Jak zabezpieczyć rośliny na zimę? Ochrona roślin przed mrozem - praktyczny poradnik
2023-10-19 14:03
Wiele roślin uprawianych w ogrodzie przed nadejściem zimy wymaga dobrego zabezpieczenia. Szczególnie narażone na przemarzanie są gatunki uprawiane na stanowiskach odsłoniętych od strony wschodniej. Przedstawiamy praktyczny poradnik: jak zabezpieczyć przed zimą rośliny w ogrodzie.
Odporność na niską temperaturę jest ściśle powiązana z pochodzeniem roślin. Wiele gatunków roślin uprawianych w naszych ogrodach pogodzi z rejonów o łagodniejszym klimacie, np. z rejonu Morza Śródziemnomorskiego lub z Dalekiego Wschodu. Dlatego w polskich warunkach klimatycznych rośliny te potrzebują dobrego zabezpieczenia przed mrozem.
  1. Jakie gatunki roślin wymagają zabezpieczenia przed mrozem?
  2. Zabezpieczenie na zimę drzew owocowych
  3. Jak osłonić przed mrozem krzewy liściaste i pnącza?
  4. Jak na zimę zabezpieczyć rośliny zimozielone i iglaki?
  5. Co zrobić przed zimą z roślinami dwuletnimi i bylinami?
O tym, które gatunki roślin trzeba osłonić przed zimą, po części decyduje strefa mrozoodporności (można to sprawdzić m.in. w Internecie, wpisując konkretny gatunek). Nie powinno się jednak kierować ślepo tą informacją – trzeba uwzględnić także stanowisko, usytuowanie, poziom wód gruntowych, odpowiednie nawożenie, itp.
Zabieg ochrony przed mrozem nie może być wykonywany zbyt wcześnie, gdyż to prowadzi do przegrzania roślin (a czasem zasiedlenia przez szkodniki). Warto poczekać do nadejścia przymrozków. Działania ochronne mogą być różne w zależności od grupy roślin.
Zwykle chroni się młode drzewka owocowe, gdyż starsze nabierają odporności na mróz. Jeśli czas na to pozwala, rośliny warto obsypać kopczykami z ziemi. Pędy i młode konary można okryć agrowłókniną lub innym materiałem przepuszczającym powietrze. Starsze drzewa owocowe chroni się przed skutkami mrozu (zgorzelami) bieląc pnie i grubsze konary. Zabieg wykonuje 2–3-krotnie w ciągu zimy. Dość wrażliwe na mróz są brzoskwinie i nektaryny.
Krzewy liściaste warto osłonić agrowłókniną. Oprócz tego podstawę pnia zaleca się wyłożyć grubą warstwą ściółki (igliwie, kora, trociny, liście). Popularne rośliny, które wymagają okrycia to: ketmia, budleja Dawida, tulipanowiec, żarnowiec i magnolia.
Jak zabezpieczyć rododendrony na zimę?
U pnączy zabezpiecza się głównie system korzeniowy. Warstwę ściółki (15–20 cm) usypuje się w promieniu 40–70 cm od rośliny. Pędów nie powinno się odczepiać od podpór i układać na ziemi – w ten sposób można je tylko zniszczyć. Z pnączy ochrony wymagają aktinidie, glicynie, miliny, akebie i powojniki (clematisy) wielkokwiatowe.
Rośliny liściaste zimozielone i iglaki silnie transpirują podczas zimy i nie należy zasłaniać ich ulistnionych pędów. Zamiast tego, wrażliwym gatunkom – takim jak modrzewnik, cyprysiki, mahonie, różaneczniki – warto zbudować prowizoryczne ekrany,np. z bambusa, chroniące je od silnych wiatrów (zwłaszcza wschodnich). Ponadto pędy można związać sznurkiem, aby zapobiec zaleganiu śniegu. Ważnym zabiegiem jest podlewanie podczas cieplejszych zimowych dni.
Rośliny dwuletnie i wieloletnie (byliny) standardowo okrywa się ściółką. Często używa się w tym celu przyciętych pędów iglaków (stroisz). Gatunki wymagające okrycia to m.in. zawilce japońskie, trytomy, szczawiki, trawy ozdobne, pełniki, pustynniki.
Jesienne prace w ogrodzie - czy wiesz, co trzeba zrobić w ogrodzie przed zimą?
Pytanie 1 z 12
Co robimy z liśćmi opadłymi na trawnik?
Jesienne liście
Jak przygotować krzewy w ogrodzie do zimy?
