Pelargonie w wiszących pojemnikach - super sposób na ekspozycję pelargonii na balkonach i tarasach!
Kolorowe pelargonie w wiszących pojemnikach tworzą niezwykłe kompozycje, które zachwycają od wiosny do jesieni. Tak wyeksponowane na balkonie czy tarasie pelargonie prezentują pełnię swojej urody. Oto pomysły na wiszące dekoracje z pelargoniami w roli głównej.
Pelargonie to niekwestionowane królowe balkonów. Co roku zdobią nasze letnie salony od maja aż do pierwszych przymrozków. Najczęściej sadzimy je w skrzynkach balkonowych albo donicach. Doskonale prezentują się również w wiszących pojemnikach. Taka forma ekspozycji pozwala na podziwianie pełni urody tych wspaniałych roślin. Oto pomysły na wiszące dekoracje z pelargoniami w roli głównej, które z łatwością można wykonać samodzielnie.
Wiszący kosz w stylu boho z pelargoniami
Ten wiszący kosz w stylu boho jest szybki i łatwy do wykonania.
Potrzebne są następujące materiały:
  • trzy kółka do haftowania (dwa duże i jeden mały),
  • jasna taśma maskująca,
  • sznurek,
  • nożyczki,
  • trzy różnej wielkości, drewniane koraliki,
  • patynowana, gliniana doniczka,
  • kwitnąca pelargonia doniczkowa (pelargonia motylkowa jest idealna, ponieważ jej małe kwiaty nie zasłaniają ramy).
Użyto dwóch pierścieni o średnicy 30 cm i jednego o średnicy 13 cm, ale rozmiar można zmienić. Upewnij się, że proporcje są prawidłowe, średnica mniejszego pierścienia powinna być o około 1-2 cm mniejsza niż górna średnica glinianej doniczki.
Oto jak to zrobić:
  • Krok 1: Usuń wewnętrzny pierścień ze wszystkich trzech obręczy. Zewnętrzne pierścienie ze śrubą nie będą potrzebne do tego projektu.
  • Krok 2: Użyj wewnętrznych pierścieni, aby stworzyć solidną, trójwymiarową podstawę dla wiszącej doniczki. Najpierw połącz dwa większe drewniane pierścienie taśmą klejącą z jednej strony. Następnie, z drugiej strony, umieść mniejszy pierścień pomiędzy większymi, tworząc uchwyt na doniczkę.
  • Krok 3: Zakryj taśmę maskującą sznurkiem. Aby powiesić doniczkę weź kolejny kawałek sznurka i owiń go wokół styku dużych pierścieni. Zawiąż ze sobą zwisające końce. Następnie nawlecz drewniane koraliki na sznurek w kolejności od największego do najmniejszego, aby były na górze pierścieni.
  • Krok 4: Umieść doniczkę z pelargonią w glinianej donicy, a następnie umieść donicę w mniejszym pierścieniu. Zawieś kompozycję w słonecznym miejscu.
Dla miłośników natury: rustykalne, wiszące dekoracje z gałązek i sznurków
Kwitnące pelargonie w doniczkach, gałąź, wiszące kosze makramowe i mocny sznurek – to wszystko, co jest potrzebne do wykonania tej efektownej, własnoręcznie wykonanej podwieszanej kompozycji.
Pelargonie to także piękne, trwałe kwiaty cięte. Zamiast roślin w doniczkach do gałęzi zawieszonej pod sufitem przymocować można napełnione wodą probówki i do nich włożyć cięte pelargonie. Jest to pomysł na naturalną dekorację eksponującą kwiaty zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia.
Wiszące pelargonie
Autor: Pelargonium for Europe, kampania unijna Europe in Bloom/ Materiały prasowe Kwitnące pelargonie w doniczkach, gałąź, wiszące kosze makramowe i mocny sznurek - to wszystko, co jest potrzebne do wykonania tej efektownej, własnoręcznie wykonanej podwieszanej kompozycji
Murator Ogroduje #2: Supertunie
Wiszące kosze z pelargoniami z upcyklingu
  • Po lewej: Wykorzystując kawałek juty, w mgnieniu oka można przemienić nieestetyczny, wiszący kosz w nowoczesny element dekoracyjny. Ten kosz z upcyklingu doskonale podkreśla urodę dwukolorowych pelargonii.
  • Po prawej: Jeśli gotowe, wiszące kosze to nie do końca to, czego szukasz, z łatwością stworzysz własne. Te powstały z dwóch starych ceramicznych kloszy oraz zwykłej doniczki, tworząc unikalną kompozycję.
Wiszące pelargonie
Autor: Pelargonium for Europe, kampania unijna Europe in Bloom/ Materiały prasowe Wiszące kosze z pelargoniami z upcyklingu
Wskazówki dotyczące pielęgnacji pelargonii w wiszących doniczkach
Pelargonie potrzebują dużo słońca oraz regularnego podlewania i nawożenia, aby dobrze się rozwijać i kwitnąć od wiosny do jesieni. Jest kilka dodatkowych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas pielęgnacji pelargonii. Idealne miejsce powinno być dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru. W przypadku pojemników pozbawionych drenażu należy szczególnie zadbać, by woda nie gromadziła się w doniczce.
Oprócz warstwy drenażowej i staranności w podlewaniu, warto umieścić je w miejscu, gdzie deszcz nie będzie miał do nich dostępu. W pojemnikach z drenażem trzeba upewnić się, że kapiąca woda nie zostawi plam na podłodze ani nie zniszczy mebli.
Zawieś donicę w takim miejscu, gdzie woda swobodnie będzie mogła spływać, lub postaw ją na tacy ociekowej.
Choć wiszące kosze często wykonane są z tworzywa sztucznego, co sprawia, że woda nie paruje z boków, ich ekspozycja sprzyja szybszemu wysychaniu ziemi, dlatego tak ważne jest regularne podlewanie.
Więcej o pielęgnacji pelargonii przeczytaj w artykule: Jak dbać o pelargonie aby pięknie kwitły?
Źródło: materiały prasowe Pelargonium for Europe, kampania unijna Europe in Bloom.
