Ściana jednowarstwowa czy dwuwarstwowa?
Która ściana jest lepsza, jedno- czy dwuwarstwowa?
Zdecydowanie polecam ściany warstwowe. Dlaczego? Od tego z jakiego rodzaju ścian wykonany będzie dom zależy jak duże koszty jego utrzymania będziemy musieli ponieść w przyszłości. Ściany murowane nie są jednorodne. Każda spoina to potencjalny mostek termiczny (miejsce zwiększonej ucieczki ciepła). Pewne błędy i niedociągnięcia są nie do uniknięcia nawet przy bardzo dokładnej pracy murarza. Jedynym sposobem aby "naprawić" owe niedociągnięcia i błędy pierwszej warstwy, jest zastosowanie kolejnej warstwy, tzw. termoizolacji. Ściana jest trwała, ciepła i ekonomiczna kiedy każdy jej składnik ma odpowiednią grubość i pełni odpowiednią funkcję. Aby ściana spełniała funkcje nośną i by w bezpieczny sposób można było oprzeć na niej np. strop wystarczy by była wykonana np. z UNI-MAX o grubości 25 cm. By była ciepła konieczna jest termoizolacja 12-15 cm w postaci wełny mineralnej lub styropianu - pozwala to obniżyć współczynnik przenikania ciepła U przegrody do wartości poniżej 0,3 W/m2K (wartość wymagana przez Polskie Normy). Ostatnią warstwą jest warstwa ochronna - może to być zwykły tynk lub trwała okładzina z cegły lub płytki klinkierowej. Wykonanie opisanej ściany w technologii warstwowej wiąże się, na chwilę ich wykonania, ze zwiększonymi kosztami, jednak koszty te zwrócą się po kilku najdalej kilkunastu latach na skutek oszczędności na ogrzewaniu budynku czy remontach elewacji.
