dobrze się je szyje.
Do wykonania patchworkowej narzuty o wymiarach 160 x 200 cm potrzebne będą: 18 bloków, każdy złożony z dwóch kwadratów w pasy i dwóch w kolorze pomarańczowym (szablon nr 1) 17 kwadratów w kolorze oliwki (szablon nr 2) 38 pasków w kolorze kremowym (szablon nr 4) 10 pasków ze skosem, kremowych (szablon nr 3) 10 trójkątów w kolorze pomarańczowym (szablon nr 5) 4 pasy w kolorze kremowym o wymiarach 170 x 25 cm tkaniny w kolorze kremowym o wymiarach 170 x 210 cm. Wszystkie wymiary szablonów zawierają dodatki na szwy (0,7 cm).
Połącz trzy warstwy patchworku, rozkładając najpierw spodnią - kremową, na niej piankę, następnie górną, wzorzystą część narzuty. Spodnia warstwa musi być o 5 cm większa od wierzchniej, a następnie całość sfastryguj.
Przygotuj papierowe szablony oznaczone numerami od 1 do 5. Posługując się nimi, wytnij kolejno z tkaniny potrzebne elementy wzoru.
Zszyj każdy z boków patchworku z czterech kwadratów (szablon nr 1) – dwóch pomarańczowych i dwóch pasiastych. Każdą parę kwadratów zszyj, zaczynając stębnowanie 0,7 cm od brzegu.
Rozprasuj dokładnie łączenia i zapasy na szwach, by nie było zgrubień.
Bloki połącz za pośrednictwem kremowych pasów wyciętych z szablonu nr 4 i połączonych z oliwkowymi kwadratami (szablon nr 5). Po zszyciu wszystkich elementów odetnij wystające części materiału.
Doszyj obramowanie kapy z czterech kremowych pasów długości 170 x 25 cm, zaczynając od dwóch dłuższych boków.
Zwiń brzegi, formując wąską zakładkę a potem zepnij agrafkami i zastębnuj.
Na koniec pracy, przepikuj maszynowo narzutę.
