Tynk gipsowy czy cementowo-wapienny? Nie musisz wybierać, jest już tynk hybrydowy
Każda osoba budująca dom prędzej czy później musi podjąć decyzję, jaki tynk wybrać. Teraz już nie trzeba wybierać między gipsem a cementem! Na rynku dostępny jest tynk hybrydowy Dolina Nidy, pierwszy i jedyny na rynku tynk gipsowo-cementowy.
Dobór odpowiedniej technologii wypraw tynkarskich to wbrew pozorom, trudna decyzja. Decydując się na konkretnego producenta, materiał oraz cały system produktów komplementarnych bierzemy pod uwagę nie tylko względy estetyczne, ale również dopasowanie do stawianych wymagań eksploatacyjnych w tynkowanych pomieszczeniach.
Jaki tynk wybrać - gipsowy czy cementowo-wapienny?– to pytanie, z którym prędzej czy później musi zmierzyć się każdy inwestor rozpoczynający proces inwestycyjny. Oba rodzaje tynków mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników – wiele w tej materii zależy od indywidualnych preferencji inwestora. Czy wybór pomiędzy gipsem, a cementem jest zawsze konieczny? Do niedawna uważano, że tak! Istniało przekonanie, że te dwa spoiwa, w budownictwie mogą być stosowane wyłącznie oddzielnie. Postrzeganie to zmienia nowy, pierwszy i jedyny na rynku produkt marki Dolina Nidy.
Tynk hybrydowy Dolina Nidy – nowy przełomowy produkt
Tynk hybrydowy powstał dzięki połączeniu dwóch powszechnie znanych spoiw budowlanych – gipsu i cementu. Pionierska receptura, odpowiednio dobrana kombinacja składników oraz starannie wyselekcjonowane dodatki uszlachetniające, pozwoliły uzyskać produkt łączący najlepsze cechy tynku gipsowego i cementowo-wapiennego. Produkt, który oferuje jednocześnie gładkość (gips) i wyjątkową twardość (cement) powierzchni.
Porównanie podstawowych cech tynków
Tynk gipsowy | Tynk cementowy | Tynk hybrydowy | |
Układ warstwowy | 1 warstwa | 2 warstwy (obrzutka + właściwa warstwa tynku) | 1 warstwa |
Czas obróbki | ok. 4 godziny | 2-3 dni | ok. 4 godziny |
Odporność na zawilgocenie | NIE | TAK | TAK (stosowanie w pomieszczeniach o wilgotności do 80%) |
Efekt końcowy | Jednolita, gładka powierzchnia | Szorstka powierzchnia (uzależniona m.in. od wielkości ziaren materiału) | Jednolita, gładka powierzchnia |
Pielęgnacja powykonawcza | NIE | TAK | NIE |
Skurcz materiałowy | NIE | TAK | NIE |
Tynk wpływający na samopoczucie użytkowników
Jedną z cech gipsu jest zdolność absorpcji wilgoci znajdującej się w powietrzu. W okresie podwyższonej wilgotności w pomieszczeniu (m.in. podczas gotowania, kąpieli bądź wzmożonej wilgotności spowodowanej czynnikami atmosferycznymi) tynk może przejąć część wilgoci w swoją porowatą strukturę. Gdy wilgotność w pomieszczeniu spada, ta „zmagazynowana” wilgoć w tynku hybrydowym jest sukcesywnie oddawana do otoczenia. Tynk gipsowo-cementowy Dolina Nidy pomaga utrzymać w miarę stałą, przyjazną dla użytkowników wilgotność powietrza w pomieszczeniu.
Krótszy czas realizacji – realne oszczędności
Całkowity cykl roboczy tynku hybrydowego Dolina Nidy trwa przeciętnie około 4 godziny. To czas, po którym otrzymujemy gotową wyprawę tynkarską – poszczególne etapy pracy są bardzo zbliżone do tych znanych z tynków gipsowych. To niezwykle krótki czas w porównaniu do czasu wykonania kompletnego tynku cementowo-wapiennego. Tynk gipsowo-cementowy Dolina Nidy nie wymaga wykonywania dodatkowej warstwy sczepnej (obrzutki). Narzut odbywa się bezpośrednio na zagruntowane podłoże. Dzięki temu, inwestor i wykonawca mogą zaoszczędzić czas realizacji oraz maksymalnie uprościć zamówienie materiałowe.
Uniwersalny pod wieloma względami
Uniwersalność tynku hybrydowego Dolina Nidy można rozpatrywać pod wieloma względami. Skupmy się na dwóch najważniejszych aspektach.
- UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWANIA
Tynk hybrydowy umożliwia szeroki zakres zastosowania – począwszy od pomieszczeń typu pokój dzienny, kuchnia, sypialnia, skończywszy na pomieszczeniach technicznych, spiżarniach, kotłowniach.
- UNIWERSALNOŚĆ WYKOŃCZENIA
Tynk hybrydowy jest świetnym, uniwersalnym podłożem pod różnego typu materiały wykończeniowe. Bardzo wysokie parametry techniczne tynku gwarantują wysoką nośność podłoża przeznaczonego pod wykończenie okładzinami ściennymi, tynkami dekoracyjnymi, gładzią lub farbą.
Tynk, którego nawet dzieci nie pokonają
Wiadomo, że każdy użytkownik obiektu, chciałby mieć przez dłuższy czas eksploatacji gładkie, nienaruszone ściany. Niestety, czasem jest to bardzo trudne, zwłaszcza gdy po mieszkaniu czy domu biegają dzieci, które w mgnieniu oka potrafią zniszczyć perfekcyjny stan ścian. Można temu przeciwdziałać już na etapie tynkowania. Tynk hybrydowy Dolina Nidy to prawdziwy mistrz wśród dostępnych tynków, jest chodzi o twardość i odporność na uderzenia.
Ekologiczny tynk hybrydowy
Tynk hybrydowy Dolina Nidy powstał na bazie czystych, ekologicznych spoiw oraz dodatków uszlachetniających. Trzeba zwrócić uwagę na to, że nie zawiera w swoim składzie i nie wydziela na etapie aplikacji jak i późniejszej eksploatacji, żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji, co jest potwierdzone atestem przez Gdański Uniwersytet Medyczny.
Zawsze dobry wybór Tynk Maszynowy HYBRYDOWY Dolina Nidy otwiera nowe możliwości wśród wyrobów tynkarskich. Inwestorowi gwarantuje gładką, mocną i odporną na uszkodzenia mechaniczne powierzchnię, a wykonawcy szybki postęp prac.
Zawsze dobry wybór
