Nowoczesna łazienka w stylu skandynawskim
2019-07-26 7:55 MATERIAŁ SPONSOROWANY | FERRO
FERRO łazienka
Autor: FERRO
Jasna kolorystyka, minimalizm, drewno i inne naturalne materiały to główne wyznaczniki stylu skandynawskiego, który coraz częściej gości w naszych domach. Nic dziwnego – odwołania do natury i elegancka prostota pozwalają się wyciszyć, odetchnąć po intensywnym dniu, wprowadzają ład i harmonię, dlatego też chętnie aranżujemy w ten sposób całe domy.
Przedstawiona łazienka to udany przykład wygodnego, funkcjonalnego, przyjaznego użytkownikowi wnętrza. Podłogę i krótsze ściany wyłożono ciemnoszarymi płytkami przypominającymi kamień, a dłuższą ścianę oryginalnymi kafelkami w kształcie plastrów miodu o wypukłej fakturze, dzięki czemu wyjątkowo pięknie odbijają światło. Powiększają też optycznie przestrzeń, podobnie jak przeźroczysta szklana tafla wydzielająca strefę prysznica bez brodzika, za to z odpowiednio wyprofilowanym podłożem i modnym odpływem liniowym.
Uwagę przykuwa prosta czarna rama szyby, harmonizująca z zawieszką okrągłego lustra i ramką z grafiką. Ciemne obramowanie ma też walor praktyczny: bez niego ścianka byłaby niemal niewidoczna, co mogłoby skutkować niepożądanym, przypadkowym kontaktem z jej powierzchnią lub krawędzią. Prostokątny blat, umywalka i pojemne drewniane półki współgrają z interesującą wnęką w ścianie na kosmetyki potrzebne podczas korzystania z natrysku. Odpowiednie oświetlenie, dodatkowo spotęgowane odbiciem w lustrze, zapewniają zawieszone na długich sznurach żarówki w szklanej oprawie w industrialnym, loftowym klimacie.
FERRO łazienka
Autor: FERRO
Łazienka w stylu skandynawskim
Styl skandynawski cechuje prostota i surowość, ale wszystkie elementy muszą być dobrej jakości – między innymi na tym polega jego urok. Dlatego w takiej łazience należy zadbać o odpowiednią armaturę, która wpisze się w wystrój, a także podkreśli i potwierdzi jego klasę. W prezentowanej aranżacji użyto baterii Algeo Square marki FERRO o nowoczesnym kształcie bazującym na formie prostokąta. Wyróżnia je prosta geometryczna forma, płaska powierzchnia rączki uchwytu i delikatnie zwężający się korpus w przypadku baterii umywalkowej i bidetowej. Wszystkie modele wyposażono w niezawodny regulator ceramiczny, który pozwala na łatwe i szybkie ustawienie optymalnej temperatury strumienia wody. Bateria umywalkowa zawiera w zestawie korek spustowy typu click-clak sterowany za pomocą jednego naciśnięcia, a bidetowa automatyczny korek spustowy zamykany i otwierany przez pociągnięcie niewielkiego cięgna umieszczonego za korpusem.
Z baterią natryskową Algeo Square doskonale koresponduje trzyfunkcyjny zestaw natryskowy przesuwny Nessa z drążkiem o długości 705 mm i półtorametrowym wężem, wyposażony w praktyczną rączkę natryskową z funkcją easy clean umożliwiającą łatwe pozbycie się osadu z kamienia wapiennego przez przetarcie powierzchni tarczy. Nessa w udany sposób wpisuje się w skandynawski klimat dzięki modnej białej tarczy i transparentnej mydelniczce. Wszystkie metalowe elementy przedstawionej armatury zostały pokryte elegancką chromowaną powłoką.
FERRO łazienka
Autor: FERRO Interesująca, geometryczna forma baterii Algeo Square bazuje na kształcie prostokąta
Styl skandynawski nie toleruje blichtru i nadmiaru plastikowych gadżetów, dlatego też bardzo starannie należy dobrać wszelkie dodatki. Na pewno sprawdzą się gładkie ręczniki w kolorach nawiązujących do świata przyrody, przeźroczyste buteleczki na kosmetyki przywodzące na myśl specyfiki z dawnej apteki, czy mydelniczka o fakturze kamienia. Styl ten kocha też rośliny, warto więc ocieplić wystrój łazienki zielenią w doniczkach lub chociaż grafiką z motywami botanicznymi.
FERRO łazienka
Autor: FERRO Wszystkie metalowe elementy armatury Algeo Square i Nessa zostały pokryte chromowaną powłoką.
Partnerzy
KOMENTARZE
Aleksandra
Taki styl zdecydowanie do mnie przemawia. Bardzo efektownie wygląda też podłoga drewniana w łazience... coś pięknego!
Kominek
Piękna łazienka! Najbardziej efektowny jest tu wg mnie prysznic, świetnie to wygląda.
