Kiedy sadzić czosnek na wiosnę? Termin sadzenia czosnku wiosennego
2024-02-25 9:33
Kiedy najlepiej sadzić czosnek wiosenny w ogrodzie? Czy można w lutym? Jakie są odmiany czosnku wiosennego? Jak sadzić czosnek w ogrodzie - jak głęboko? Wszystko, co trzeba wiedzieć o sadzeniu i uprawie czosnku wiosennego.
Kiedy sadzić czosnek?
Autor: Getty Images Kiedy sadzić czosnek wiosenny?
  1. Kiedy sadzić czosnek wiosenny?
  2. Czosnek wiosenny - odmiany
  3. Gdzie sadzić czosnek w ogrodzie? Podłoże
  4. Jak sadzić czosnek do gruntu? Na jaką głębokość?
  5. Kiedy sadzić czosnek jesienią?
Wiosną czosnek należy sadzić w marcu bądź na początku kwietnia (zależy to od warunków pogodowych). Luty nie jest dobrym miesiącem do sadzenia czosnku wiosennego - to zdecydowanie za wcześnie.
Czosnek sadzony wiosną zbiera się w sierpniu. Zawsze po zbiorze główki czosnku należy oczyścić. Przechowuje się je w chłodnych pomieszczeniach (najlepiej o temperaturze 0-10°C i wilgotności powietrza około 70 proc.).
W terminie wiosennym sadzi się odmiany jare czosnku, które nie wytwarzają pędów kwiatostanowych.
Do uprawy czosnku wybieramy w ogrodzie miejsce słoneczne o żyznej, próchnicznej, wilgotnej, przepuszczalnej ziemi. Do sadzenia przeznaczamy wyłącznie główki czosnku zdrowe, twarde i nieuszkodzone mechanicznie, bez śladów gnicia i żerowania szkodników czy porażenia chorobami.
Bezpośrednio przed sadzeniem (nie wcześniej!) należy główki czosnku podzielić na pojedyncze ząbki. Ząbki sadzi się w rozstawie co 15 cm, wciskając je pionowo do gleby na głębokość 3–5 cm, piętką w dół, dobrze ugniatając ziemię wokół. Pamiętajmy, aby nie sadzić czosnku w miejscu, na którym poprzednio rosły warzywa cebulowe, warzywa korzeniowe czy ziemniaki. Wskazane jest natomiast sadzenie czosnku na stanowisku po pomidorze, ogórku czy sałacie.
Czosnek - dlaczego warto go jeść?
Jesienią sadzi się czosnek w październiku lub na początku listopada. W tym terminie sadzi się odmiany ozime czosnku, które są odporne na mróz. Przed zimą rośliny wytworzą mocny system korzeniowy. Czosnki sadzone na jesieni tworzą większe główki. Czosnek posadzony jesienią zbiera się w lipcu.
Przeczytaj też: Domowe preparaty z czosnku na jesienne choroby >>>
Te warzywa nie są bardzo popularne. rozpoznaj 10 mniej znanych warzyw
Pytanie 1 z 10
To warzywo to:
Ciecierzyca pospolita
Listen on Spreaker.
