Tynk maszynowy cementowo-wapienny
Witam, zamierzam w nowo budowanym domu położyć tynki cementowo-wapienne maszynowe (firmy Nida). Tynkarz poinformował mnie, że potrzebny będzie grunt Eurogrunt 500 oraz wspomniany tynk. Przy zamawianiu tynku w hurtowni sprzedawca powiedział natomiast, że do tego rodzaju tynku niezbędna jest także podrzutka (mieszanka tańsza i bardziej cementowa), z czym nie zgadza się tynkarz, który twierdzi, że potrzebny jest mu jedynie grunt i tynk. Nie wiem, który z panów ma rację i czy do tynkowania wystarczy sam grunt i tynk, czy potrzebna jest też podrzutka. Proszę o pomoc.
Dla każdego produkowanego fabrycznie tynku wiążąca jest karta techniczna lub podane w innej formie informacje techniczne o jego stosowaniu zazwyczaj dostępna w internecie. W przypadku wspomnianego tynku maszynowego cementowo-wapiennego NIDY producent uzależnia warstwy pod ten tynk od rodzaju podłoża.
Na stronie http://www.dolina-nidy.com.pl/tynki-cementowo--tynki-cementowo-wapienne/201-tynk-cementowo-wapienny-maszynowy-lekki-zewntrzny.html [dolina-nidy.com.pl]
producent podaje:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić szczotką drucianą. Podłoże, na które ma być nanoszony tynk, powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie jednego z Preparatów Gruntujących Euro-Grunt. Preparat powinien wyschnąć przed rozpoczęciem tynkowania. Na gładkich podłożach betonowych każdorazowo zalecane jest wykonanie warstwy szczepnej z Obrzutki Cementowej Doliny Nidy. Podłoża gipsowe należy przed tynkowaniem zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych, przed tynkowaniem, wzmocnić pasami z nie- rdzewnej siatki metalowej, a następnie wykonać obrzutkę cementową.
