Malowanie elewacji. Instrukcja krok po kroku
Jeżeli Twoja elewacja wymaga renowacji, powinieneś zobaczyć nasz krótki poradnik. Pokazujemy jak samodzielnie przeprowadzić malowanie elewacji.
KROK IV - Malowanie fasady
Autor: Archiwum serwisu Przed nakładaniem kolejnych warstw farby, dokładnie ją wymieszaj i przelej do kuwety. Drugą warstwę możesz nałożyć po 4 godzinach od pomalowania pierwszej. Do dużych powierzchni używaj szerokiego wałka.
Renowacja elewacji
Malowanie elewacji wydaje się być dużym przedsięwzięciem. Aby zapewnić wysoką trwałość i jakość nowej powłoki, zadbaj o dobre produkty. Ważną kwestią jest też właściwe przeprowadzenie prac remontowych. Pokażemy ci jak w prosty sposób za pomocą farby elewacyjnej odnowić fasadę domu.
Nie musisz zatrudniać ekipy fachowców, ponieważ wszystko możesz wykonać samodzielnie. Zapoznaj się z naszą instrukcją i jeśli pogoda sprzyja przystąp do pracy.
Malowanie elewacji - wybieramy farby elewacyjne odporne na niepogodę
Potrzebne będą:
  • farba elewacyjna
  • wałek fasadowy z rączką (szerszy i węższy)
  • pędzel malarski
  • kuweta malarska
  • folia i taśma malarska
  • nóż
  • szmatka
  • mieszadło
KROK I - Zabezpieczanie otoczenia
Zabezpiecz wszystkie elementy, które mogą ulec pobrudzeniu farbą. Zrób to za pomocą taśmy malarskiej i folii.
KROK II - Przygotowywanie powierzchni do malowania
Powierzchnię ściany musisz odpylić i odtłuścić przy użyciu specjalnych środków.
KROK III - Gruntowanie ściany fasadowej
Przeznaczoną do gruntowania farbę rozcieńcz z wodą i przelej do kuwety. Gruntowanie rozpocznij od naroży, małych elementów i trudnodostępnych miejsc. Zwróć uwagę, aby długość włosia wałka była dostosowana do chropowatości ściany. Najlepsze będą wałki o długości włosia 18 lub 22 mm. Aby unikać częstego mycia wałka, pomiędzy malowaniem kolejnych warstw, można przechowywać go w szczelnie zamkniętej torbie foliowej.
Ocieplanie ścian. Malowanie elewacji domu na Murator.tv
