Narzędzia i przybory:
- marker
- miara zwijana
- poziomnica
- klucz płaski albo nasadowy
- paca
- śrubokręt
- nożyk z ostrzem łamanym
- wiertarka
- szpachelka stalowa
- wałek malarski lub pędzel
Wykonanie odpływu w podłodze jest na pewno bardziej kłopotliwe niż z tradycyjnego z brodzikiem ustawionym na podłodze. Pod dnem (posadzką) natrysku muszą się bowiem zmieścić rura o średnicy 50 mm ułożona ze spadkiem 2% w kierunku pionu kanalizacyjnego na warstwie styropianu i wpust podłogowy z wbudowanym syfonem punktowym lub liniowym. Najłatwiej jest, gdy na takie rozwiązanie zdecydujemy się już na etapie budowy domu. Wtedy instalację odprowadzającą wodę do kanalizacji można ukryć w warstwach podłogi pod posadzką albo dzięki specjalnym zestawom odpływowym zabudować w ścianie. Na odprowadzenie wody z prysznica bez brodzika oraz wszystkie niezbędne warstwy podłogi potrzeba 11-15 cm.
Odpływ na piętrze
Jeszcze większy kłopot sprawi zamontowanie odpływu w podłodze na piętrze, zwłaszcza gdy strop jest cienki. Jedynym wyjściem może się wtedy okazać zamontowanie syfonu i rury odpływowej pod stropem, na niższej kondygnacji. Wówczas należy się zastanowić nad sposobem ich zabudowy. Zwykle po zamontowaniu stelaża rura odpływowa i syfon nie są umieszczone bezpośrednio pod podłogą natrysku, ale ukryte w przestrzeni utworzonej między ścianą łazienki a ścianką z płyt gipsowo-kartonowych przymocowanych do stelaża i stalowych profili. Wlot do syfonu musi się znajdować równo z krawędzią wykończonej podłogi w łazience, a rura odpływowa, jak w każdym wypadku, musi być ułożona z wymaganym spadkiem. Powinna się zmieścić w warstwach podłogi o łącznej grubości 11 cm (5 cm – styropian, 5 cm – wylewka i 1 cm – posadzka).
Ważne!
Aby natrysk był na tym samym poziomie co posadzka w całej łazience, montaż elementu Duofix należy rozpocząć, gdy na podłodze nie ma jeszcze izolacji termicznej. Poziom podłogi będzie ostatecznie wyższy o mniej więcej 11 cm.
A teraz zobaczmy jak krok po kroku wykonać efektowny i praktyczny odpływ prysznica w ścianie.
Polecamy: Brodzik prysznicowy z płytek - sposób na nowoczesną kabinę prysznicową [GALERIA ZDJĘĆ]
Po ustaleniu miejsca montażu stelaża zgodnie z instrukcją mierzymy i zaznaczamy na podłodze jego środek oraz punkty, w których zostaną zamocowane jego stopy
Gdy już wiemy, gdzie ma stać stelaż, wiercimy otwory pod stopy stelaża
Stelaż przymocowujemy do podłogi śrubami znajdującymi się w komplecie. Trzeba je solidnie przykręcić kluczem płaskim albo nasadowym
Odmierzamy 1 m od poziomu przewidywanej gotowej podłogi do punktu zaznaczonego na ramie stelaża i przy tak ustawionej wysokości przykręcamy syfon znajdujący się w dolnej części stelaża
Stabilizujemy konstrukcję, przykręcając dodatkowe elementy z płyt gipsowo- kartonowych
Poziomnicą sprawdzamy poziome i pionowe ustawienie krawędzi stelaża
Dodatkowo przykręcamy stelaż do profili do mocowania płyt gipsowo-kartonowych
Podłączamy rurę odpływową do kanalizacji, a następnie na podłodze układamy płyty styropianowe
Do stelaża przykręcamy płyty g-k. Układamy folię, wywijając ją na płyty, a na niej wylewkę. Zacieramy ją, formując spadek 1-2% w kierunku wpustu
Punktem bazowym jest metalowy spód 10 wpustu wystający poza krawędź ściany
Odkręcamy styropianowe zabezpieczenie wpustu
Odkrywamy kolejną warstwę wpustu. Pod zabezpieczeniem znajdziemy instrukcję, jak wykonać izolację przeciwwilgociową
Licujemy wpust z płaszczyzną ściany. Uwaga! Na każdym etapie jest możliwość skorygowania ustawienia wpustów
Przyklejamy niebieski materiał izolacyjny do podłoża, używając masy uszczelniająco-klejącej dostarczonej wraz z produktem
Dociskamy go mocno do podłoża. Całość przygotowujemy do ułożenia taśmy izolacyjnej. Masę uszczelniająco-klejącą nakładamy po obwodzie i rozprowadzamy szpachelką
Materiał izolacyjny przyklejamy na połączeniu podłogi ze ścianą oraz wokół wpustu
Ścianę (zwykle do wysokości około 2 m) i podłogę przyszłego natrysku malujemy dwukrotnie folią w płynie
Ścianę i podłogę wykańczamy, np. płytkami ceramicznymi
Po usunięciu styropianowej zaślepki zabezpieczającej w odpływ wsuwamy ramkę i przykręcamy ją dwoma wkrętami
Na koniec zakładamy pokrywę odpływu
W gotowym natrysku przez szczelinę znajdującą się u spodu pokrywy woda będzie spływała do ukrytego za nią odpływu
