Montaż baterii ściennej nad wanną
Baterie ścienne mają dwa otwory, którymi doprowadzana jest ciepła i zimna woda z instalacji. Rozstaw tych otworów to zazwyczaj 150 mm i taki też powinien być rozstaw rur wodnych. Na końcach rur instalacyjnych znajdują się kolana montażowe, w których wewnętrzne gniazda wkręca się łączniki (śrubunki lub nyple). Na wolne końce łączników nakręca się baterię.
Jeśli zamiast zwykłych łączników użyjemy śrubunków mimośrodowych, montaż baterii będzie łatwiejszy i można będzie skorygować odległość między rurami z ciepłą i zimną wodą. Jeden koniec śrubunku wkręca się w kolano montażowe (końcówkę rury z wodą), drugi, na który nakręca się baterię, może się obracać mimośrodowo względem pierwszego.
Dzięki łącznikom mimośrodowym można korygować rozstaw rur z wodą o mniej więcej 2 cm.
Sprawdź również, czy baterie termostatyczne opłaca się montować nad wanną
Potrzebne materiały:
- bateria ścienna wannowa
Potrzebne narzędzia:
- poziomica
- miarka
- wiertarka
- wiertła do glazury
- klucz płaski (najlepiej z nakładką z tworzywa)
- śrubokręt.
W miejsce usuniętych korków zaślepiających instalację doprowadzającą wodę wkręcamy kluczem płaskim lub nastawnym łączniki mimośrodowe.
Na łączniki nakładamy baterię i kluczem dopasowujemy ich rozstaw do otworów w baterii. Musi ona wisieć idelanie poziomo – sprawdzamy to poziomnicą. Kiedy wszystko jest dopasowane, warto jeszcze zdjąć baterię i odkręcając zawory na pionach, przepłukać instalację.
Teraz możemy już przymocować baterię (np. przy użyciu klucza płaskiego z nakładką z tworzywa).
