Kokornak wielkolistny (łac. Aristolochia macrophylla) to długowieczne pnącze wytwarzające duże, sercowate liście. Jego pędy osiągają 10-15 m długości. Gatunek jest dość łatwy w uprawie. Z powodzeniem można go stosować jako dekoracje murów, altan, pergoli i wysokich ogrodzeń.
Jak wygląda kokornak wielkolistny?
Kokornak wielkolistny może być interesującym uzupełnieniem dla roślin kwitnących w ogrodach różnego typu. Jego ozdobą są liście, które osiągają nawet do 30 cm długości, a jesienią dodatkowo przebarwiają się na żółto. W odpowiednich warunkach pnącze rozrasta się szybko (1–2 m rocznie) i wytrzymuje polskie zimy.
W maju i czerwcu na roślinie pojawiają się oryginalne – wyglądem przypominające fajki – purpurowo-brązowo nakrapiane kwiaty, schowane najczęściej pod liśćmi.
Czy kokornak wielkolistny jest zimozielony?
Kokornak wielkolistny nie jest zimozielony. Na zimę jego liście opadają i pozostają jedynie pędy.
Przeczytaj też jakie rośliny nadają się na roślinne parawany.
Kokornak wielkolistny w galerii zdjęć
Uprawa kokornaku - wymagania i pielęgnacja
- Sadzenie kokornaka
Optymalnym terminem siewu/sadzenia kokornaka jest wiosna.
- Stanowisko dla kokornaka
Kokornak wielkolistny to pnącze, które z powodzeniem można uprawiać w miejscach zacienionych. Stanowisko powinno być osłonięte od wiatru.
- Zimowanie kokornaka
Kokornak na ogół wytrzymuje polskie zimy, przed nadejściem mrozów wymaga jednak zabezpieczenia. Należy go okryć agrowłókniną i kopczykować.
- Podłoże dla kokornaka
Kokornak lubi gleby przepuszczalne, próchnicze lub piaszczysto-gliniaste, dość zasobne w składniki pokarmowe.
- Podlewanie i nawożenie kokornaka
W czasie suszy roślinę należy go podlewać. Od wiosny do końca lata roślinę warto nawozić, co kilka tygodni nawozami organicznymi lub wieloskładnikowymi nawozami mineralnymi.
- Podpory i cięcie kokornaka
Kokornak wymaga podpór. W pierwszych latach powinna być regularnie – corocznie - przycinany. Później zabieg wykonuje się, gdy pnącze rozrośnie się zbyt intensywnie. U starszych okazów wiosną zaleca się przeprowadzić cięcie odmładzające – usuwając część najstarszych pędów. Po kwitnieniu skraca się pędy, usuwa słabe i formuje pożądany pokrój.
Kokornak wielkolistny - zastosowanie w ogrodzie
Kokornak jest dobrą dekoracją altan, pergoli, pawilonów, trejaży i solidnych kratownic. Przy zastosowaniu odpowiednich podpór może zakryć mało dekoracyjne ściany domu, budynku gospodarczego lub wysokie ogrodzenia. Posadzony przy drzewie będzie „wspinał się” po jego pniu, tworząc ciekawy efekt. Pnącze to można stosować także jako roślinę okrywową. Nadaje się do wykorzystania w zieleni miejskiej.
Kokornak wielkolistny to znakomita roślina na tereny miejskie, bowiem dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza.
