- Postaw na prostotę i harmonijne formy. Taka łazienka nie wychodzi z mody
- Wybierz ceramikę dopasowaną do wielkości łazienki
- Zaplanuj przechowywanie. Porządek to podstawa pięknej łazienki
- Wybierz kolory, które tworzą spokojną i przytulną przestrzeń
- Postaw na technologie, które ułatwiają utrzymanie czystości
- Ponadczasowa łazienka to inwestycja w codzienny komfort
Trendy wnętrzarskie zmieniają się z sezonu na sezon, ale są rozwiązania, które pozostają aktualne przez lata. Proste linie, stonowana kolorystyka i dobrze dobrane proporcje to sprawdzony sposób na stworzenie łazienki, która nie straci swojego charakteru wraz z pojawieniem się kolejnych mód.
Urządzając wnętrze, warto unikać nadmiaru dekoracyjnych elementów i przypadkowego łączenia różnych stylów. Znacznie lepszy efekt daje konsekwencja - wybór ceramiki, mebli i dodatków, które tworzą spójną całość.
Dobrym przykładem takiego podejścia jest nowa odsłona kolekcji Roca Meridian, zaprojektowana przez kolektyw Altherr Désile Park. Jej wzornictwo nawiązuje do modernistycznego minimalizmu, w którym najważniejsze są proporcje, lekkość formy i funkcjonalność.
Charakterystyczne dla kolekcji są łagodne linie i subtelne kształty, które nie dominują we wnętrzu, lecz harmonijnie je uzupełniają. Dzięki temu ceramika Meridian dobrze komponuje się zarówno z nowoczesnymi, minimalistycznymi aranżacjami, jak i bardziej przytulnymi łazienkami, w których pojawiają się drewno, kamień czy naturalne tkaniny.
Wskazówka aranżacyjna: jeśli zależy ci na ponadczasowym efekcie, wybierz jeden dominujący styl i konsekwentnie stosuj go przy doborze wyposażenia. Zamiast wielu dekoracji postaw na kilka starannie dobranych elementów, które podkreślą charakter wnętrza.
Nawet najpiękniejsza łazienka nie będzie komfortowa, jeśli jej wyposażenie utrudnia swobodne poruszanie się. Dlatego podczas planowania remontu warto zwrócić szczególną uwagę na wymiary ceramiki, sposób montażu oraz ilość miejsca potrzebnego do codziennego korzystania z umywalki czy toalety.
W małej łazience dobrze sprawdzają się kompaktowe umywalki i podwieszane elementy wyposażenia, które pomagają zachować wrażenie przestronności. W większych pomieszczeniach można pozwolić sobie na bardziej rozbudowaną strefę umywalkową, na przykład z dwiema misami lub dodatkową powierzchnią na kosmetyki.
Kolekcja Roca Meridian oferuje szeroki wybór umywalek, dzięki czemu można dopasować je do różnych układów pomieszczeń. Dostępne są zarówno modele ścienne, jak i nablatowe, a także warianty podwójne i asymetryczne ze zintegrowaną półką.
Szczególnie praktycznym rozwiązaniem są umywalki z tak zwaną strefą suchą, na której można odłożyć szczoteczkę do zębów, dozownik mydła czy inne akcesoria. Dzięki temu najpotrzebniejsze przedmioty pozostają pod ręką, a blat nie jest zastawiony dodatkowymi organizerami.
Na uwagę zasługuje również autorska ceramika Roca Fineceramic®, wykorzystywany do produkcji umywalek Meridian. Pozwala on uzyskać cienkie, precyzyjnie wykończone ranty, które nadają ceramice wizualnej lekkości. To szczególnie istotne w niewielkich łazienkach, gdzie masywne elementy mogą optycznie przytłaczać przestrzeń.
Wskazówka aranżacyjna: przed zakupem umywalki sprawdź nie tylko jej szerokość, lecz również głębokość i sposób użytkowania. Zwróć uwagę, czy po zamontowaniu pozostanie wystarczająco dużo miejsca na wygodne korzystanie z szafek, otwieranie drzwi i swobodne poruszanie się po łazience.
Jednym z największych wyzwań podczas urządzania łazienki jest znalezienie miejsca na kosmetyki, ręczniki, środki czystości i wszystkie drobiazgi potrzebne na co dzień. Nawet starannie zaprojektowane wnętrze szybko straci swój uporządkowany wygląd, jeśli większość przedmiotów będzie pozostawała na widoku.
Dlatego już na etapie projektu warto zaplanować odpowiednią ilość miejsca do przechowywania. Szczególnie praktyczne są szafki podumywalkowe z pojemnymi szufladami, które umożliwiają wygodny dostęp do przechowywanych rzeczy.
W kolekcji Roca Meridian umywalki można zestawić z meblami zaprojektowanymi w tej samej stylistyce. Charakterystycznym elementem szafek jest połączenie otwartej półki i dwóch szuflad o różnych wysokościach.
Taki układ pozwala wygodnie podzielić przestrzeń. Na otwartej półce można umieścić estetycznie złożone ręczniki lub koszyki z najczęściej używanymi akcesoriami. Szuflady pomieszczą natomiast kosmetyki, środki pielęgnacyjne i pozostałe drobiazgi, które lepiej ukryć przed wzrokiem.
Praktycznym rozwiązaniem są również wbudowane organizery ułatwiające utrzymanie porządku. Szuflady wyposażono w system pełnego wysuwu, dzięki któremu można wygodnie sięgnąć także po przedmioty umieszczone w ich tylnej części. Cichy domyk zapewnia natomiast płynne i bezgłośne zamykanie.
Co ważne, Roca zastosowała także specjalnie opracowany krótki syfon, który pozwala zaoszczędzić miejsce pod umywalką. Dzięki temu przestrzeń wewnątrz szafki można efektywniej wykorzystać do przechowywania.
Wskazówka aranżacyjna: połącz przechowywanie otwarte i zamknięte. Na widoku pozostaw jedynie kilka estetycznych przedmiotów, a resztę schowaj w szufladach. Dzięki temu łazienka będzie wyglądała schludnie nawet podczas intensywnego codziennego użytkowania.
Kolorystyka ma ogromny wpływ na odbiór łazienki. Jasne barwy pomagają optycznie powiększyć wnętrze i nadają mu lekkości, natomiast ciemniejsze odcienie wprowadzają elegancję i wyrazisty charakter.
Jeśli zależy ci na ponadczasowej aranżacji, dobrym wyborem będzie neutralna baza kolorystyczna. Biel, beże, ciepłe szarości i naturalne odcienie drewna tworzą harmonijne tło, które można łatwo odświeżyć za pomocą dodatków.
Kolekcja Roca Meridian wpisuje się w tę filozofię, oferując umywalki w trzech wykończeniach: bieli matowej, bieli z połyskiem oraz matowej czerni.
Matowa biel sprawdzi się we wnętrzach inspirowanych stylem japandi, skandynawskim minimalizmem czy estetyką spa. Jej subtelne wykończenie dobrze współgra z jasnym drewnem, naturalnym kamieniem i ciepłym oświetleniem.
Biel z połyskiem to z kolei rozwiązanie dla osób, które cenią klasyczną elegancję i efekt świeżości. Powierzchnia odbijająca światło może dodatkowo rozjaśnić niewielkie pomieszczenie.
Matowa czerń pozwala natomiast stworzyć bardziej zdecydowaną aranżację. Może stać się mocnym akcentem na tle jasnych płytek lub harmonijnie komponować się z ciemniejszą kolorystyką wnętrza.
Wszystkie te warianty można zestawiać z meblami o naturalnym, drewnianym wykończeniu. Takie połączenie ociepla przestrzeń i sprawia, że nawet minimalistyczna łazienka staje się bardziej przytulna.
Wskazówka aranżacyjna: zamiast wprowadzać wiele intensywnych kolorów, wybierz dwa lub trzy dominujące odcienie. Charakter wnętrza buduj za pomocą faktur - drewna, matowej ceramiki, kamienia i odpowiednio dobranego oświetlenia.
Funkcjonalna łazienka to nie tylko wygodny układ wyposażenia i odpowiednia ilość miejsca do przechowywania. Równie ważne są rozwiązania, które ograniczają czas potrzebny na sprzątanie i pomagają utrzymać higienę.
Wybierając miskę WC, warto zwrócić uwagę na jej konstrukcję, sposób spłukiwania oraz łatwość czyszczenia trudno dostępnych miejsc.
W kolekcji Roca Meridian zastosowano technologię Roca Rimless® Vortex, która eliminuje tradycyjny kołnierz wewnątrz miski WC. Dzięki temu ograniczona zostaje liczba zakamarków, w których mogą gromadzić się zabrudzenia i osady.
Specjalnie zaprojektowany przepływ wody zapewnia skuteczne spłukiwanie, a jednocześnie pozwala ograniczać jej zużycie. W zależności od konfiguracji dostępne są warianty spłukiwania 4/2 l lub 4,5/3 l.
Istotnym udogodnieniem jest również cicha praca systemu. Płynny przepływ wody ogranicza hałas, co może mieć szczególne znaczenie w mieszkaniach, w których łazienka sąsiaduje z sypialnią.
Toalety Meridian wyposażono także w deski wolnoopadające z zawiasami ze stali nierdzewnej i funkcją szybkiego demontażu. Ułatwia to dokładne czyszczenie miejsc wokół mocowań.
Dodatkowym rozwiązaniem jest opcjonalna powłoka Roca Supraglaze®, która tworzy wyjątkowo gładką powierzchnię ceramiki. Utrudnia osadzanie się zabrudzeń i kamienia, dzięki czemu codzienna pielęgnacja staje się łatwiejsza i może wymagać mniejszej ilości środków czyszczących.
Kolekcja obejmuje miski WC podwieszane i stojące, kompakty WC oraz bidety. Pozwala to dopasować wyposażenie do wielkości i układu pomieszczenia, zachowując spójny charakter całej aranżacji.
Wskazówka aranżacyjna: jeśli urządzasz łazienkę od podstaw, rozważ podwieszaną miskę WC. Wolna przestrzeń pod ceramiką ułatwia mycie podłogi i sprawia, że wnętrze wygląda lżej. Przy wyborze toalety zwróć też uwagę na konstrukcję bezkołnierzową i możliwość szybkiego demontażu deski.
Dobrze zaprojektowana łazienka powinna odpowiadać na potrzeby domowników nie tylko tuż po zakończeniu remontu, lecz również przez kolejne lata. Dlatego warto wybierać rozwiązania, które łączą estetykę z trwałością, wygodą i łatwością użytkowania.
Znaczenie ma również odpowiedzialne podejście do materiałów i zasobów. Meble z kolekcji Meridian powstają z drewna pochodzącego z lasów certyfikowanych FSC®, a technologie ograniczające zużycie wody oraz ułatwiające czyszczenie ceramiki wspierają bardziej świadome korzystanie z wyposażenia łazienki.
Nowa odsłona kolekcji Roca Meridian pokazuje, że ponadczasowy design nie wymaga efektownych, dominujących form. Znacznie ważniejsze są przemyślane proporcje, spójna kolorystyka i funkcjonalne detale, które realnie ułatwiają codzienne życie.
Bo piękna łazienka to nie tylko taka, która dobrze wygląda na zdjęciach. To przede wszystkim przestrzeń, w której każdego dnia po prostu dobrze się czujemy.
