Stroiki wielkanocne ręcznie robione na stół i komodę. Jak zrobić mały stroik wielkanocny?
Stroiki wielkanocne ręcznie robione cieszą najbardziej, zwłaszcza te robione własnoręcznie. A pomysłów na stroiki wielkanocne jest nieograniczenie wiele. Sami zobaczcie! Podpowiadamy też, jak samemu zrobić mały stroik na Wielkanoc w naczyniu szklanym z wykorzystaniem między innymi mchu.
Do świątecznej dekoracji stołu znakomicie będą pasować nasze propozycje wielkanocnych stroików w ceramicznych bądź szklanych naczyniach wypełnionych zielonym mchem. Przeczytaj instrukcję krok po kroku jak stworzyć taką dekorację wielkanocną.
Stroik wielkanocny na stół: potrzebne materiały
  • szklane i ceramiczne naczynia (np. wazony)
  • zielony mech, przepiórcze jaja, delikatne piórka
  • kwiaty: róż, tulipany
  • klej florystyczny, wstążka
  • gąbka florystyczna
  • gazeta lub kulka ze styropianu
  • opcjonalnie drut florystyczny lub nitka
Jak zrobić stroik wielkanocny w szklanym naczyniu?
Gąbkę florystyczną przycinamy do wysokości naczynia, w ten sposób aby odstawała co najmniej 1,5 cm od ściany naczynia, namaczamy w wodzie i umieszczamy w naczyniu. W szczelinę powstałą między gąbką a ściankami naczynia wkładamy mech, jednocześnie zakrywając szczelnie górną powierzchnię gąbki.
Nie żałujmy mchu – im będzie go więcej, tym ciekawsze efekt. Mech powinien delikatnie wystawać ponad górną krawędź naczynia. Do mchu przyklejamy wybrane ozdoby: piórka i przepiórcze jajka. Ozdabiamy dodatkowo kokardką ze wstążki, a w środek kompozycji wbijamy krótko przycięte kwiaty – zaledwie 2 lub 3 sztuki (tulipany, róże), uzupełniając ewentualnie powstałe puste miejsca mchem.
wielkanocna dekoracja - stroik
Autor: Getty Images Wielkanocja dekoracja w naczyniu ceramicznym lub szklanym z wykorzystaniem mchu
Jak zrobić stroik wielkanocny w naczyniu ceramicznym?
Podobną kompozycję możemy zrobić również w ceramicznym naczyniu. Aby uzyskać kulisty kształt mchu, potrzebujemy odpowiedniej konstrukcji.
Najprostszym sposobem jest wykonanie kuli z gazety i obłożenie jej mchem. Średnica kuli powinna być dopasowana do doniczki tak, aby wystawała co najmniej połowa kuli. Zamiast gazety możemy wykorzystać gotową formę styropianową bądź wyciąć ją z gąbki florystycznej. Jeśli chcemy, aby kula z mchu była bardziej regularna, możemy obwiązać ją cienkim, zielonym drucikiem lub nitką. Gotową dekorację wkładamy do doniczki, klejem mocujemy jajka, piórka i inne ozdoby wielkanocne.
Uwaga! Wielkanocne dekoracje z mchem należy regularnie zraszać wodą, żeby mech nie szybko wysechł.
#MuratorOgroduje: Jak zaplanować sezon w odgrodzie – zapowiedź!
