Marzysz o kupnie starego domu do remontu? Może Ci się odechce kiedy dowiesz się, co trzeba sprawdzić zanim podpiszesz umowę
Tak, niska cena i atrakcyjna działka potrafią przesłonić problemy, które ujawniają się dopiero po zakupie. Ale co poradzisz, jeśli nie chcesz mieć domu jak z drukarki 3D? W starym domu najdroższe bywają nie zniszczone podłogi czy niemodna łazienka, lecz uszkodzona konstrukcja, wilgoć, nielegalna rozbudowa albo instalacje wymagające całkowitej wymiany. Dlatego przed podpisaniem nawet umowy przedwstępnej warto przeprowadzić audyt techniczny i prawny nieruchomości. Koszt takich kontroli jest niewielki w porównaniu z ceną naprawy fundamentów, wymiany dachu czy legalizacji samowolnej rozbudowy.
Rozmowa Muratora: Od energooszczędności po ochronę przeciwpożarową, Targi WinDoGlass 26
Nie lubisz jednakowych domów na osiedlach deweloperskich i marzysz o starym domu, który wyremontujesz i uczynisz siedliskiem z bajki? Zanim podpiszesz umowę u notariusza, przeczytaj. Oto 12 punktów, które musisz "zaliczyć", żeby nie wtopić pieniędzy w nigdy nie kończący się remont.
Zacznij od księgi wieczystej
Poproś właściciela o numer księgi wieczystej. Jej treść można bezpłatnie sprawdzić w rządowym systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych.
Należy przeanalizować: oznaczenie i powierzchnię nieruchomości;
  • dane właściciela lub współwłaścicieli;
  • służebności, roszczenia, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością oraz ewentualne prawo dożywocia;
  • hipoteki;
  • wzmianki o złożonych, ale jeszcze nierozpoznanych wnioskach.
Dane w księdze trzeba porównać z ewidencją gruntów, mapą działki i rzeczywistym stanem posesji. Rozbieżności w powierzchni, przebiegu granic, liczbie budynków lub ich usytuowaniu wymagają wyjaśnienia przed zakupem.
Trzeba też ustalić, czy działka ma prawnie zapewniony dostęp do drogi publicznej. Sam fakt, że do domu prowadzi używana od lat droga, nie przesądza jeszcze o istnieniu odpowiedniego prawa przejazdu.
Sprawdź, czy dom i jego rozbudowy są legalne
W starych budynkach częstym problemem są dobudowane bez dokumentów ganki, garaże, werandy, dodatkowe piętra albo poddasza przekształcone w część mieszkalną. Powierzchnia i kształt domu powinny odpowiadać dokumentacji urzędowej.
Od sprzedającego warto zażądać:
  • pozwolenia na budowę albo dokumentów potwierdzających legalne powstanie budynku
  • zatwierdzonego projektu, jeżeli zachował się w archiwum
  • dokumentu zakończenia budowy lub pozwolenia na użytkowanie – jeżeli było wymagane;
  • decyzji i zgłoszeń dotyczących późniejszych przebudów
  • dokumentacji legalizacyjnej, jeśli wcześniej prowadzono takie postępowanie
  • protokołów kontroli technicznych.
Brak starych dokumentów nie zawsze oznacza samowolę budowlaną. Powinien jednak uruchomić dokładniejsze sprawdzenie w starostwie, urzędzie miasta oraz właściwym powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Samowolna zmiana sposobu użytkowania budynku również może wymagać legalizacji, a obowiązek ten może obciążyć aktualnego właściciela.
Zajrzyj do planu miejscowego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może określać m.in. dopuszczalną funkcję zabudowy, wysokość budynków, kształt dachów, powierzchnię zabudowy czy zasady rozbudowy. Może również przewidywać drogę, linię infrastruktury albo inną inwestycję publiczną w pobliżu domu.
Sprawdź również:
  • czy dom będzie można rozbudować
  • czy dopuszczona jest zmiana sposobu użytkowania
  • jakie inwestycje mogą powstać na sąsiednich działkach
  • czy teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej
  • czy nie obowiązują ograniczenia środowiskowe lub archeologiczne.
Jeżeli planu nie ma, trzeba sprawdzić wcześniejsze decyzje o warunkach zabudowy oraz możliwość uzyskania nowej decyzji dla planowanej inwestycji.
Zobacz zdjęcia: Przerobili na dom starą stolarnię.
Ustal, czy budynek jest zabytkiem
Nieruchomość może być wpisana do rejestru zabytków, znajdować się w gminnej ewidencji zabytków albo leżeć na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Informacji należy szukać nie tylko w księdze wieczystej, ale również u wojewódzkiego konserwatora zabytków, w urzędzie gminy i w miejscowym planie.
W przypadku zabytku wpisanego do rejestru pozwolenia konserwatorskiego mogą wymagać roboty budowlane, prace przy elewacji, dachu, stolarce i detalu architektonicznym, a nawet zmiana sposobu użytkowania. Ograniczenia te mogą znacząco wpłynąć na koszt i czas remontu. Zasady opisuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Zamów oględziny konstruktora
Oględziny powinien przeprowadzić niezależny inżynier budownictwa lub konstruktor, a nie wykonawca polecony przez sprzedającego. Specjalista powinien obejrzeć przede wszystkim:
  • fundamenty i ściany piwnic;
  • pęknięcia, rysy i odchylenia ścian;
  • stropy i nadproża;
  • więźbę dachową i pokrycie;
  • kominy;
  • balkony, tarasy i schody;
  • ślady wcześniejszych przebudów;
  • stan drewnianych elementów konstrukcji.
Szczególnej uwagi wymagają pęknięcia biegnące ukośnie od narożników okien i drzwi, rysy przechodzące przez kilka kondygnacji, wybrzuszone ściany, ugięte stropy oraz świeżo zamalowane pasy tynku. Nie każde pęknięcie jest niebezpieczne, ale jego znaczenie powinien ocenić konstruktor.
Czytaj też:
Remont starego poniemieckiego gospodarstwa.
Poszukaj wilgoci – także tej ukrytej
Zapach stęchlizny, odpadający tynk, wykwity soli i pleśń to oczywiste sygnały. Problem może jednak zostać zamaskowany nową farbą, boazerią albo płytami gipsowo-kartonowymi.
Trzeba sprawdzić:
  • piwnice i narożniki przy podłodze;
  • ściany od strony gruntu;
  • miejsca przy kominach i lukarnach;przestrzeń pod dachem;
  • połączenia tarasów ze ścianami;
  • odpływ wody z rynien;
  • ukształtowanie terenu wokół budynku.
Pomocny jest pomiar wilgotności, ale pojedynczy odczyt nie zastępuje rozpoznania przyczyny. Zawilgocenie może wynikać z nieszczelnego dachu, uszkodzonej instalacji, braku izolacji fundamentów, podciągania kapilarnego albo nieprawidłowej wentylacji. Każdy z tych problemów wymaga innej naprawy.
Dom najlepiej obejrzeć ponownie po intensywnym deszczu.
Skontroluj wszystkie instalacje
Stara instalacja może działać podczas prezentacji, ale nie spełniać obecnych wymagań bezpieczeństwa ani nie nadawać się do obsługi współczesnych urządzeń.
Niezależni fachowcy powinni skontrolować:
  • instalację elektryczną wraz z pomiarami;
  • instalację gazową i szczelność przewodów;kominy oraz kanały wentylacyjne;
  • instalację wodną i kanalizacyjną;
  • źródło ogrzewania, grzejniki i przewody;
  • szambo albo przydomową oczyszczalnię;
  • studnię i jakość wody, jeżeli dom nie korzysta z wodociągu.
GUNB wskazuje, że kontrola pięcioletnia obejmuje m.in. instalację elektryczną i piorunochronną, natomiast instalacja gazowa oraz przewody kominowe podlegają kontroli corocznej. Warto poprosić sprzedającego o ostatnie protokoły i sprawdzić, czy zapisane w nich zalecenia zostały wykonane. Szczegółowy zakres kontroli opisuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Sprawdź przyłącza i media
Nie wystarczy informacja, że „media są przy działce”. Trzeba ustalić, które przyłącza faktycznie prowadzą do domu, jaki jest ich stan, kto jest ich właścicielem i czy są czynne.
Wstępne informacje o istniejących i projektowanych sieciach można znaleźć w warstwie uzbrojenia terenu Geoportalu. GUGiK zaznacza, że dane GESUT obejmują sieci i związane z nimi urządzenia, ale szczegółowe informacje należy potwierdzać u gestorów poszczególnych sieci. Geoportal – GESUT.
Poproś także o rachunki za prąd i ogrzewanie z co najmniej pełnego sezonu grzewczego. Są często bardziej miarodajne niż ustne zapewnienia właściciela.
Oceń dach, okna i izolację
Przy dachu należy sprawdzić nie tylko pokrycie, lecz także więźbę, membrany, obróbki, rynny i miejsca przejścia kominów. Ślady zacieków na poddaszu mogą świadczyć o nieszczelności, ale suche deski nie gwarantują, że dach jest szczelny przez cały rok.
Stan okien i tynku nie przesądza o energooszczędności domu. Uzupełnieniem oględzin może być badanie termowizyjne wykonane w odpowiednich warunkach, najlepiej przy wyraźnej różnicy temperatur między wnętrzem a otoczeniem.
Sprzedający ma obowiązek przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej. Kupujący nie może zrzec się prawa do jego otrzymania, a przekazanie dokumentu zostaje odnotowane w akcie notarialnym. Świadectwo pokazuje obliczeniowe zapotrzebowanie na energię, lecz nie zastępuje audytu technicznego ani rachunków za ogrzewanie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii – świadectwa energetyczne.
Zwróć uwagę na materiały niebezpieczne
W starszych budynkach mogą występować wyroby zawierające azbest – nie tylko na dachu, lecz także w płytach elewacyjnych, przewodach lub elementach izolacyjnych. Informacje o zinwentaryzowanych wyrobach gromadzi państwowa Baza Azbestowa, ale brak obiektu w bazie nie daje pewności, że azbestu w nim nie ma.
Podejrzanych materiałów nie należy samodzielnie łamać ani pobierać z nich próbek. Ich ocenę i usuwanie trzeba powierzyć uprawnionym wykonawcom, a przewidywany koszt uwzględnić w budżecie remontu.
Sprawdź wodę, grunt i historię działki
W Hydroportalu Wód Polskich można sprawdzić mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego. Na terenach pochyłych warto dodatkowo zweryfikować mapy osuwisk. Trzeba również zapytać właściciela i sąsiadów o wcześniejsze zalania piwnic, wysoki poziom wód gruntowych, awarie kanalizacji i podtopienia po ulewach. Oficjalne mapy powodziowe udostępniają Wody Polskie.
Jeżeli istnieje podejrzenie nasypowego gruntu, osiadania budynku albo planowana jest poważna rozbudowa, uzasadnione może być wykonanie badań geotechnicznych.
Policz koszt remontu przed ustaleniem ceny
Kosztorys powinien powstać po oględzinach, a nie na podstawie powierzchni domu i zdjęć z ogłoszenia. Osobno należy wycenić:
  • zabezpieczenie konstrukcji;
  • osuszenie i wykonanie izolacji;
  • dach;wymianę instalacji;ogrzewanie i termomodernizację;
  • stolarkę;prace konserwatorskie;usunięcie azbestu;
  • projekt, ekspertyzy i formalności;
  • wywóz odpadów oraz prace rozbiórkowe.
Do budżetu trzeba dodać rezerwę na elementy, których nie można było obejrzeć bez odkrywek. W starym domu wiele wad ujawnia się dopiero po zdjęciu posadzek, tynków lub pokrycia dachu.
Tekst powstał przy wsparciu AI. Źródła, które warto znać:
Baza Azbestowa – Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pozwolenia na prace przy zabytkach – Narodowy Instytut Dziedzictwa
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – GUNB
Zobacz zdjęcia: Tak przebudowali stary wiejski dom
Dachówki – cementowe czy ceramiczne? MUROWANE STARCIE
