Tuje na żywopłot - wybieramy najlepsze. Jak założyć żywopłot z tui? Jak gęsto sadzić tuje w żywopłocie?
Żywopłoty z tui to jedne z najpopularniejszych żywopłotów w ogrodach przydomowych. W przypadku żywopłotu z tui istotny jest wybór odpowiedniej odmiany, właściwa rozstawa przy sadzeniu i późniejsza właściwa pielęgnacja roślin. Jak założyć i pielęgnować żywopłot z tui? Jakie najlepsze tuje na żywopłot? Co ile sadzić tuje na żywopłot?
Zaletą żywopłotu z tui jest to, że już po kilku latach od posadzenia osiąga on pożądaną wysokość i staje się zwartą zieloną osłoną.Na żywopłot należy wybierać gatunki tui odporne na mróz i łatwe w uprawie. To ułatwi późniejszą pielęgnację żywopłotu i ograniczy problemy w uprawie. Ważną cechą odmianową jest szybkość wzrostu i pokrój roślin. W dalszej kolejności można postawić np. na walory kolorystyczne.
Z jakich tui żywopłot - polecane gatunki
  • żywotnik zachodni (łac. Thuja occidentalis),
  • żywotnik olbrzymi (łac. Thuja plicata),
  • biota wschodnia (łac. Platycladus orientalis) - do niedawna znaną pod nazwą żywotnik.
Przeczytaj też: Żywotniki do ogrodu - żywotnik zachodni, żywotnik wschodni, żywotnik olbrzymi, żywotnik japoński
Świetne odmiany tui na żywopłoty
  • Żywotnik zachodni ‘Brabant’ – szybko rosnąca (przyrosty około 50 cm rocznie) odmiana żywotnika zachodniego. Osiąga 4–8 m wysokości. Zaleca się ją ciąć dwukrotnie w ciągu roku (w kwietniu i lipcu), dzięki czemu silnie zagęści się.
  • Żywotnik zachodni ‘Columna’ – odmiana o kolumnowym, wąskim pokroju. Osiąga do 6 m wysokości. W zasadzie nie wymaga cięcia, ale tworzy mniej szczelne żywopłoty (sadzi się ją w mniejszej rozstawie).
  • Żywotnik zachodni 'Yellow Ribbon' – szybko rosnąca odmiana żywotnika zachodniego o stożkowym pokroju. Osiąga 3–6 m wysokości, roczne przyrosty wynoszą około 40 cm.
  • Żywotnik olbrzymi 'Kórnik' – odmiana osiągająca 2–3 m wysokości. Ma gęsty szeroko stożkowy pokrój.
Żywopłot z tui najlepiej zakładać wczesną jesienią. Wcześniej należy odpowiednio przygotować teren pod sadzenie. Podłoże należy przekopać i oczyścić. Dołki pod rośliny wykopuje się w odległości minimum 50–70 cm od ogrodzenia. Powinny być znacznie większe (nawet dwukrotnie) od bryły korzeniowej.
Optymalne odległości pomiędzy tujami wynoszą od 50–60 cm dla odmian o wąskim pokroju lub wolniej rosnących, do 100–120 cm dla odmian o szerokim pokroju lub silnie rosnących. Zbyt gęste sadzenie roślin przyśpiesza tworzenie gęstej zwartej ściany, jednakże później żywotniki mogą chorować.
Galeria zdjęć: Jak założyć żywopłot z tui
Pielęgnacja żywopłotu z tui po posadzeniu
Tuje po posadzeniu należy dokładnie podlać. Podlewanie wykonuje się również zimą (w ciepłe, bezmroźne dni). Brak wody w okresie zimowym i wczesnowiosennym oraz związana z nią susza fizjologiczna jest częstym powodem brązowienia igieł. Jeśli w ogrodzie często przebywają czworonogi, mniejsze okazy warto ochronić przed nimi za pomocą siatki. Przy jesiennym sadzeniu żywopłotów nawożenie (poza kompostem, np. dodawanym do gleby przy sadzeniu) wykonuje się dopiero w kolejnym roku.
Żywopłot z tui
Autor: Getty Images Tuje w ogrodzie najczęściej wykorzystuje się do tworzenia żywopłotów
Z jakich roślin ten żywopłot? Sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 7
Jaka to roślina?
berberys
Jak założyć żywopłot z tui (żywotników)
