Jak wybrać najlepszy system ociepleń? Kreatywne rozwiązania quick-mix
2019-08-01 7:18 MATERIAŁ SPONSOROWANY | quick-mix
Elewacje z systemami quick-mix
Autor: shutterstock
Na rynku dostępne są kompletne systemy ociepleń, pozwalające na dopasowanie rozwiązania do potrzeb nawet najbardziej wymagającego Inwestora. Nie brakuje w nich także kreatywności. W ofercie firmy quick-mix znajdziemy kilka innowacyjnych systemów ociepleń.
Wspomniane systemy ociepleń posiadają izolację termiczną z polistyrenu ekspandowanego EPS, EPS grafit lub z wełny mineralnej, wykończonymi tynkami cienkowarstwowymi mineralnymi oraz dyspersyjnymi o strukturze baranka lub kornika.
Kreatywne rozwiązania quick-mix pozwalają także na wykonywanie dekoracyjnych efektów wykończeniowych na elewacjach, nadając tym samym niepowtarzalny charakter całemu otoczeniu. Do wykonywania efektów dekoracyjnych quick-mix polecamy najwyższej jakości materiały, a dzięki odpowiednio dobranym narzędziom umożliwiamy uzyskanie nietuzinkowych efektów dekoracyjnych, takich jak efekt deski, efekt betonu architektonicznego czy efekt piaskowca lub trawertynu.
System ociepleń quick-mix z płytką
Również Inwestorzy, którzy marzą o elewacji wykonanej z klinkieru, znajdą w ofercie quick-mix kompletne rozwiązanie w postaci systemu Lobatherm P. Umożliwia on montaż ocieplenia z wykończeniem okładziną z płytki klinkierowej lub kamienia naturalnego.
Jest to system klejony ze wzmocnieniem łącznikami mechanicznymi do ocieplenia ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i istniejących. Izolacja termiczna z  wełny mineralnej lub płyt styropianowych EPS. Wykańczany okładziną ceramiczną o nasiąkliwości > 10% lub okładziną kamienną o ciężarze ok. 45 kg/m2 i wymiarach 40×40 cm. Daje on możliwość ocieplania elewacji z zastosowaniem płytki klinkierowej, ceramicznej lub kamienia naturalnego. Jego zalety to wysoka izolacyjność termiczna oraz wyjątkowa odporność na warunki  atmosferyczne. Dzięki zdolności kumulowania ciepła słonecznego unikamy tworzenia się wczesnego punktu rosy na elewacji. Doskonała alternatywa dla elewacji klinkierowej (ITB-KOT-2017/0343 wydanie 1).
Ocieplenia quick-mix
Autor: quick-mix, materiały prasowe Efekt ocieplenia przy użyciu systemów firmy quick-mix
quick-mix S-LINE – renowacja istniejącego układu ociepleniowego metodą system na system
W przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w dobrym stanie technicznym i prawidłowo wykonane, ale nie zapewnia wystarczającej izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, a wymaga mycia i malowania, optymalną ekonomicznie formą naprawy może być wykonanie ponownego ocieplenia na już istniejącym. Ocieplenia przeznaczone do stosowania na ociepleniach istniejących nie różnią się zasadniczo od powszechnie wykorzystywanych materiałów ani układem i rodzajem warstw, ani techniką stosowania. Podstawowa różnica polega na sposobie mocowania mechanicznego. Oprócz warstwy zaprawy klejowej do mocowania nowego ocieplenia, konieczne jest zawsze wykonanie połączenia łącznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym, najlepiej wkręcanym lub ewentualnie wbijanym (zależnie od rodzaju podłoża ściennego). W większości rozwiązań tradycyjnych, tj. w technologii ETICS, łączniki przechodzą przez wszystkie warstwy ocieplenia - starego i nowego, aż do podłoża nośnego, w którym mają być skutecznie zakotwione. Firma quick-mix w ofercie systemowych rozwiązań ocieplenia ścian posiada system ociepleniowy do stosowania na istniejące systemy.
Rozwiązanie to nosi nazwę Lobatherm S-Line i jest dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Oceny Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowalnej w Warszawie (ITB–KOT–2017/0129 wydanie 1).
Autor: quick-mix, materiały prasowe Efekt deski w tynkach strukturalnych
Zastosowane w układzie materiały, stanowiące warstwy podbudowy dobrano tak, aby montaż, a przede wszystkim późniejsza eksploatacja zapewniała bezpieczeństwo i trwałość. Mamy tu więc najwyższej jakości zaprawę klejową i szpachlową quick-mix SKS. Jest to produkt wzmocniony włóknami, o wysokiej elastyczności i przyczepności do podłoża. Oprócz zapraw szpachlowych jako wykończenie systemu przyjęto szeroką gamę tynków strukturalnych, ze szczególnym wskazaniem na tynki silikonowe SHK oraz elewacyjną farbę silikonową Q 360, a także materiały dekoracyjne charakteryzujące się najwyższym stopniem odporności na wpływ czynników atmosferycznych i agresji mikrobiologicznej.
Autor: quick-mix, materiały prasowe Efekt ocieplenia w domu jednorodzinnym
ColorSelect by quick-mix: nowoczesny design dla systemów malarskich i tynkarskich
ColorSelect to system barwienia maszynowego zapewniający praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania kolorystycznego elewacji oraz wnętrz budynków. Spektrum barw sięga od bardzo intensywnych do takich, które mają lekki pastelowy charakter.
Zarówno tynki jak i farby elewacyjne, dzięki innowacyjnemu systemowi barwienia ColorSelect by quick-mix, zachowują trwałą kolorystykę elewacji, nawet w przypadku intensywnych lub ciemnych odcieni.
Partnerzy
KOMENTARZE
