Izolacja łazienki – najważniejsze miejsca
Ściany i podłoga łazienki nie będą chłonęły wilgoci, gdy wykonasz na nich szczelną izolację przeciwwilgociową.
Musisz przede wszystkim zwrócić uwagę na tzw. strefy mokre, które mają bezpośredni kontakt z wodą (podłoga, ściany prysznica, ściany nad wanną i umywalką do 50 cm ponad baterią).
Jednak, by mieć pewność, że izolacja łazienki jest naprawdę skuteczna, warto zabezpieczyć ściany do samego sufitu.
Materiały do izolacji łazienki
Najczęściej stosowanymi materiałami do izolacji łazienek są masy uszczelniające i folie w płynie, które po dwukrotnym nałożeniu na powierzchnię ścian i podłogi, tworzą jednolita i trwała powlokę izolacyjną.
Na naroża ścian oraz miejsca styku ściany z podłogą wkleja się specjalne taśmy uszczelniające z tkaniny polipropylenowej, które dodatkowo wzmacniają izolację tych newralgicznych miejsc.
Potrzebne materiały:
- preparat gruntujący
- folia w płynie
- masa uszczelniająca
- taśma uszczelniająca
- kołnierze uszczelniające
- narożniki
Potrzebne narzędzia:
- pędzel ławkowiec lub wałek
- packa plastikowa
- wiertarka z mieszadłem
Gruntowanie zacznij od odkurzenia podłogi, gdyż preparat gruntujący wiąże tylko pyły, których nie usunie odkurzacz, a nie ich grubą warstwę. Preparat gruntujący przelej do kuwety i nanoś wałkiem albo pędzlem na ściany. Nastepnie rozlej go trochę na podłodze i rozprowadź równomiernie po jej powierzchni. Przed przystąpieniem do dalszych prac, musisz poczekać, aż ściany i podłoga wyschną
Naroże między ścianą a podłogą pokryj niewielką ilością folii w płynie za pomocą pędzla lub packi
Wklejanie taśmy uszczelniającej zacznij od rogu łazienki, dociskając ją szpachelką. W ten sam sposób zabezpiecz wszystkie naroża - wklej w nie odpowienio wyprofilowane narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne
Podejście do baterii naściennej też zabezpiecz taśmą uszczelniającą, tzw. mankietem z wyciętymi otworami na rury. Pamiętaj, by brzegi elastycznych elementów dobrze wkleić w nałożoną warstwę folii w płynie i aby ich powierzchnie ściśle przylegały do podłoża
Do zabezpieczenia odpływu wody z brodzika czy umywalki służy specjalny kołnierz, w którym przed przyklejeniem, musisz zrobić otwór w miejscu przejścia rury odpływowej
Powierzchnie ścian i podłogi oraz miejsca wzmocnione taśmą uszczelniającą należy pokryć dwiema warstwami masy uszczelniającej. Nanieś pędzlem lub wałkiem pierwszą warstwę masy uszczelniającej na ścianę i zaczekaj aż wyschnie. Drugą warstwę masy nałóż w kierunku prostopadłym do kierunku nakładania pierwszej
Ostatnim etapem prac jest nałożenie masy uszczelniającej na podłoge. Zrób to w ten sam sposób jak na ścianach - drugą warstwę masy, nakładaj prostopadel do pierwszej
Masą uszczelniającą musisz zabezpieczyć wszystkie strefy wilgotne. Jeśli będziesz uszczelniać również ściany w pobliżu umywalki, może się okazać, że łatwiej będzie ułożyć izolację na całej powierzchni ścian
