Szczelina między stropem a ścianką działową
Czy wykonując ściankę działową z cegły pełnej lub bloczków gazobetonowych należy pod stropem zostawić pustkę, aby strop nie opierał się o ścianę działową, a ściana ewentualnie nie przenosiła jego ciężaru ? Jeżeli tak, to proszę o podanie podstawy prawnej.
Między murowaną ścianką działową a stropem, z kilku powodów pozostawia się szczelinę w celu wypełnienia jej elastycznym materiałem. Pierwszy jest taki, że z definicji nie powinna ona przenosić obciążeń konstrukcyjnych innych niż ciężar własny i elementów na niej zawieszonych. Jeżeli połączenie wykona się na sztywno może dojść do zarysowania tej ścianki, a jeżeli jej sztywność będzie duża dojdzie do zmiany schematu statycznego, a tym samym zmiany sposobu pracy płyty stropowej, co przy oszczędnym sposobie zbrojenia może mieć przykre skutki. Rzeczywiście w polskich normach problem ten został pominięty, byc może uznano, że jest on zbyt błachy by się nad nim rozwodzić. Więcej informacji na ten temat znalazłem w niemieckiej literaturze i normie DIN 4103-1.
