O jakich udogodnieniach w domu nie zapomnieć na etapie projektu?
Ściany, okna, dach, łazienka, kuchnia, ubikacja - tego nie zabraknie w żadnym projekcie domu. Ale nie każdy projektant wymyśli wannę przed domem czy podłączenie zmywarki przez grzejnik. Na jakie nietypowe, acz rzekomo praktyczne, rozwiązania w domu wpadli nasi czytelnicy? Oto co znaleźliśmy na naszej facebookowej grupie "Gdybym budował drugi raz..."
Nietypowe udogodnienia - o czym nie zapomnieć przy projektowaniu domu
Autor: Marcin Grabowiecki Nietypowe udogodnienia - o czym nie zapomnieć przy projektowaniu domu
Pan Bartek zapytał na grupie Muratora: jakie instalacje i udogodnienia dodać na etapie wykonywania projektu domu? O czym pamiętać, co może się przydać, a będzie trudne do wykonania po zakończeniu budowy? Jakie macie pomysły i doświadczenia?
Społeczność facebookowej grupy „Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową” odpowiada:
Wanna w garażu. Woda i kanalizacja - o tym pomyśl przed budową:
  • Kran nad kuchenką, żeby wodę lać bezpośrednio do garnka, a nie nosić go ze zlewu. Ja żałuję że nie mam, za każdym razem jak niosę gar z wodą, to o tym myślę.
  • Doprowadzenie wody do lodówki i filtrów wody w kuchni.
  • Doprowadzenie wody i odpływ pod odkurzacz automatyczny - są już takie, które same pobierają wodę, a brudną wyrzucają do ścieków.
  • Podłączenie do dwóch zmywarek. Oczywiście wtedy, gdy ma się większą rodzinę i chce się organizować jakieś uroczystości, ale jeśli tak, to super się to sprawdza.
  • Ja u siebie chcę dać mały grzejnik drabinkowy podłączony szeregowo przed zmywarką. Żeby woda idąca do zmywarki po drodze suszyła ścierki w kuchni.
  • Wanna w garażu do kąpania psa czy mycia koszy na śmieci.
  • Kran z ciepłą wodą na zewnątrz - do myjki ciśnieniowej, albo żeby umyć psa po spacerze.
  • Odpływ liniowy w okolicy wanny na wypadek, jakby się woda wylała. Albo do wygodnego sprzątania. I odpływ w podłodze w garażu.
  • Koniecznie instalację do stacji uzdatniania wody z odpływem do kanalizacji, żeby później nie trzeba było przerabiać.
  • Druga linia wody pitnej doprowadzona do kuchni z pominięciem zmiękczacza wody (obok osmozy). Oczywiście jeżeli woda wodociągowa jest dobrej jakości. Ewentualnie można na niej zamontować filtr węglowy, żeby usunąć z niej zanieczyszczenia, ale nic więcej, żeby nie ingerować w jej skład mineralny.
  • U siebie zrobiłem dwie rury karbowane, które idą z puszki wewnątrz garażu na zewnątrz (pod kostką) do ogrodu. Wykorzystałem je do poprowadzenia przewodów od sterownika nawadniania w garażu do zaworów w studzience, a drugi do zasilania do robota koszącego.
  • Doprowadzenie wody do kranika na słupku w ogrodzie, z kurkiem odcinającym w garażu przy bramie. Doradził mi to instalator i bardzo sobie chwalę. Ten kranik na zewnątrz odłączam na zimę, a w garażu zawsze jest temperatura powyżej zera, więc mam możliwość nabrania wody do wiadra przez cały rok. Służy dodatkowo jako źródło wody z przodu domu. Na pewno nie rób na elewacji - wyrywa się styropian i zawsze pryska woda przy odłączaniu.
  • Usytuowanie hydrantu na zewnątrz trzeba przemyśleć, bo my mamy hydrant za drzwiczkami rewizyjnymi w elewacji i do środka napchane styroduru, a i tak woda zamarza nawet przy -5 stopniach.
  • Jeżeli planujesz altankę z dala od domu, to warto pomyśleć nad wyprowadzeniem wody tak, aby w przyszłości doprowadzić ją do tej altanki i tam sobie zrobić letnią kuchnię (i wtedy tam wpiąć podgrzewacz przepływowy i mieć źródło ciepłej wody w altance zamiast przy domu).
  • Ciepła woda doprowadzona do WC koło miski ustępowej. Na wypadek, gdybym chciała mieć bidet.
  • Cyrkulacja wody użytkowej, żeby nie czekać aż ciepła woda dopłynie do kranu z podgrzewacza.
  • Zewnętrzne WC. Takie, żebym mógł do niego wejść uwalony w pyle, piachu i błocie.
Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE
Dodatkowe peszle/aroty w garażu. Instalacja elektryczna - te rzeczy wymusza postęp technologiczny
  • Miejsce na małą serwerownię, gdzie powkładasz wszelkie routery, centralki od smart home, zepniesz kamery, zainstalujesz UPSy, powyprowadzasz skrętki itp.
  • Wyjście na agregat prądotwórczy na etapie instalacji elektrycznej, aby awaryjne podtrzymanie zasilania załączało się automatycznie.
  • Zasilanie na strychu do wentylatora okapu kuchennego. Wyciąg działa, a w kuchni cisza.
  • Warto pomyśleć o fotowoltaice i poprowadzić skrętkę do komunikacji PV z WLZ (wewnętrzną linią zasilającą - pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą główną w budynku) i połączeniu PV z WLZ przewodem np. 5x10 mm, bo  może będziesz chciał mieć magazyn energii w formie UPSa. Ja nie zrobiłem i teraz będzie trudniej.
  • Kilka dodatkowych peszli/arotów w garażu i kotłowni, żeby za 10 lat nie wiercić dziur w  ścianach i podłodze na przeprowadzenie przewodu wiatraka czy ładowarki samochodowej. Jeszcze warto pamiętać o zostawieniu sobie pilota, ale nie byle jakiego, jak żyłka, tylko lepiej jakiś mniejszy kabel, np. 2x1, żeby mieć pewność, że się nie urwie.
  • Chociaż zimy słabe, to warto pomyśleć o kablach grzewczych na wszelkich chodnikach i podjazdach, żeby nie musieć odśnieżać ręcznie.
  • Automatyka budynkowa zdecydowanie. Do sterowania ogrzewaniem, klimatyzacją, roletami, oświetleniem.
  • Kabel do grzejnika drabinkowego - osobny, do instalacji PV.
  • Gniazdo 3-fazowe na zewnątrz.
  • Wyłącznik gniazdka do oświetlenia choinki, a najlepiej też wszystkich lub części gniazdek zewnętrznych w łatwo dostępnym miejscu.
  • Sterownik atmosferyczny w rozdzielni do sterowania światłem na zewnątrz. Albo z czujnikiem zmierzchu.
Murator Remontuje #2: Jak wymienić lampę zewnętrzną na lampę z czujnikiem ruchu
Zsyp prania z piętra. Rozwiązania funkcjonalne do domu
  • Zmywarka na podwyższeniu 20-30 cm, żeby się za bardzo nie schylać.
  • Spiżarnia. A najlepiej piwnica, nawet bardzo mała - świetne rozwiązanie do przechowywania jedzenia.
  • Czujniki zalania w mokrych pomieszczeniach i zawór odcinający na głównej nitce wodociągu.
  • Zsyp prania z piętra i parteru do pralni w piwnicy.
  • Ja sobie wymarzyłam brudną pralkę w pomieszczeniu gospodarczym. Taką najprostszą z dużym bębnem i minimum elektroniki. Mamy psa i dzieci, więc często się zdarza, że czegoś nie chcę prać z naszymi ubraniami, a muszę. Pralnię będę miała połączoną z dużą garderobą i tam będą wszystkich ciuchy codzienne. Od strony łazienki będzie wrzutnia na brudy.
Dołącz do grupy "Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową" i zadaj swoje pytanie lub podziel się opinią.
Murator Remontuje #2: Montaż baterii kuchennej
Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE
