Miski ustępowe - modele
Rozmowy o łazienkowych "tronach" uchodzą za wstydliwe. Jednak, kto chce mieć ładne i funkcjonalne WC musi poruszyć ten temat, zwłaszcza jeśli ma do wyboru tak wiele modeli i wzorów misek ustępowych.
toaleta geberit
Autor: Geberit/ Materiały prasowe
Dostępne na polskim rynku urządzenia sanitarne, takie jak: miski ustępowe czy bidety, są coraz lepszej jakości, a ich wzornictwo odpowiada tendencjom światowym. Producenci oferują całe serie ceramiki, dzięki czemu wszystkie urządzenia w łazience mogą być utrzymane w tym samym stylu. Kolorystyka ceramiki nie ogranicza się do bieli - na rynku dostępne są miski ustępowe w wielu pięknych kolorach, przede wszystkim pastelowych.
Modne WC
Na rynku dostępne są dwa rodzaje misek ustępowych: tradycyjne – stojące (montowane do podłogi za pomocą śrub, które się następnie maskuje) lub wiszące (podwieszane do gotowych systemów konstrukcyjnych – stelaży instalacyjnych). Stelaż to konstrukcja ze stalowych szyn, którą montuje się do ściany i podłogi za pomocą śrub. Przewody doprowadzające wodę i odpływ urządzenia mogą być fabrycznie montowane do konstrukcji stalowej. Stelaż obmurowuje się lub obudowuje płytami maskującymi (np. gipsowo-kartonowymi), a następnie pokrywa płytkami ceramicznymi. Dzięki temu wszystkie towarzyszące urządzeniu instalacje są niewidoczne. Dla osób niepełnosprawnych stosuje się stelaże ze specjalnymi uchwytami. Nad obmurowanym stelażem powstaje wówczas dodatkowe miejsce – półka (na przykład na akcesoria łazienkowe).
Przed dokonaniem wyboru miski ustępowej należy pamiętać, że w łazience z urządzeniami wiszącymi łatwiej jest utrzymać podłogę w czystości. Łatwiej jest również ułożyć terakotę. Istotny jest sposób montażu urządzenia spłukującego (spłuczki). Kiedyś najpopularniejszy, a obecnie coraz rzadziej stosowany system to górnopłuk (oddzielny zbiornik płuczący zawieszony wysoko nad miską). Stylizowane modele górnopłuków stosowane są w utrzymanych w takim stylu łazienkach. Częściej kupowane są dolnopłuki plastikowe lub porcelanowe, umieszczone bezpośrednio nad miską. Dużą popularnością cieszą się kompakty, czyli miski ustępowe z ustawionymi na nich zbiornikami spłukującymi lub stanowiące całość ze zbiornikiem (tzw. monolit).  Spłukiwanie wodą uruchamia się najczęściej wyciągając albo wciskając przycisk.
Ze względu na ilość wody potrzebną do spłukiwania miski ustępowej, zbiornik może mieć pojemność: 6 litrów, 7,5 litra lub 9 litrów. Średnica nominalna dopływu wody do miski ustępowej ze zbiornika płuczącego wynosi 5 cm. Producenci oferują spłuczki o nietypowych wymiarach (na przykład bardzo małe czy bardzo płytkie) oraz narożnikowe.
Wiele firm oferuje kompaktowe miski ustępowe fabrycznie przystosowane do oszczędnego spłukiwania wodą. Mechanizm spłukujący wyposażony jest w dwudzielny przycisk. Naciśnięcie przycisku z jednej strony uwalnia 6–9 litrów wody (i powoduje całkowite opróżnienie rezerwuaru), z drugiej zaś tylko 3 litry (tzw. małe, oszczędne spłukiwanie). Nieco innym rozwiązaniem są pojedyncze przyciski z funkcją „stop” pozwalające – przez powtórne naciśnięcie – zatrzymać wypływ wody w dowolnym momencie. Nowoczesne bezdotykowe urządzenia spłukujące miskę ustępową reagują na trwającą minimum 6 sekund obecność użytkownika w strefie oddziaływania fotokomórki. Po 3 sekundach od momentu opuszczenia strefy następuje automatyczny wypływ wody. Jeżeli zajdzie potrzeba dodatkowego spłukania, można to zrobić za pomocą ręcznego przycisku. Zanim wybierzesz miskę ustępową sprawdź, jaki rodzaj odpływu możesz zamontować w łazience. Odpływ to przewód średnicy 10 cm, łączący miskę z pionem lub z przewodem odpływowym. Miski ustępowe mogą mieć odpływ dwojakiego rodzaju: odpływ poziomy (typ poznański) lub odpływ pionowy (typ warszawski). Odpływ musi być ułożony z odpowiednim spadkiem, aby ścieki mogły swobodnie spływać do kanalizacji. Jeżeli trzeba zainstalować miskę ustępową poniżej kanalizacji, nie trzeba się martwić. Na rynku dostępne są miski wyposażone we własne systemy rozdrabniania, spłukiwania i przepompowywania ścieków (takie miski mogą mieć odpływ pionowy - w górę).
