Farba do kuchni. Jak wybrać farbę, żeby ściany długo były ładne i czyste
2021-01-20 19:11
Dobrze dobrana farba do kuchni może uchronić ściany przed zabrudzeniami i tłustymi plamami. Pozwala nie tylko na szybkie usunięcie brudu, lecz także przemalowanie ścian. Zobacz, jaką farbę wybrać do kuchni i jak w razie czego pozbyć się plam.
Farba do kuchni. Odświeżanie malowanych ścian
Autor: Jacek Kucharczyk Do kuchni najlepiej dobrać łatwo zmywalną farbę (projekt wnętrza Katarzyna Ferworn-Horawa)
Jaką farbę do kuchni wybrać? Farby do kuchni mogą być:
  • lateksowe,
  • ceramiczne,
  • akrylowe,
  • winylowe.
Ich skład zasadniczo różni się od składu standardowych farb i przyczynia się do uszczelnienia struktury powłoki malarskiej. Dzięki temu farba jest ściślejsza i bardziej jednorodna, co w praktyce oznacza, że w mniejszym stopniu wnikają w nią wilgoć i brud. Jest bardzo wytrzymała i nie musimy się obawiać, że szorowanie spowoduje utratę koloru lub wybłyszczenie.
Producenci obecnie ułatwiają nam zakupy, ponieważ znajdziemy na rynku wiele farb, które mają oznaczenie "do kuchni", często w połączeniu z "i łazienki". Oba te pomieszczenia łączy bowiem podwyższony poziom wilgoci. Warto wybierać również farby plamoodporne. Ale nawet wśród innych produktów możemy znaleźć dobre farby do kuchni, jeśli będziemy wiedzieć, na co zwrócić uwagę.
Wybór dobrej farby do malowania kuchni pozwoli nam zaoszczędzić czas i pieniądze. Pomieszczenie nie będzie wymagało częstego odnawiania ścian – wystarczy przemalowanie kuchni co kilka lat. Poza tym kuchnia będzie wyglądała bardzo estetycznie i czysto – a przecież na tym nam najbardziej zależy!
Możemy wybrać wymarzony kolor do kuchni – nie muszą być to standardowe odcienie farb. Producenci proponują szeroką paletę barw o niesamowitych odcieniach: dzika orchidea, upalna sawanna czy miodowy poranek – wybór należy do nas!
  1. Farby do kuchni: jakie powinny mieć właściwości
  2. Farby do kuchni odporne na szorowanie
  3. Klasy odporności na szorowanie wg PN EN 13300
  4. Farby do kuchni odporne na plamy
  5. Odporność na wilgoć
  6. Farby do kuchni: mat, satyna czy połysk?
  7. Galeria: farby do kuchni
  8. Jak zmyć plamy ze ścian w kuchni
  9. Jak pozbyć się uporczywych plam na ścianie w kuchni?
  10. Zobacz też galerie zdjęć: ładne aranżacje kuchni
Ściany w kuchni są narażone na zachlapanie wodą i poplamienie produktami spożywczymi. Dlatego może być konieczne częste ich mycie, a nawet szorowanie. Do ich malowania należy więc używać farb, które nie chłoną zanieczyszczeń, a w razie czego można je łatwo umyć, i to wielokrotnie. Farby te powinny też być odporne na wilgoć, ponieważ to wilgoć i woda są najczęściej nośnikiem zanieczyszczeń. Warto również zwrócić uwagę na stopień połysku, ponieważ on również decyduje o jakości i łatwości użytkowania powierzchni pomalowanych farbą.
Właściwości farb do kuchni to:
  • odporność na szorowanie,
  • odporność na plamy,
  • odporność na wilgoć,
  • odpowiedni stopień połysku.
Jaka farba do kuchni? Farba odporna na brud
Ponieważ ściany w kuchni mogą być wielokrotnie pochlapane wodą, a nawet zaplamione olejem, keczupem, kawą, sokiem z buraków itp., powłoka malarska musi być odporna na mycia i szorowanie. Producenci polecają farby o specjalnych dodatkach, które mają zwiększyć odporność farby na szorowanie. W ostatnich latach wprowadzono na rynek farby ceramiczne, które mają bardzo dobre właściwości pod tym względem. Znajdziemy też farby lateksowe, farby akrylowe, winylowe, emulsyjne. Zamiast zastanawiać się, który rodzaj farby wybrać, należy sprawdzić ich odporność na szorowanie. To jedna z cech, która jest badana i deklarowana na opakowaniu i w dokumentach produktu. Najlepsze farby mają I klasę odporności na szorowanie wg normy PN EN 13300. Niektórzy producenci podają klasę wg starszej normy PN-C-81914:2002, która wskazuje liczbę cykli szorowania, po której następuje ubytek farby. Farba klasy I wg tej normy może nie spełniać wymogów I klasy normy 13300.
Dzieli ona farby na 5 klas w zależności od stopnia ubytku powłoki malarskiej po określonej liczbie cykli szorowania:
  • klasa I: ubytek poniżej 5 μm po 200 cyklach szorowania,
  • klasa II: ubytek większy lub równy 5 μm, ale nie większy niż 20 μm po 200 cyklach szorowania,
  • klasa III: ubytek większy lub równy 20 μm, ale nie większy niż 70 μm po 200 cyklach szorowania,
  • klasa IV: ubytek poniżej 70 μm po 40 cyklach szorowania,
  • klasa V: ubytek równy lub większy niż 70 μm po 40 cyklach szorowania.
Według tej klasyfikacji:
  • farby klasy I i II to produkty o wysokiej odporności na ścieranie i szorowanie na mokro,
  • farby klasy III to produkty odporne na ścieranie na sucho, po zmywaniu czy szorowaniu wykonane z nich powłoki mogą się odbarwiać lub ścierać,
  • farby klasy IV i V to farby całkowicie nieodporne na zmywanie i szorowanie.
Tej cechy, niestety, nie bada się w sposób zobiektywizowany. Tu trzeba polegać na deklaracjach producenta. Znajdziemy wiele farb, które są określane jako farby plamoodporne. W przypadku farb do kuchni powinno się szukać takich, które nie chłoną (lub dadzą z siebie zmyć) tłuszcze, kawę, herbatę, soki, barszcz itp.
Jak skutecznie usunąć ze ścian plamy i zacieki >>>
Zwykle producenci deklarują, jakie produkty skutecznie można zmyć z pomalowanej powłoki. Pokazują też, jak długo powłoka farby nie wchłonie zabrudzenia. Niedaleko zlewozmywaka ściana może być narażona na zachlapanie wodą nie tylko w czasie mycia naczyń, lecz także podczas płukania warzyw i owoców. Woda nawet z niewielką ilością zanieczyszczeń będzie zostawiać ślady na ścianie. Dlatego dobrze jest szukać farb z dodatkami hydrofobowymi.
Odporność na wilgoć
Hydrofobowość to cecha sprawiająca, że materiał nie chłonie wilgoci i wody. Odpowiednie dodatki do farb sprawiają, że powłoka malarska jest mniej nasiąkliwa. Woda szybciej po niej spływa, a jeśli tak się dzieje, to zanieczyszczenia po prostu spłyną, nie zdążą wsiąknąć w farbę. Dzięki temu jest mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się zaplamień na ścianach. Farby do kuchni mogą zawierać również dodatki biobójcze. W kuchni jest często podwyższony poziom wilgoci. Farba mało nasiąkliwa i z dodatkami biobójczymi nie porośnie w mało wentylowanych zakamarkach pleśnią lub grzybem.
Stopień połysku powłoki decyduje nie tylko o tym, jak ściana będzie wyglądać, ale również jak będzie można ją użytkować. Farby matowe dają głęboki, ale jednocześnie lekki wyraz farbom. Delikatnie maskują nierówności ścian. Ale w związku z dużą zawartością dodatków matujących podczas mycia lub szorowania łatwo uszkodzić powłokę w ten sposób, że powstanie wybłyszczenie. Takie miejsce będzie rzucać się w oczy.
Jak przemalować kolorową ścianę na biało >>>
Im wyższy stopień połysku, tym łatwiej zmyć bez śladu zabrudzenia ze ściany. Jednak farby połyskliwe podkreślają każdą niedoskonałość ściany. Przy intensywnych kolorach mogą dawać dość silne wrażenie, ponieważ odbijają dużo światła. Do kuchni dobrze jest wybierać więc farby półmatowe, nazywane też satynowymi. W każdej grupie farb znajdziemy produkty o najwyższej klasie odporności na szorowanie.
Najlepiej jest reagować od razu w momencie zabrudzenia. Im dłużej substancja brudząca będzie zalegać na powłoce malarskiej, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w nią wniknie i przebarwi. Do mycia można używać miękkiej szmatki lub gąbki. Najpierw zabrudzenie zbieramy suchą lub wilgotną szmatką. Następnie miejsce to możemy delikatnie zmyć ciepłą wodą z kroplą płynu do mycia naczyń. Szmatkę czy gąbkę można prowadzić ruchami kolistymi. Jeśli szybko zareagujemy, na ścianach pomalowanych dobrymi farbami nie powinien zostać ślad. Do mycia ścian nie należy używać ostrych zmywaków lub szczotek, ponieważ takie narzędzia uszkodzą ją mechanicznie.
  • Sposób 1 – zeszlifowanie
Ten sposób wiąże się z zeskrobaniem ze ścian farby wraz z wierzchnią warstwą tynku. Po tym „zabiegu” należy otynkować lub wykończyć gładzią gipsową odsłonięte miejsce. Warto także uzupełnić wtedy ewentualne spękania tynku i ubytki. Nadają się do tego lekkie masy szpachlowe, które później można pomalować.
  • Sposób 2 – odizolowanie zacieków warstwą specjalnej warstwy podkładowej
Warstwa gruntowa tworzy na ścianie nieprzepuszczalną błonę, która wyrównuje chłonność podłoża. Na zagruntowanej powierzchni można malować bez obaw, że stare plamy znowu się pojawią.
Zanim zabierzemy się do malowania kuchni, powinniśmy umyć ściany roztworem wody i mydła malarskiego, który usunie tłuszcz.
