Parawany do wanny stworzono do łazienek, w których nie ma wystarczająco dużo miejsca zarówno na wannę, jak i kabinę prysznicową.
Wybór parawanów nawannowych jest bardzo duży i łatwo je dopasować do rozmiarów wanny. Spotkasz zarówno jedno-, dwu-, a nawet pięcioczęściowe. Te pierwsze, najczęściej otwierają się wahadłowo, pozostałe składają się w harmonijkę. Dostępne są także parawany z nieruchomymi panelami, jedynie z przesuwanymi drzwiami.
W marketach budowlanych możesz kupić parawany wykonane z wielu materiałów. Najpopularniejsze są te z przezroczystego tworzywa sztucznego (najczęściej akrylu lub polistyrenu) lub ze szkła hartowanego. Wybierając parawan możesz także zdecydować czy chcesz przejrzysty, matowy czy z nadrukiem.
Parawany są łatwe w montażu trzeba jednak wcześniej precyzyjnie wyznaczyć miejsce otworów, tak aby nie powstała żadna szczelina.
Potrzebne narzędzia:
- wkrętak
- poziomnica
- wiertarka
- wiertło
- flamaster
Potrzebne materiały :
- parawan
Wyznacz miejsca, w którym powinien się znaleźć profil mocujący. Następnie oprzyj parawan na krawędzi wanny, dosuwając go do ściany. Poziomnicą ustala jego pionową pozycję i odznacz ją na ścianie. Do tej czynności przyda ci się pomoc drugiej osoby.
Wysuń parawan z profilu mocującego , przyłóż go do ściany w zaznaczonym miejscu i precyzyjnie zaznacz na ścianie miejsca otworów na kołki.
Wiertarką udarową wywierć w ścianie otwory i umieść w nich kołki. Na wszelki wypadek na początku nie włączaj udaru. Zrób to dopiero po przejściu wiertła przez szkliwo.
Przykręć profil do ściany i wsuń w niego parawan.
Przykręć parawan lekko wkrętami mocującymi do profilu i sprawdź, czy przylega do wanny na całej długości oraz czy daje się swobodnie złożyć. Jeśli nie, wyreguluj jego położenie wkrętami.
Profil mocujący uszczelnij silikonem. Przez 24 godziny silikon powinien schnąć, więc w tym czasie lepiej nie korzystaj z parawanu i prysznica.
