Jak sprawić, by cięte chryzantemy dłużej stały? Proste triki, dzięki którym kwiaty zachowają świeżość nawet 2 razy dłużej
2025-11-12 4:43
Chryzantemy to symbol jesieni i Wszystkich Świętych, ale często więdną szybciej, niż byśmy chcieli. Wystarczy jednak kilka prostych zabiegów, by cieszyć się ich świeżością znacznie dłużej. Sprawdź, co zrobić, żeby cięte chryzantemy dłużej stały w wazonie i nie traciły uroku już po kilku dniach.
Chryztantema w wazonie
Autor: Maya23K/ Getty Images
Dlaczego chryzantemy więdną tak szybko?
Choć chryzantemy uchodzą za trwałe kwiaty, po ścięciu ich żywotność zależy od kilku czynników: jakości kwiatów, temperatury, czystości wody i sposobu przycięcia łodyg. Więdnięcie często wynika z tego, że woda w wazonie szybko się psuje, w wyniku czego kwiat błyskawicznie traci świeżość.
Jak wybrać chryzantemy, które postoją dłużej?
Nie każdy bukiet chryzantem jest taki sam. Jeśli chcesz, by kwiaty wytrzymały dłużej niż kilka dni:
  • Zwróć uwagę na płatki i liście – powinny być jędrne, bez przebarwień
  • Sprawdź łodygi – nie mogą być miękkie ani ciemne przy końcówkach
  • Kup świeże kwiaty rano – wtedy są mniej zmęczone transportem i mają więcej wilgoci
  • Warto wybierać chryzantemy wielokwiatowe lub odmiany o twardszych płatkach, bo te utrzymują formę nawet przy zmianach temperatury
Zanim wstawisz chryzantemy do wazonu, dokładnie go umyj ciepłą wodą z płynem do naczyń. Nawet niewidoczne resztki bakterii z poprzednich bukietów mogą sprawić, że nowe kwiaty zwiędną w 1–2 dni. Przede wszystkim użyj czystej, letniej wody – nie lodowatej ani gorącej. Do wody możesz dodać odrobinę wybielacza (dosłownie kilka kropel) lub łyżeczkę cukru – to zahamuje rozwój bakterii i doda kwiatom energii.
Jak przycinać chryzantemy przed wstawieniem do wazonu?
To punkt, którego nie wolno pomijać. Użyj ostrego noża lub sekatora – nie nożyczek, które miażdżą łodygi. Przytnij końcówki pod skosem, najlepiej pod wodą – dzięki temu w łodydze nie pojawią się pęcherzyki powietrza. Usuń wszystkie liście, które znalazłyby się pod powierzchnią wody – gniją i zatruwają wodę.
Chryzantemy w bukietach na Wszystkich Świętych - zdjecia
Domowe sposoby na przedłużenie trwałości chryzantem
Istnieje kilka trików, które znają doświadczeni floryści i ogrodnicy:
Aspiryna lub cukier
Do wazonu można dodać pół tabletki aspiryny lub łyżeczkę cukru – te dodatki lekko zakwaszają wodę i dostarczają roślinom energii.
Ocet lub wybielacz
Kropla octu jabłkowego albo kilka kropel wybielacza zniszczy bakterie i spowolni proces gnilny.
Odżywka florystyczna
Najlepszy efekt daje gotowa odżywka do kwiatów ciętych – można ją kupić w kwiaciarni lub markecie budowlanym. Wystarczy rozpuścić ją w wodzie według instrukcji.
Jak dbać o chryzantemy w wazonie?
  • Codziennie wymieniaj wodę lub przynajmniej ją uzupełniaj
  • Za każdym razem przytnij końcówki łodyg o 1 cm
  • Nie stawiaj wazonu przy kaloryferze, kominku czy w pełnym słońcu
  • Unikaj przeciągów – zimne powietrze z zewnątrz może szybko zaszkodzić
  • Jeśli masz kilka wazonów, oddziel chryzantemy od innych gatunków – niektóre kwiaty wydzielają substancje skracające trwałość innych
Gdzie ustawić wazon z chryzantemami?
Najlepsze będzie jasne, ale chłodne miejsce, np. parapet z północnej strony lub stolik z dala od grzejnika. Jeśli chcesz, by kwiaty zdobiły grób – zabierz je na cmentarz jak najpóźniej, najlepiej w chłodny poranek. Nocne przymrozki i bezpośrednie słońce skracają ich świeżość.
Ile mogą stać chryzantemy w wazonie?
Przy odpowiedniej pielęgnacji chryzantemy potrafią wytrzymać nawet 10–14 dni. Bez tych zabiegów – zwykle zaledwie 3–5 dni. Dlatego warto poświęcić chwilę na przygotowanie kwiatów – efekt zaskoczy każdego.
Wiązanka z chryzantemami na grób na Dzień Wszystkich Świętych
