Jak zrobić prysznic ogrodowy? Pomysły na prysznic w ogrodzie
Prysznic w ogrodzie to doskonały pomysł! Nie wymaga dużo miejsca ani nakładów finansowych. Zobacz, jak zrobić prysznic ogrodowy w różnych wersjach, z wodą zimną, ale też podgrzewaną. Mamy dużo fajnych pomysłów na prysznic w ogrodzie.
Jak zrobić prysznic w ogrodzie – instrukcja krok po kroku
Prysznic w ogrodzie w najprostszej wersji
Najprostsza wersja to kupiony gotowy prysznic ogrodowy podłączony do węża i kranu – wystarczy ustawić go na trójnogu w dowolnym miejscu na trawniku. Jego zaletą jest szybki montaż, cena oraz mobilność. Możesz też ustawić go w specjalnie przygotowanej „strefie kąpielowej”.
Prysznic w ogrodzie z wodą zimną albo podgrzewaną
Warto wiedzieć, że są takie modele wyposażone w elektryczne albo solarne podgrzewacze wody. Te podłączane do sieci wymagają przestrzegania ścisłych reguł bezpieczeństwa i łączą się z kosztami podgrzewania wody, ale uniezależniają nas od tego, czy świeci słońce… Najprostszy solarny prysznic składa się z czarnego zbiornika z tworzywa sztucznego o objętości kilkudziesięciu litrów wody, która ogrzewa się od słońca. Jego główną wadą jest niemożność regulowania jej temperatury. Lepszą wersję stanowi prysznic z kolektorem słonecznym, drugim zbiornikiem z zimną wodą i mieszaczem ciepłej i zimnej. A więc… prysznic wybrany!
Jakie miejsce na prysznic w ogrodzie?
Najlepsze miejsce pod prysznic? W miarę ustronne i nasłonecznione. Można otoczyć je płotkiem czy panelami z wikliny zaimpregnowanymi przed wilgocią. Posadzone rośliny zaś staną się naturalnym parawanem. Jeśli nikt nie widzi, można zrezygnować z zasłon, ewentualnie zaopatrzyć się w składany parawan. Miejsce kąpieli można zadaszyć. Daszek zrób z drewna albo tworzywa sztucznego (barwiony, przezroczysty), przymocowany na stałe albo rolowany, np. z maty bambusowej.
Grunt pod ogrodowy prysznic
Jeśli grunt w miejscu kąpieli jest bardzo przepuszczalny, można „nic nie robić”. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że woda będzie wsiąkała, miejsce pod prysznic trzeba przygotować: zrób wykop o głębokości ok. 35 cm, wysyp warstwę drobnego gruzu lub kamieni, na to warstwy grubego żwiru, drobnego i na koniec piach. Na nim ułóż płyty kamienne czy betonowe, deski, panele tarasowe itp. Więcej porad znajdziesz w miniporadniku miesięcznika Murator.
Prysznic w ogrodzie z fantazją!
Ogrodowe miejsce kąpieli możesz zaaranżować na sto sposobów i nie tylko myśleć o nim, jak o prysznicu. Dlaczego by nie ustawić wanny? Zainstalować baterii prysznicowej z deszczownią albo umywalki na ścianie domu czy komórki? Trochę blachy, trochę drewna, trochę roślin i trochę ozdób – nie wszystko musi być perfekcyjnie zrobione i dobrane. Niech będzie wygodnie i pomysłowo, a całość się obroni. Nawet rdza wygląda malowniczo! Mógłby się tu znaleźć i ocynkowany cebrzyk do zażywania kąpieli albo jako minioczko wodne z roślinami ustawione dla ozdoby pod ścianą! Nie przejmuj się, że pod prysznicem coś tam obłazi z farby czy rdzewieje – w tym tkwi urok, a z czasem przyjdzie nowe… ;-)
Bądź eko pod prysznicem!
Biorąc prysznic w ogrodzie, działaj odpowiedzialnie. Kusi cię użycie mydła i szamponu? Jeśli prysznic ogrodowy nie ma połączenia z kanalizacją ani swojej minioczyszczalni, to zrezygnuj z detergentów. Opłucz się wodą lub sięgnij po mydło potasowe, czyli tzw. szare. Jest przyjazne dla skóry i włosów, ba, ma walory lecznicze oraz nie szkodzi środowisku tak jak mydła sodowe. Jego wersja jest używana w ekoogrodnictwie m.in. do mycia narzędzi i jako wsparcie w walce ze szkodnikami i chorobami roślin.
#MuratorOgroduje: Jak stworzyć letni salon? Renowacja mebli ogrodowych
