Potrzebne będą:
- zwijana miarka
- poziomnica
- mazak
- śrubokręt
- szlifierka kątowa.
- klucze płaski i imbusowy
- wiertarka udarowa
Duże możliwości aranżacyjne to tylko jedna z zalet stosowania podtynkowych stelaży do podwieszanych przyborów sanitarnych. O popularności systemu w znacznej mierze decydują walory użytkowe takiego rozwiązania, czyli możliwość zabudowy wszelkich nieprzydatnych wnęk i zakamarków oraz łatwość utrzymania w czystości tak zaprojektowanej i wybudowanej łazienki.
Standardowo trzon takiego rozwiązania stanowi stelaż instalacyjny, do którego dokłada się konstrukcję ściany. Można też taką ściankę wybudować w systemie GIS (Geberit Instalation System), którego podstawą jest uniwersalny profil stalowy o dużej wytrzymałości i sztywności. Jego części, połączone łatwymi w montażu elementami, tworzą wytrzymałą konstrukcję ścianki instalacyjnej, w którą wmontowuje się spłuczki podtynkowe i elementy mocujące przybory sanitarne.
System GIS doskonale sprawdza się przy budowie wolno stojących ścianek instalacyjnych (tzw. wysp), mocowanych do podłogi. W budowanych coraz chętniej dużych łazienkach umożliwiają one wygodny i nierzadko bardzo efektowny podział przestrzeni na strefy kąpielową i toaletową. Postawienie takiej ścianki z cegły też nie wydaje się kłopotliwe i trwałoby kilka godzin, ale umieszczenie w niej wszystkich potrzebnych instalacji to już duży kłopot. Inaczej niż we wnętrzu ścianki zbudowanej w systemie GIS, gdzie można wygodnie i szybko ukryć plątaninę rur, stelaży, spłuczek i wszelkich innych instalacji łącznie z elektryczną.
System GIS składa się z kilku podstawowych elementów: profili montażowych, łączników, elementów instalacyjnych do umywalki, WC i bidetu oraz wielu elementów specjalistycznych, np. wzmocnień. Specjalny kształtownik gwarantuje stabilność konstrukcji. Na wmontowanych w ściance stelażach będą zawieszone: z jednej strony – miska ustępowa i bidet, z drugiej – dwie umywalki System GIS składa się z kilku podstawowych elementów: profili montażowych, łączników, elementów instalacyjnych doumywalki, WC i bidetu oraz wielu elementów specjalistycznych, np. wzmocnień. Specjalny kształtownik gwarantuje stabilność konstrukcji. Na wmontowanych w ściance stelażach będą zawieszone: z jednej strony – miska ustępowa i bidet, z drugiej – dwie umywalki
Prace rozpoczynamy od pocięcia profili na odcinki odpowiedniej długości. Na podstawie przygotowanych rysunków określamy usytuowanie profili wzmacniających elementy montażowe do WC, bidetu i umywalek Na podstawie przygotowanych rysunków określamy usytuowanie profili wzmacniających elementy montażowe do WC, bidetu i umywalek
Do poziomych profili, które są podstawą dwóch części ścianki, łącznikami mocujemy profile pionowe. Niepotrzebne są do tego żadne narzędzia. Wystarczy wsunąć, a następnie „wkliknąć” łącznik w specjalnie ukształtowane zagięcia profilu Do poziomych profili, które są podstawą dwóch części ścianki, łącznikami mocujemy profile pionowe. Niepotrzebne są do tego żadne narzędzia. Wystarczy wsunąć, a następnie „wkliknąć” łącznikw specjalnie ukształtowane zagięcia profilu
Jeśli trzeba wyregulować odległość, można odpiąć łącznik, przesunąć element i zapiąć we właściwym miejscu
Między przygotowane profile wsuwamy element montażowy do miski ustępowej, bidetu lub umywalki. Wysokość zostanie wyregulowana później. W naszej ściance obok stelaża do miski ustępowej instalujemy stelaż do bidetu. Po zamknięciu łączników górnego profilu powstaje sztywna konstrukcja jednej strony ścianki
W podobny sposób konstruujemy drugą stronę ścianki. Będą w niej dwa elementy montażowe do umywalek
Dwie części ścianki GIS łączymy ze sobą, tak aby powstała konstrukcja przestrzenna. Używamy do tego specjalnych łączników dystansowych. Należy je zablokować poprzez przekręcenie kluczem. Jest to połączenie rozłączne, ale bardzo wytrzymałe
Ścianki wolno stojące potrzebują dodatkowych wzmocnień, które usztywniają całą konstrukcję i umożliwiają jej nierównomierne obciążenie (np. gdy z jednej strony ścianki są zamontowane dwie umywalki, a z drugiej miska ustępowa i bidet). Takie wzmocnienia montuje się w kilku miejscach
Bardzo ważnym etapem w budowaniu ścianki jest poziomowanie i ustalanie wysokości montażu przyborów sanitarnych
Spłuczka podtynkowa ma znaczniki, które określają poziom montażu miski. Będzie to miało duże znaczenie podczas korzystania z niej. Standardowa wysokość siedziska to 41 cm. Na wymaganej wysokości wstawiamy także pozostałe elementy: do podwieszania umywalek oraz bidetu.
Po dokładnym ustaleniu położenia ścianki w łazience możemy przymocować ją do podłogi. Ze względu na pracę konstrukcji, jej właściwości akustyczne (wyciszenie), zmiany temperatury w łazience i zmianę charakterystyki podłoża w czasie wieloletniej eksploatacji ścianka musi być podniesiona i przymocowana na specjalnych wspornikach
Teraz możemy wyposażyć ściankę w podejścia wodociągowe i kanalizacyjne oraz podłączenie do instalacji. Dużym ułatwieniem są zaślepki otworów stosowane w systemie GIS. Wszystkie mają specjalne znaczniki. Dzięki nim wystarczy przyłożyć płytę gipsowo-kartonową, odcisnąć i zrobić otwory tam, gdzie pozostały wyraźne znaki.
Nieco więcej pracy wymaga stelaż ze spłuczką, ze względu na konieczność przygotowania 23 elementów do montażu przycisku do spłukiwania. Wszystkie prace przy spłuczce wykonuje się bez użycia narzędzi
Kiedy poziom jest ustalony, stelaż mocujemy do konstrukcji w bardzo prosty sposób – na zatrzask Kiedy poziom jest ustalony, stelaż mocujemy do konstrukcji w bardzo prosty sposób – na zatrzask
Gotową konstrukcję pokrywamy przyciętymi na wymiar wodoodpornymi płytami g-k. Przykręcamy je wkrętami.
Na końcu pozostaje tylko przyklejenie wybranych płytek ceramicznych i zawieszenie przyborów ceramicznych
