Zanim włączysz ogrzewanie, zrób te rzeczy w domu. Jeden błąd może słono kosztować
Jesienią wiele osób po prostu ustawia wyższą temperaturę na sterowniku i czeka, aż grzejniki zrobią się ciepłe. To błąd. Po kilku miesiącach przerwy instalacja grzewcza powinna zostać sprawdzona. Chodzi nie tylko o niższe rachunki, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo.
Kobieta w swetrze siedzi pod grzejnikiem, pije z kubka i trzyma smartfon. Ogrzewanie domu sprawdzisz na Muratordom.
Autor: Getty Images Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie? Sprawdź kaloryfer
Murator Remontuje #3: Papa w płynie – szybki sposób na remont starego dachu bez palnika!
Serwis kotła lub pompy ciepła przed sezonem grzewczym
Najwięcej uwagi wymaga źródło ciepła. W przypadku kotła gazowego nie należy samodzielnie rozbierać urządzenia ani ingerować w palnik czy układ spalinowy. Przed sezonem warto zlecić serwisantowi czyszczenie i kontrolę urządzenia, sprawdzenie szczelności oraz parametrów pracy. Przy pompie ciepła serwisant może sprawdzić m.in. filtry, czujniki, zabezpieczenia i parametry pracy. Zakres czynności powinien odpowiadać instrukcji konkretnego urządzenia.
Przewody kominowe i wentylacja – tego nie wolno zaniedbać
Przed uruchomieniem urządzeń spalających paliwo trzeba upewnić się, że przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne są drożne i sprawne. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że instalacje gazowe i przewody kominowe podlegają co najmniej jednej kontroli w roku. Państwowa Straż Pożarna wskazuje też obowiązek regularnego czyszczenia: cztery razy w roku przewodów przy paliwie stałym, dwa razy w roku przy paliwie gazowym lub ciekłym oraz co najmniej raz w roku przewodów wentylacyjnych.
Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych ani nawiewników. Jest to szczególnie ważne w domach ze szczelnymi oknami, gdzie ograniczony dopływ powietrza może pogarszać działanie wentylacji i zwiększać ryzyko cofania spalin.
Odpowietrz grzejniki i dokładnie je wyczyść
Jeżeli grzejnik jest chłodny u góry, nierównomiernie się nagrzewa albo słychać w nim przelewanie wody, przyczyną może być powietrze w instalacji. Przed sezonem warto odpowietrzyć grzejniki zgodnie z instrukcją. Zapowietrzenie ogranicza przepływ wody i może pogarszać oddawanie ciepła.
Przy okazji dobrze jest usunąć kurz spomiędzy płyt i żeber. Po nagrzaniu grzejnika nagromadzony brud może być unoszony wraz z ciepłym powietrzem. Nie należy też zastawiać grzejników dużymi meblami ani zasłaniać ich grubymi zasłonami.
Sprawdź ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania
Po dłuższej przerwie warto spojrzeć na manometr kotła lub wskazanie sterownika. Zbyt niskie albo zbyt wysokie ciśnienie może oznaczać, że instalacja wymaga uzupełnienia wody, odpowietrzenia albo kontroli przez fachowca. Nie ma jednej prawidłowej wartości dla każdego systemu, dlatego należy trzymać się zakresu podanego w instrukcji urządzenia.
Jeżeli po uzupełnieniu wody ciśnienie ponownie szybko spada, nie warto wielokrotnie dopuszczać wody „na ślepo”. Może to wskazywać na nieszczelność lub inną usterkę.
Sprawdź termostaty i sterownik ogrzewania
Przed chłodnymi dniami warto przetestować głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach i sprawdzić, czy reagują na zmianę nastawy. Trzeba też skontrolować programator lub sterownik źródła ciepła: godzinę, harmonogramy i ustawioną temperaturę. Po lecie urządzenie może nadal pracować w trybie wakacyjnym albo według nieaktualnego programu.
Warto również sprawdzić ustawienia regulatora pogodowego, jeśli instalacja jest w niego wyposażona. Taki sterownik dostosowuje temperaturę zasilania instalacji do temperatury na zewnątrz, dlatego jego prawidłowa konfiguracja ma wpływ na sposób pracy ogrzewania.
Pierwsze uruchomienie ogrzewania zrób wcześniej
Nie warto czekać z próbą ogrzewania do pierwszego naprawdę zimnego wieczoru. Lepiej uruchomić instalację wcześniej na krótki test i sprawdzić, czy wszystkie grzejniki lub pętle ogrzewania podłogowego nagrzewają się prawidłowo, nie pojawiają się wycieki, nietypowe odgłosy ani komunikaty błędów. Dzięki temu ewentualną usterkę można usunąć przed nadejściem chłodów.
Czujnik czadu i dymu – sprawdź przed sezonem
W domu z kotłem, kominkiem, piecem lub innym urządzeniem spalającym paliwo szczególnie ważna jest sprawna czujka tlenku węgla. Czad jest bezbarwny i bezwonny, dlatego człowiek nie jest w stanie samodzielnie go wykryć. Przed sezonem trzeba sprawdzić działanie czujki zgodnie z instrukcją i wymienić baterię, jeśli jest to konieczne. Straż pożarna podkreśla jednak, że czujka nie zastępuje przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych oraz wentylacyjnych.
Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.
Źródła: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż Pożarna
