Mikrocement na podłogę i ścianę. Dlaczego warto go wybrać?
2021-12-01 9:22 Materiał sponsorowany
Beton architektoniczny i posadzki BAUTECH
Autor: Bautech
Nowoczesny, elegancki dom lub apartament wymaga designerskiego podejścia. Ponadczasowy i luksusowy efekt zapewnia wykorzystanie mikrocementu. Poznajcie jego wszystkie zalety – zarówno estetyczne jak i funkcjonalne.
Mikrocement (zamiennie - mikrobeton) świetnie sprawdzi się zarówno na podłogach, jak i ścianach. Jest często wybierany nie tylko do przestrzeni mieszkalnych, ale też do biur, muzeów, galerii sztuki, hali lotniskowych i targowych oraz modnych butików i sklepów odzieżowych. Czym tak naprawdę jest mikrocement, jakie ma właściwości i dlaczego warto się na niego zdecydować?
Co to jest mikrocement
Mikrocement Bautech Creativo One™, produkt na przykładzie którego omawiamy mikrocement (oferuje wyjątkowe parametry techniczne i efekt wizualny), jest cienkowarstwowym systemem, pozwalającym na wykonanie trwałej, 2-3 milimetrowej posadzki lub powłoki ściennej, opartej o wysokosprawny cement z domieszką polimerów, twardych kruszyw i płynnych pigmentów. Dostarczany jest w postaci gotowej spoistej masy, która jest łatwa i szybka w nakładaniu. Daje przy tym możliwość dowolnego kreowania faktury powierzchni. Utwardzanie dokonuje się samoczynnie, dzięki procesowi polimeryzacji. 24 godziny po nałożeniu lakieru można po takich podłogach już chodzić. Pełną twardość i rzadko spotykaną w przypadku wielu innych materiałów odporność na zarysowania, uderzenia i ścieranie, uzyskuje po 7 dniach.
Autor: Bautech
Nie tylko surowy beton, czyli czym urzeka mikrocement
Mikrocement uwodzi uniwersalnością i designem – z wieloma opcjami dekoracyjnymi, które sprawiają, że możliwości ostatecznego wyglądu na ścianach i podłogach są nielimitowane. Ostateczny wygląd mikrocementu kształtują różne faktury i kolory, o których piszemy z detalami poniżej.
Kolory mikrocementu
Inwestor ma do dyspozycji cztery odcienie szarości, a także bazalt, biel i kremowy beż. Dzięki temu nawet w przestrzeni jednego apartamentu można stworzyć nieoczywiste, luksusowe i zróżnicowane powierzchnie. Często są to jednolicie szare posadzki oraz ściany dobierane w innych odcieniach szarości lub bielach i beżach. W taki sposób można atrakcyjnie różnicować i tonować wnętrza. Odpowiednie podkreślenie kolorów zapewnia również wybór lakierów, którymi zabezpieczamy podłogi i ściany. Dostępne są maty, satyna (półmat) lub połysk.
Różne faktury – nieograniczone możliwości
Na etapie aplikacji systemu mikrocementowego wykonawca ma możliwość uzyskania zróżnicowanych faktur. Dlatego między innymi projektanci wykorzystują mikrocement w wielu stylach wnętrzarskich. Przede wszystkich nowoczesnych i luksusowych, gdzie zależnie od obranego kierunku, spełnia rozmaite zadania. Jeśli wnętrze ma być minimalistyczne, wyposażone w nowoczesne, lakierowane meble i przeszklenia, decydują się na aplikację mikrocementu aksamitnie wypolerowanego, który stwarza monolityczne, połyskliwe tafle na podłogach i ścianach.
W apartamentach eklektycznych mikrocement może tworzyć surowe przełamania, pełne głębi (dzięki nielimitowanym wzorom i odcieniom uzyskiwanym podczas aplikacji). Przestrzenie współcześnie eleganckie, jednak barwne, pełne drewna, forniru i  tkanin zdobiących designerskie meble, zyskują dzięki mikrocementowi bardzo potrzebny im współczesny pazur. Mikrocement wprowadza oddech, bawiąc się z ustalonymi formami.
Autor: Bautech
Zastosowanie mikrocementu w różnych pomieszczeniach
Możliwości jest tak wiele, że mikrocement spełnia się zarówno w sypialniach, holach i salonach, jak i łazienkach. Świetnie zastępuje płytki ceramiczne – dzięki jednolitej powierzchni powiększa optycznie i spaja pomieszczenia, nadając im czystego, minimalistycznego charakteru. Nie dominuje, ale współgra i pozwala wydobywać piękno z innych elementów.
Mając do dyspozycji tyle możliwości, projektanci stosują mikrocement na różne sposoby. Podłogi zazwyczaj mają ten sam odcień i aplikowane są na całej powierzchni apartamentów i domów (szczególnie na parterach) z uwzględnieniem łazienek i kuchni. Ściany natomiast pokrywają mikrocementem punktowo – np. główną ścianę salonu za telewizorem, hole, a także strefy łączące otwarte kuchnie z salonami. Bardzo popularne są też nowoczesne sypialnie ze ścianami o efekcie betonu, które zestawia się z barwnymi tynkami, tapetami i drewnianymi meblami. W efekcie otrzymujemy współczesne, a przy tym ciepłe i sprzyjające wypoczynkowi sypialnie.
Dlaczego mikrocement jest tak praktyczny w użytkowaniu
Wymieńmy wszystkie zalety, gdyż świadomość plusów zastosowania mikrocementu w mieszkaniu może być decydująca przy jego wyborze:
  • mikrocement jest systemem bardzo lekkim – 2-3 mm aplikowanego mikrocementu nie obciąża stropów i ścian (w przeciwieństwie do kamienia czy gresów);
  • mikrocement, choć kojarzy się i wygląda luksusowo, może być przystępny cenowo. Warto wybierać firmy, które mikrobeton produkują od lat - jak Bautech z 30-letnim doświadczeniem. Dzięki cienkiej warstwie systemu Bautech Creativo One™ nie trzeba kupować dużej ilości mikrocementu. Koszty, szczególnie przy większych powierzchniach , okazują się zaskakująco atrakcyjne;
  • mikrocement można łatwo zastosować niemal na każdym podłożu – w tym na jastrychach cementowych, płytach OSB i karton-gips lub na istniejących podłożach, pokrytych glazurą czy terakotą (bez konieczności ich skuwania), a także schodach;
  • montaż wykonywany przez fachowców jest szybki i łatwy (jednolita, spoista, wytrzymała masa) – pozwala na oszczędność czasu i środków;
  • posadzki z mikrocementu są bardzo szybko gotowe do użytkowania (samoczynna reakcja chemiczna – polimeryzacja). Już po 24 godzinach od lakierownia można po takiej posadzce chodzić. Po 7 dniach osiąga optymalne parametry;
  • mikrocement jest wyjątkowo trwały, odporny na ścieranie, zarysowania, promieniowanie UV, a także na wilgoć, dlatego świetnie sprawdza się w łazienkach, w tym w kabinach prysznicowych czy przy umywalkach. Trwałość potwierdza częste stosowanie mikrocementu w pomieszczeniach użytku publicznego, a więc tam, gdzie występuje bardzo duży ruch. Świetnie sprawdza się też przy zwierzętach domowych;
  • mikrocement jest przyjazny alergikom. Podłogi i ściany z mikrocementu nie pylą i są łatwe w utrzymaniu czystości;
  • mikrocement świetnie sprawdza się na ogrzewaniu podłogowym, co dodatkowo przekonuje osoby obawiające się betonowego „chłodu”;
  • mikrocement pokrywany jest poliuretanową powłoką ochronną, która zabezpiecza powierzchnię na wiele lat. Gdyby z jakiegoś powodu doszło do jej uszkodzenia, bardzo łatwo można ją odnowić.
Partnerzy
Firma BAUTECH jest producentem i dostawcą najwyższej jakości materiałów i profesjonalnego sprzętu do wykonywania posadzek przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i ozdobnych.
Podziel się opinią
