Wc kompakt. Montaż miski ustępowej krok po kroku
Wc kompakt wciąż ma swoich zwolenników. Sprawdza się, gdy instalacja kanalizacyjna nie pozwala na montaż miski ustępowej wiszącej. Wybór zwycięża również jego zwykle niska cena. Do montażu wc wystarczy kilka prostych narzędzi. Zobacz jak przeprowadzić instalację miski ustępowej krok po kroku.
Montaż miski ustępowiej
Autor: Marcin Czechowicz Podczas wyboru sedesu w sklepie warto jest na nim usiąść i sprawdzić, czy jest wygodny.
Wc kompakt
Średnica podejścia kanalizacyjnego łączącego miskę z pionem powinna wynosić 0,1 m. Natomiast długość podejścia nie powinna przekraczać 1 m. Spadek powinien nie być mniejszy niż 2 %. Pamiętaj również, że odpływ miski ustępowej musi być usytuowany poniżej innych odpływów danej kondygnacji.
Podczas montażu wc warto rozpatrzyć rozwiązanie jakim jest rozdrabniacz i przepompownia ścieków. To rozwiązanie sprawdza się w sytuacji jeśli miska podłączona jest poniżej punktu połączenia do pionu lub w dużej od niego odległości. Kolejną korzyścią jest zastosowanie cienkich rur.
Przy zakupie sedesu w sklepie, warto na niego usiąść i sprawdzić czy jest wygodny. Do produkcji jest używana różnego rodzaju ceramika. Może być szkliwiona, która jest bardziej odporna na uszkodzenia, lub nie.
Zobacz jak przeprowadzić montaż miski ustępowej według naszej instrukcji.
Wyposażenie łazienki bez tajemnic. Czym różni się toaleta myjąca od bidetu?
Potrzebne będą:
  • kompakt ze śrubami i deską sedesową w komplecie
  • elastyczny wężyk
  • przegubowa rura z tworzywa sztucznego
  • rozeta osłonowa
  • silikon sanitarny
  • papierowa taśma malarska
  • wiertarka
  • wiertło widiowe
  • klucz płaski nr 10
  • młotek
  • ołówek
  • klucz nastawny
  • pistolet do kartuszy
KROK I - Przymocowywanie spłuczki
Autor: Krzysztof Zasuwik
Przymocuj zbiornik spłukujący do miski ustępowej. Umieść pomiędzy nimi gumową uszczelkę. Za pomocą śrub z nakrętkami motylkowymi przykręć zbiornik z dwóch stron.
KROK II - Ustawienie miejsca sedesu
Ustaw sedes w zaplanowanym miejscu i zaznacz ołówkiem na podłodze punkty wiercenia otworów. Następnie odstaw kompakt i wywierć wiertarką otwory. Włóż w nie kołki rozporowe.
KROK III - Montaż miski ustępowej do kanalizacji
Ustaw miskę na wyznaczonym miejscu i podłącz do kanalizacji za pomocą rury przegubowej. Przykręć śruby mocujące misę do podłogi i załóż białe zaślepki.
KROK IV - Doprowadzenie wody
Podłącz wężyk elastyczny do kranika doprowadzającego wodę i spłuczki.
KROK V - Mocowanie deski sedesowej
W otwory w desce włóż plastikowe bolce, następnie zaciśnij je od spodu specjalnymi zatrzaskami.
KROK VI - Wypełnianie szczeliny sylikonem
Autor: Mariusz Bykowski
Oklej podłogę oraz brzegi miski sedesowej taśmą malarską. Następnie wypełnij szczelinę silikonem sanitarnym i wyprofiluj namydlonym palcem.
WC kompakt. Poznaj zasady jego montażu
