Płyty PIR – termoizolacja przyszłości
2025-11-28 9:15 Materiał sponsorowany
Mają wiele atutów, które sprawiają, że można je nazwać termoizolacją przyszłości. Płyty PIR wyróżniają się m.in. doskonałymi właściwościami termicznymi, lekkością, stabilnością wymiarową, długą żywotnością, a nawet odpornością na gryzonie.
Termoizolacja swissor
Autor: swisspor Polska sp. z o.o./ Materiały prasowe
Płyty PIR to materiał termoizolacyjny z pianki poliizocyjanurowej o zamkniętej strukturze komórkowej, która jest udoskonaloną wersją poliuretanu (PUR), ale ma od niego lepsze właściwości fizykochemiczne. W budownictwie rośnie nimi zainteresowanie, gdyż wyróżniają się wieloma parametrami oraz sprawdzają w różnorodnych realizacjach. Dlaczego płyty PIR są termoizolacją przyszłości?
Niski współczynnik przewodzenia ciepła
Wszystkie materiały termoizolacyjne stosowane w XXI wieku mają bardzo dobre właściwości cieplne, jednak pod tym względem płyty PIR deklasują inne. Ich współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) jest jednym z najniższych wśród materiałów termoizolacyjnych i wynosi zaledwie 0,022 W/(m·K). To przekłada się na bardzo niski współczynnik przenikania ciepła (U). Dla porównania, aby uzyskać podobną izolacyjność cieplną, jak dla 15 cm płyty swissporPIR, należałoby zastosować około 22 cm styropianu o λ = 0,031 W/(m·K), 24 cm styropianu o λ = 0,036 W/(m·K) lub 26 cm wełny mineralnej o λ = 0,038 W/(m·K).
Im niższy współczynnik przewodzenia ciepła, tym lepsza termoizolacja budynku, co przekłada się na większy komfort i niższe rachunki za ogrzewanie.
Płyty SWISSPOR
Autor: swisspor Polska sp. z o.o.// Materiały prasowe
Cieńsza termoizolacja
Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, przegrody ocieplone płytami PIR mogą być cieńsze. Taki efekt osiąga się również stosując inne nowoczesne materiały termoizolacyjne, jak np. styropian grafitowy. Jednak PIR pod tym względem się wyróżnia, gdyż przy jeszcze cieńszej warstwie można uzyskać wysoką izolacyjność. Dlatego stosowany jest często tam, gdzie istotne są oszczędność miejsca oraz zwiększenie powierzchni użytkowej, jak dachy skośne, dachy płaskie, poddasza, ściany piwnic czy tarasy. To rozwiązanie rekomendowane jako skuteczna warstwa termoizolacyjna dla dachów skośnych wykonanych z dachówek ceramicznych lub cementowych marki swissporTON.
Niska waga
Płyty PIR to lekki materiał termoizolacyjny – ich metr sześcienny waży około 30 kg. Dla porównania, styropian o tej samej objętości waży 10-28 kg (w zależności od rodzaju), a wełna - około 130 kg. Dlatego płyty swissporPIR są atrakcyjnym wyborem do ocieplenia miejsc, w których istotna jest wytrzymałość konstrukcji, gdyż jej nadmiernie nie obciążają, jak stropodachy, stare więźby dachowe albo skośne dachy, na przykład te wykonane z dachówek swissporTON.
termoizolacja płytami swisspor
Bezpieczny dom na pokolenia
Ocieplenie płytami swissporPIR zachowuje właściwości na dziesiątki lat. Dlatego polecane są np. do ocieplania płaskich dachów, w tym z niskimi attykami, które często zwieńczają nowoczesne budynki. To materiał, który ma też bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie (do 150 kPa), co umożliwia jego stosowanie nawet w miejscach narażonych na średnie obciążenia.
Warto wiedzieć, że gazoszczelna okładzina z aluminium, jaką ma swissporPIR Alu, dodatkowo zabezpiecza przed działaniem wilgoci zapewniając długotrwałą izolację. Nie mniej istotna jest odporność płyt PIR na biodegradację. To materiał niepodatny na zagrzybienie i szkodniki, w tym gryzonie. W razie pożaru płyty PIR są samogasnące, cechują się także niską emisją dymu i brakiem występowania skroplin w wyniku działania płomieni. Dzięki temu łatwiejsze są akcja gaśnicza oraz ewakuacja.
Materiał kompatybilny
Współczesne budownictwo ceni materiały izolacyjne, które są kompatybilne w szerokim zakresie z innymi produktami, zwłaszcza hydroizolacyjnymi. Istotny jest też prosty oraz szybki montaż, w dodatku w taki sposób, aby eliminować na tym etapie błędy wykonawcze. Do materiałów tych można zaliczyć płyty swissporPIR. Produkowane są w grubościach od 20 do 300 mm o wymiarach 1200 x 600 mm oraz 2400 x 1200 mm. Mogą mieć krawędzie proste, frezowane lub pióro‑wpust, co ułatwia ich dopasowanie do ocieplanej przegrody oraz pozwala zapobiegać powstawaniu mostków cieplnych. Układa się je w jednej lub w dwóch warstwach (na tzw. mijankę).
Przykładowo, płyty termoizolacyjne swissporPIR Alu można mocować do paroizolacji z papy asfaltowej przy użyciu metody mocowania mechanicznego, ale też klejowej (np. za pomocą kleju bitumicznego swissporBITERM STICK, jak i za pomocą pianokleju PU) z dodatkowym mocowaniem mechanicznym. Na płytach montuje się różnego rodzaju hydroizolacje, w zależności od specyfiki zastosowania, jak papa bitumiczna termozgrzewalna, czy membrany PVC, EPDM, TPO. Układ papy może być jedno- lub dwuwarstwowy.
Przyszłość zaczyna się dziś
Płyta PIR to rodzaj tworzywa sztucznego. Jej proces produkcji jest jednak proekologiczny, m.in. z wykorzystaniem energii odnawialnej, zoptymalizowany pod kątem minimalizacji emisji CO2, a także optymalnego zużycia surowców. Wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Przyszłość materiałów termoizolacyjnych to bowiem nie tylko coraz lepsze parametry cieplne, ale także minimalizowanie negatywnych skutków postępu i ochrona klimatu, m.in. poprzez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Mniejsze zużycie energii oraz niższa emisja zanieczyszczeń do atmosfery, zarówno podczas produkcji, jak i dzięki użytkowaniu płyt swissporPIR, to inwestycja w przyszłość.
Więcej informacji na temat rozwiązań przedstawionych w artykule można znaleźć na stronach: www.swisspor.pl (swissporPIR) oraz www.swissporTON.pl (dachówki ceramiczne i cementowe).
Partnerzy
