Zobacz jak podwiesić umywalkę łazienkową. Specjalna konstrukcja stelażu umywalkowego pozwala na osiągnięcie ciekawego efektu aranżacji łazienki. Idealny jako wyposażenie łazienki nowoczesnej jak i tradycyjnej. Zobacz jak przeprowadzić montaż umywalki według naszej instrukcji.
Autor: Archiwum serwisuUmywalka podwieszana na stelażu doskonale sprawdza się w łazienkach nowoczesnych jak i tradycyjnych.
Praktyczna umywalka
Stelaż umywalkowy cieszy się coraz większą popularnością. Jego obudowa zakrywa połączenia wodno-kanalizacyjne. Jest również ukryta szafka na przybory toaletowe sprytnie wysuwająca się z boku umywalki. Kolejną zaletą takiego rozwiązania wyposażania łazienki jest łatwość montażu bez kucia ścian pod instalacje.
Umywalka podwieszana zapewnia również łatwy dostęp do urządzeń znajdujących się za nią. Kolor płyt można dobrać do wystroju łazienki. Zobacz jak przeprowadzić montaż umywalki łazienkowej krok po kroku.
Wyznacz na ścianie oś stelaża i wysokość jego zawieszenia.
KROK II - Wiercenie otworów na kołki
Po ustaleniu rozstawu śrub mocujących, wywierć otwory w ścianie pod kołki.
KROK III - Wkręcanie śrub stelaża umywalkowego
W wywiercone otwory wkręć śruby, ale nie do końca. Wystające elementy śruby posłużą do zawieszenia stelaża. Dokładna ich długość jest podana w instrukcji producenta.
KROK IV - Wstępne wieszanie ramy
Powieś ramę na śrubach. Nie jest ona ciężka, poradzi sobie z tym jedna osoba.
KROK V - Podpieranie stelaża umywalkowego
Po powieszeniu stelaża poluzuj stopy, które będą stanowiły jego oparcie.
KROK VI - Wyznaczanie miejsca mocowania stop
Zaznacz miejsca ich zamocowania za pomocą kołków.
KROK VII - Wiercenie otowrów
Zdejmij stelaż, a następnie wywierć otwory pod kołki na stopy. Z powrotem zawieś stelaż i dokładnie go ustaw używając poziomnicy.
KROK VIII - Dokręcanie śrub stóp
Dokładnie dokręć dwie centralne śruby mocujące i śruby stabilizujące wysunięcie stóp.
KROK IX - Mocowanie maskownic
W celu stabilizacji stelaża zamocuj na bokach maskownice. Zwykle są nieco dłuższe niż potrzeba, aby dopasować je do każdej sytuacji. Przytnij maskownice do odpowiedniej długości.
KROK X - Montaż rury odpływowej
Z odpływu kanalizacyjnego usuń zabezpieczenie, a następnie wsuń rurę przyciętą na odpowiednią długość.
KROK XI - Łączenie rury z syfonem butelkowym
Połącz rurę z syfonem butelkowym, a dokładnie z jego pionowym elementem.
KROK XII - podłączenie instalacji wodnej
Do przygotowanej instalacji wodociągowej przykręć wężyki zasilające.
KROK XIII - Przykręcanie elementu baterii podtynkowej
Element podtynkowy baterii umywalkowej przykręć do blachy montażowej i połącz z drugim końcem wężyków instalacji wodnej.
KROK XIV - Montaż plastikowego uchwytu
Na odpowiedniej wysokości w ramę stelaża wkliknij plastikowy uchwyt do połączenia odpływu umywalki z syfonem. Jedyną widoczną częścią syfonu będzie chromowana rurka.
KROK XV - Przymocowywanie aluminiowych szyn
Do stelaża przytwierdź aluminiową szynę, która będzie podtrzymywała i rozdzielała tafle szkła.
KROK XVI - Montaż dolnego elementu maskującego
U dołu, przy podłodze, zamocuj element maskujący.
KROK XVII - Zakłądanie tafli szkła
Najpierw załóż dolną, większą taflę szkła i przytwierdź ją zaczepami, które zaciskają się po przekręceniu ich śrubokrętem krzyżakowym.
KROK XVIII - Montaż górnej tafli
Zamocuj górną taflę szkła w taki sam sposób jak dolną.
Przykręć do boku stelaża blaszki maskujące. Kiedy maskownica jest na miejscu, wciśnij element ozdobny z aluminium szczotkowanego.
KROK XX - Wieszanie wysuwanej półki
Na wysuwanych szynach zawieś półkę i przykręć ją dwiema śrubami, które jednocześnie mocują osłonę wewnątrz półki.
KROK XXI - Zakładanie maskownicy syfonu
Załóż osłonę syfonu i wciśnij rurę odpływową. Położenie otworu w maskownicy syfonu jest regulowane w kierunku góra-dół, stosownie do potrzeb.
KROK XXII- Wkłądanie szpilek umywalkowych
Szpilki umywalkowe wkręć w otwory w listwie. Rozstaw jest regulowany dlatego przed ich wkręceniem przyłóż umywalkę i sprawdź czy da się ją zamontować.
Aranżacja łazienki na Murator.tv - kamienne posadzki i okładziny ścienne
KROK XXIII - Montaż umywalki i baterii
Na stelaż załóż nakładkę akustyczną i zawieś umywalkę. Gdy przytniesz nakładkę do kształtu umywalki będzie zupełnie niewidoczna. Wkręć pokrętło i wylewkę baterii.
