Termomodernizacja domu: elewacja ciepła i dekoracyjna
2019-08-01 7:18 Materiał sponsorowany | quick mix
Ocieplenia quick-mix
Autor: quick-mix, materiały prasowe
Termomodernizacja domu to wprowadzenie zmian, które pozwolą ograniczyć straty ciepła do minimum. Najczęściej osiągamy to m.in. przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody. Dostępne najnowsze techniki modelowania tynków strukturalnych sprawiają, że można uzyskać niesamowite efekty dekoracyjne.
Kluczem do właściwego rozpoczęcia działań w zakresie termomodernizacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego. To kompleksowa analiza pokazująca różne możliwości oszczędzania energii - począwszy od realizacji najprostszych działań, jak wymiana oświetlenia na mniej energochłonne oraz wymiana stolarki poprzez modernizację instalacji wewnętrznych, węzłów cieplnych, aż do budowy własnych mikro instalacji do produkcji energii np. z paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła.
Audyt ten pokazuje najbardziej optymalny pod względem energetycznym i ekonomicznym możliwy do przeprowadzenia zakres prac modernizacyjnych w budynku, mający na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
Działania projektowe
Po przeprowadzeniu audytu mamy dane umożliwiające przeprowadzenie działań projektowych które w połączeniu z aktualnie obowiązującym współczynnikiem „U” na poziomie 0,20 W/m2K stawiają projektanta przed pytaniem jakie dobrać rozwiązanie, aby zapewniło odpowiednią poprawę izolacyjności przegród oraz nadało budynkowi jego niepowtarzalny, wyjątkowy charakter.
Autor: quick-mix, materiały prasowe Efekt deski
Najczęściej przyjmowanym w dokumentacji projektowej sposobem zapewnienia optymalnych, pod kątem okresu użytkowania budowli oraz ekonomiki rozwiązania, jest wykończenie ścian zewnętrznych zestawem wyrobów tworzących spójny system. System ten połączony trwale z materiałem konstrukcyjnym ścian umożliwia zapewnienie właściwego komfortu użytkowania oraz trwałości obiektu.
Rozwiązanie to potocznie nazywane jest metodą lekko-mokrą, która od 2009 r. w Polsce określana jest według instrukcji ITB 447/2009 jako ETICS (External Thermal Insulation Composite System).
Główną zaletą systemów ETICS jest uniwersalizm wykończenia cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym.  Projektant zaś, tworząc koncepcje obiektu zakłada standardy wykończenia, które mają stanowić wizytówkę budynku - kolorystyką oraz strukturą powierzchni elewacji podkreślać indywidualizm i formę obiektu. Coraz większą popularność wśród projektantów zdobywają więc żywe, jasno zaakcentowane kolory, które w połączeniu ze strukturą tła elewacji kształtują  powierzchnie fasad budynków. Poza kolorystyką, także struktura tynku cienkowarstwowego wymaga od producentów materiałów budowlanych sprostania wymaganiom płynącym ze strony projektantów. Pożądany efekt to bardziej urozmaicona fakturowo i strukturalnie powierzchnia elewacji. W związku z tym, obserwujemy intensywny rozwój materiałów, które łączą możliwość zastosowania w wykończeniach systemów ociepleniowych z możliwością kreatywnego projektowania struktury elewacji. Coraz odważniej tynk cienkowarstwowy wdziera się w imitowanie materiału naturalnego, tj. kamień, drewno czy okładziny z paneli elewacyjnych.
Autor: quick-mix, materiały prasowe Efekt ocieplenia
Dekoracyjna elewacja domu
Firma quick-mix odpowiedziała na głosy płynące z rynku i opracowała rozwiązanie umożliwiające wykończenie systemu ETICS kreatywną wyprawą wierzchnią pozwalającą na uzyskanie wielu efektów dekoracyjnych, np. drewna, betonu architektonicznego, a także bardziej wymagających materiałów takich jak trawertyn lub piaskowiec. W naszej koncepcji możliwości kształtowania powierzchni jest wiele i tak naprawdę ogranicza nas tylko własna wyobraźnia.
Autor: quick-mix, materiały prasowe Efekt ocieplenia przy użyciu materiałów firmy quick-mix
Efekty dekoracyjne na elewacjach
Adam Nowak, quick-mix
Adam Nowak, Koordynator Projektu ColorSelect, quick-mix Spółka z o.o.
Obecne trendy pokazują, że ponadczasowość tkwi w materiałach, które swoją fakturą, barwą czerpią z przyrody, środowiska naturalnego, w życiu codziennym podążają razem z nami. Decydując się na wybór tego typu efektów jesteśmy przekonani, że wzbogaci nasz dom w indywidualny charakter.
Kreatywne rozwiązania quick-mix pozwalają na wykonywanie dekoracyjnych efektów wykończeniowych fasad ocieplonych w systemie Lobatherm S-line jak również na ścianach wewnątrz pomieszczeń nadając tym samym niepowtarzalny charakter całemu otoczeniu.
Do wykonywania efektów dekoracyjnych quick-mix wykorzystujemy najwyższej jakości materiały a dzięki odpowiednio dobranych narzędziom pozwalamy na uzyskanie różnych efektów dekoracyjnych. Proponujemy tynk modelowany quick-mix Hydrocon FeinPutz, który wykorzystuje modułową i kompatybilną technologię kontrolowanego i sterowanego zarządzania wilgocią powierzchni fasad. Jego odporność na warunki atmosferyczne bez stosowania związków biobójczych uzyskano przez zastosowane w układzie innowacyjne rozwiązanie HYDROCON®. To dzięki jego zastosowaniu wykonujemy wszystkie możliwe rozwiązania dekoracyjnego, które wymagają przygotowania faktury.
Efekt deski
Kreatywne rozwiązanie quick-mix to technika o nazwie Efekt Deski, wprowadza ciepły, naturalny charakter w otoczeniu tradycyjnych powłok tynkarskich ocieplonej elewacji. W przeciwieństwie do drewna są trwałe, nie odkształcają się pod wpływem zmian temperatury oraz wilgotności powietrza, nie wymagają okresowej konserwacji. Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom, specjalnej matrycy do efektu deski uzyskamy efekt wyrazistej struktury drewna a dzięki zastosowaniu powłoki z farby laserunkowej HC425, kolorystyki zbliżonej do różnorodnych gatunków drewna.
Efekt betonu
Efekt betonu to rozwiązanie pozwalające na wykonywanie trwałych, odpornych na obciążenia mechaniczne oraz czynniki atmosferyczne powłok dekoracyjnych o różnorodnej fakturze. Wykorzystywane są do aranżacji elewacji o surowej, industrialnej stylistyce. Coraz częściej pojawiają się we wnętrzach nadając im szlachetny charakter i spójny wizerunek całego otoczenia. W podobny sposób wprawiony wykonawca jest w stanie osiągnąć inne kreatywne rozwiązania dekoracyjne, które wyróżnią go na tle innych fachowców. Polecamy jeszcze takie efekty jak Cegła, Trawertyn czy inne odmiany Betonu Architektonicznego.
Efekt mozaiki
Mozaika BUP Natura to tynk ozdobny, inny od proponowanych wyżej. Tutaj skupiamy się na wyrobie, który w swojej fakturze, kolorystyce, z dodatkami błyszczących płatków miki nawiązuje do kamienia naturalnego. Używany jest do ozdabiania elewacji ocieplonych budynków jak również we wnętrzach. Różnorodność kolorystyczna i naturalny charakter tynku odnajduje się w każdej przestrzeni obiektu.
BUP Natura możemy dostosować fakturą do wymogów klienta, od gładkiej lśniącej powierzchni do strukturalnej, chropowatej struktury łupka.
To co wyróżnia ofertę quick-mix w zakresie efektów dekoracyjnych na elewacjach to opracowanie materiału czysto mineralnego o wysokich parametrach dyfuzyjnych oraz bardzo dobrej odporności na czynniki atmosferyczne, w tym porażenia mikrobiologiczne. Firma zaoferowała tu tynk strukturalny HFS Hydrocon o drobnoziarnistej strukturze (0-1 mm) oraz innowacyjnej na polskim rynku formule HydroControl. Formuła ta umożliwia samokontrolę zawilgocenia powierzchni elewacji dzięki regulacji wchłaniania i oddawania wilgoci przez warstwę wyprawy tynkarskiej. Ważnym czynnikiem użytkowym jest również wysoka odporność na czynniki atmosferyczne powłoki tynkarskiej wykonanej z tynku HFS Hydrocon. Jest to powłoka, która musi być aplikowana na grubość do 3 mm, w zależności od wybranej techniki dekoracyjnej.
Autor: quick-mix, materiały prasowe Efekt ocieplenia w domu jednorodzinnym
Produkt jest uniwersalny oraz, co najważniejsze, został przebadany jako składnik systemów w Certyfikowanych Jednostkach Badawczych do stosowania w każdym systemie ETICS, niezależnie od przyjętego materiału izolacyjnego. Dzięki temu tynk HFS Hydrocon gwarantuje bezpieczeństwo i niezmienność parametrów w czasie. Obok tynku strukturalnego – modelowanego, w ofercie quick-mix klienci znajdą także elementy i akcesoria uzupełniające i umożliwiające wykonywanie technik dekoracyjnych tj. listwy prowadnicowe, matryce z wzorem drewna oraz wykończeniowa powłoka malarska - tzw. powłoka laserunkowa - przeznaczona do nadawania efektu kolorystycznego wykonanemu wcześniej wzorowi. Aby umożliwić projektantowi maksymalnie wykorzystanie jego możliwości kreatywnych farba laserunkowa HC 425 jest opracowana jako baza do barwienia w wielu odcieniach.
Efekt deski quick mix
Autor: quick-mix, materiały prasowe Efekt deski w tynkach strukturalnych
Kreatywne techniki dekoracyjne
W tym projekcie modyfikacji poddany został także produkt znany już na rynku - tynk mozaikowy. Specjaliści quick-mix spojrzeli na ten produkt z nieco innej niż dotychczas perspektywy, nadając mu nową twarz dekoracji, rozumianej już nie tylko jako część cokołowa budynku, ale także jako efektowna część elewacji lub jego wnętrza.
Powstało 6 innowacyjnych odcieni kolorystycznych, które otrzymały nazwę BUP Natura, ponieważ zastosowano w nich mieszanki kruszyw barwionych o uziarnieniu poniżej 1.0 mm. Dzięki zastosowaniu dodatków z kruszyw naturalnych i dekoracyjnych uzyskany efekt zmienia diametralnie spojrzenie na uzyskana strukturę powierzchni.
Partnerzy
KOMENTARZE
