Jak urządzić małą łazienkę z wanną lub prysznicem? Porady i inspiracje
2020-01-02 15:23 Materiał sponsorowany Onninen
Onninen łazienka
Autor: Onninen
Chcesz przeprowadzić remont małej łazienki, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wciąż zastanawiasz się co w Twojej niewielkiej przestrzeni sprawdzi się lepiej: wanna czy prysznic? Odpowiedzią są właściwie dobrane produkty, ergonomicznie rozplanowana przestrzeń oraz kreatywność. W artykule przedstawiamy sprawdzone patenty na niewielką łazienkę z wanną lub prysznicem. Przeczytaj i zainspiruj się!
Mała łazienka potrzebuje odpowiedniej armatury
Niewielka przestrzeń wymaga indywidualnego podejścia. Jak zaprojektować estetyczną oraz praktyczną łazienkę o niedużym metrażu? Kluczem do sukcesu jest inwestycja w właściwie dobraną armaturę – powinna idealnie pasować do wymiarów pokoju. Nasi specjaliści wybrali najlepsze produkty renomowanych marek, które pasują do niewielkich pomieszczeń. Sprawdź poniższe zestawienie.
Mała łazienka: inspiracje
Autor: Onninen
Wanna o niestandardowych wymiarach
Wannę o niestandardowych wymiarach wstawisz nawet do łazienek o powierzchni 4x4m2. Najmniejsze wanny osiągają wymiary od 80 cm szerokości oraz 100 cm długości. Są odpowiednim rozwiązaniem, które warto zastosować w nieustawnych, małych łazienkach. W naszym sklepie internetowym znajdziesz wysokojakościowe wanny uznanych marek, takich jak: Koło, Roca, Ravak, a także Onnline.
Autor: Onninen
Brodzik o niestandardowych wymiarach
Alternatywą dla wanien są brodziki o niestandardowych wymiarach. Jedne z najmniejszych egzemplarzy osiągają wymiary 80x80 cm, ale istnieją także większe produkty na planie kwadratu: 90x90 cm, a także na planie prostokąta: 90x100 cm, 80x100 cm czy 90x120 cm. W małych łazienkach bardzo dobrze sprawdzają się również brodziki półokrągłe.
Onninen łazienka
Autor: Onninen
Wanna narożna
Kolejne funkcjonalne rozwiązanie pasujące do małej łazienki to niewielka, asymetryczna wanna. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu oraz załamaniom jest o wiele bardziej pojemna od klasycznej, prostokątnej armatury, a przy tym zajmuje mniej miejsca. Przykład? Wanna narożna o długości 150 cm jest tak samo pojemna jak prosta wanna, która mierzy 170 cm. Tego typu produkty przybierają kształt trójkąta bądź zwężającego się prostokąta. Jeśli zdecydujesz się na taki zakup, przed podjęciem ostatecznej decyzji zwróć uwagę na brzegi wybranej wanny narożnej. Zaoszczędzisz kilka dodatkowych centymetrów, jeśli będzie on wąski.
Onninen łazienka
Autor: Onninen
Prysznic we wnęce
Jeśli masz taką możliwość, zamiast asymetrycznej wanny możesz wstawić we wnęce niewielki prysznic. Dzięki takiemu zabiegowi zaoszczędzisz nieco miejsca, a przy tym wykorzystasz nieustawną przestrzeń w łazience. Zanim postanowisz zamówić konkretny model brodzika, wymierz dokładnie wnękę, a następnie dopasuj do niej wymiary artykułu. Aby konstrukcja była funkcjonalna, do armatury wybierz szklany parawan.
Wanna ze szklanym parawanem
Wanna ze szklanym parawanem to idealne rozwiązanie do małej łazienki - łączy w sobie funkcjonalność wanny oraz prysznica. Swoim wyglądem przypomina niewielką szybę zamontowaną na krawędzi wanny - stanowi osłonę przed pryskającą wodą. Na stronie internetowej Onninen.pl zamówisz zarówno cały zestaw (wannę + parawan), jak i jego poszczególne elementy (osobno wannę i osobno szklany parawan).
Prysznic z odpływem liniowym
Prysznic z odpływem liniowym zamontujesz nie tylko w dużych łazienkach – nadaje się także do niewielkich przestrzeni, gdzie każdy niezagospodarowany metr kwadratowy ma ogromne znaczenie. Dzięki niemu Twoja łazienka będzie wydawać się bardziej przestronna.
Onninen łazienka
Autor: Onninen
Urządzenia sanitarne w małej łazience
Mała łazienka najlepiej prezentuje się z dużą, rzucającą się w oczy umywalką. Dzięki temu przestrzeń nie jest zbytnio przytłoczona i optycznie się powiększa. Wybierając armaturę łazienkową, zwracaj uwagę na jej kształt - niech będzie kompatybilny z formą wanny. Ta sama linia stylistyczna wszystkich urządzeń sanitarnych sprawi, że Twoja aranżacja będzie harmonijna oraz spójna. Jeśli to możliwe, przenieś pralkę oraz toaletkę poza łazienkę - dzięki temu zaoszczędzisz więcej miejsca. Wszystkie potrzebne komponenty, które umożliwią Ci stworzenie estetycznej, a także funkcjonalnej przestrzeni o niewielkim metrażu, znajdziesz w sklepie internetowym Onninen.
3 tricki na optyczne powiększenie łazienki
Autor: Onninen
  1. Postaw na różnego rodzaju oświetlenie - podłącz plafon na suficie, kinkiety na ścianach, zastosuj taśmy LED zaznaczające linię szafek.
  2. Im więcej luster i połyskujących elementów tym lepiej - Twoja łazienka dzięki nim będzie wydawać się większa.
  3. Zwróć uwagę na to, w czym przechowujesz przybory toaletowe - postaw na wiszące szafki z frontami na wysoki połysk oraz półki ścienne wykonane z hartowanego szkła. Dzięki zastosowaniu powyższych reguł Twoja mała łazienka nie będzie przytłoczona ciężkimi meblami, które tylko zabierają cenną powierzchnię użytkową.
Pamiętaj o ergonomii
Ergonomia w niewielkim pomieszczeniu ma szczególne znaczenie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, którymi warto się kierować, projektując małą łazienkę.
przestrzeń odległość
pomiędzy miską wc a ścianą boczną minimum 20 cm
między umywalką a ścianą boczną minimum 30 cm
pomiędzy umywalką a miską wc minimum 20 cm
pomiędzy umywalką a wanną minimum 30 cm
między miską wc a wanną minimum 20 cm
Partnerzy
KOMENTARZE
centaumrr77
Fajnym rozwiązaniem w mojej niewielkiej łazience była fototapeta 3d która optycznie powiększa pomieszczenie. Kupiłam ją na stronie, gdzie mają dużo wzorow i kolorów fototapet nie tylko do łazienki, ale też innych pomieszczeń w domu. Myślę, że to niestandardowe i oryginalne rozwiązanie dla każdego niewielkiego wnętrza :)
