Dlaczego paprotka domowa usycha? Jak podlewać paprotkę? Jak pielęgnować paprocie domowe w doniczkach?
2024-02-02 8:45
Paprocie doniczkowe, podobnie jak większość roślin pokojowych, w czasie zimy wymagają szczególnej troski. Jak pielęgnować paprotki domowe zimą w mieszkaniu? Jak zapewnić im optymalne warunki, aby nie chorowały? Kluczową sprawą podczas uprawy paproci w domu jest walka z suchym powietrzem.
Pielęgnacja paproci doniczkowych
Autor: www.thinkstockphotos.com Zimowa pielęgnacja domowych paproci polega przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej wilgotności powietrza
  1. Jak dbać o paprocie domowe?
  2. Jak podlewać paprotkę?
  3. Nawożenie paproci domowych
Wiele paproci w środowisku naturalnym porasta tropikalne lasy, gdzie mają zapewnioną wysoką temperaturę, dużą wilgotność powietrza i osłonę przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi. W mieszkaniach nie da się stworzyć takich warunków do uprawy paproci doniczkowych, jednak można zapewnić im niezbędne minimum.
Z paproci domowych najczęściej uprawiane są nefrolepisy, zanokcice, flebodium i łosie rogi. Mimo że te rośliny doniczkowe mogą różnić się wymaganiami nawet w obrębie jednego gatunku, istnieje kilka zasad, które je łączy. Jak zatem prawidłowo pielęgnować paprocie domowe w okresie zimowym?
Przede wszystkim rośliny doniczkowe, także paprocie, w okresie zimowym cierpią z powodu suchego powietrza. Zmniejszenie wilgotności jest związane m.in. z rzadszym wietrzeniem mieszkania i centralnym ogrzewaniem. Dlatego paprocie doniczkowe nie powinny być ustawiane w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła.
Ponadto paprocie domowe warto regularnie zraszać, a w pomieszczeniach zaleca się stosować nawilżacze powietrza. Te najprostsze – to ceramiczne naczynia, które napełnia się wodą i mocuje przy grzejniku. Bardziej zaawansowane nawilżacze są urządzeniami elektronicznymi.
Większość paproci domowych zimą dobrze rośnie w wysokiej temperaturze (poza nefrolepisami, które wymagają ochłodzenia). Wtedy podlewanie paprotki wykonuje się tylko nieznacznie rzadziej niż latem. Jeśli natomiast temperatura w pomieszczeniach spada poniżej 18°C, rośliny doniczkowe podlewa się raz na 1-2 tygodnie. Ziemia w doniczce powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. Stanowiska nie należy z reguły zmieniać – paprocie doniczkowe lubią miejsca nieco zacienione, do których docierają tylko rozproszone promienie świetlne.
Zimą paprocie domowe można dokarmić - nie częściej jednak niż raz na miesiąc. Powinno się stosować  specjalistyczne nawozy, które zawierają mniejsze stężenie składników pokarmowych od nawozów uniwersalnych.
paprotka
Autor: www.thinkstockphotos.com Paprocie to jedne z najpopularniejszych roślin doniczkowych uprawianych w mieszkaniach
Pytanie 1 z 10
Co to za roślina?
Difenbachia
Jak prawidłowo podlewać rośliny doniczkowe zimą?
Listen on Spreaker.
