Szafka do łazienki: jaką wybrać?
Wisząca szafka łazienkowa z lustrem zajmuje mało miejsca. Mimo to jest pakowna. Schowamy w niej najpotrzebniejsze przybory.
Lustro w łazience – vintage'owo
Autor: Marcin Czechowicz, styl.: Aleksandra Buczkowska-Przeździk Miły efekt osiągnięto, wyposażając współczesną łazienkę z typowo zabudowaną wanną, w szafki podumywalkową i wiszącą (IKEA) stylizowane na retro oraz żeliwny romantyczny wieszak na ręczniki i fotel „po cioci”, który z fantazją odświeżono. Lusterko w drzwiczkach jest niewielkie, ale spełnia swoją funkcję praktyczną, przy okazji choć trochę „otwierając” perspektywę.
Szafka do łazienki musi być odporna na ciepło i wilgoć. Nie sprawdzimy tego sami, zapytajmy więc ekspedienta. Powinien znać produkt, który sprzedaje, chociaż nie musi (producent nie ma obowiązku załączania opisu technicznego mebla).
Szafka łazienkowa powinna być funkcjonalna. Drzwiczki powinny się lekko zamykać i otwierać, mieć trwałe zawiasy i poręczny uchwyt. Jeżeli go nie ma, otwierając i zamykając szafkę, pobrudzimy lustro palcami. Jeśli szafka ma wiele przegródek i półek, każdy domownik pomieści w niej swoje toaletowe drobiazgi i łatwo je znajdzie. Sprawdźmy, czy półki nie są za wąskie, ani za płytkie. Odległości między półkami powinny być dopasowane do wielkości naszych przyborów toaletowych i kosmetyków.
Dobrze, jeśli szafka do łazienki ma przegródki na suszarkę, zapasowe mydła, maszynkę do golenia, szczoteczki i pasty do zębów. Pamiętajmy tylko, by wewnątrz niej trzymać wyłącznie suche przybory.
Gdzie kupić szafkę łazienkową?
Najlepiej tam, gdzie są aranżacje łazienkowe – w centrum budowlano-wyposażeniowym lub specjalistycznym sklepie z wyposażeniem łazienek. Możemy tam liczyć na fachową obsługę. Poza tym, oglądając szafki łazienkowe w ich naturalnym otoczeniu, łatwiej dobierzemy mebel pasujący do naszej łazienki. Wielu sprzedawców oferuje katalogi zagranicznych domów wysyłkowych, z których możemy wybrać wymarzoną szafkę. Sklep ją sprowadzi, ale trzeba podpisać umowę i wpłacić zaliczkę.
Szafki łazienkowe: materiały
  • Drewno. Drewniane szafki łazienkowe ładnie wyglądają i nie są drogie. Muszą być pokryte lakierem wodoodpornym i wykonane z drzewa iglastego, by nie zniszczyły się od wilgoci i ciepła.
  • Płyty MDF. Są mniej trwałe niż drewno, więc muszą być pokryte co najmniej trzema warstwami materiału ochronnego.
  • Płyty wiórowe i pilśniowe. Zabezpiecza się je laminatem lub fornirem. Fornir naturalny musi być pomalowany lakierem wodoodpornym.
  • Tworzywo sztuczne. Szafki łazienkowe z plastiku są tanie, ale niezbyt trwałe: uderzone łatwo pękają i dziurawią się. Są za to odporne na ciepło i wilgoć. Łatwo je też wyczyścić.
  • Metal. Szafki metalowe do łazienki są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Metalowe elementy muszą być wykonane z nierdzewnej stali, pomalowane wodoodpornym lakierem lub pokryte ochronną powłoką: niklowo-chromową, cynową, cynkową albo aluminiową.
  • Szkło hartowane. W szafkach łazienkowych szklane są zazwyczaj tylko niektóre elementy, na przykład półki albo drzwiczki. Można też kupić meble w całości wykonane z hartowanego szkła przezroczystego lub mlecznego. Są jednak bardzo drogie. Trzeba pamiętać, że zawartość takiej szafki będzie widoczna.
Lustro z szafką wiszącą
W wiszących szafkach łazienkowych jest zazwyczaj zamontowane na zewnętrznej stronie drzwiczek. Musi być bezpieczne – podklejone od spodu folią lub płytą paździerzową. Gdy się rozbije, odłamki nie rozprysną się na wszystkie strony.
