skraplanie wody w suficie
2013-08-20 14:36
witam.mam dach drewniany,na nim papa nowa i kila warstw starej.pod deskami membrana welna 10cm stelaz 30x60,do stelazu przyklejona folia zolta i nato regips.zima bylo wszystko ok,ale w upaly zaczal sie sufi robic mokry i to w kilku pomieszczeniaca dach kominki i problem dalej powraca.od strony dachu podczas montazu kominkow zauwazylem ze folia jest cala mokra.dulatacja miedzy folia a welna to 3cm.juz mi rece opadaja.niewiem co dalej mam robic.wszystko bylo robione kilka miesiecy temu.w dziem wysycha a rano znowu mokre i to duze plamy.scieka po scianie.dodam ze dach ma lekki spadek
Witam zalecam jednak kontakt z expertem budowlanym w okolicy, gdyż jednak trudno jest "leczyć chorego na odległość" niemniej postaram się coś pomóc. Proszę sprawdzić czy jest następujący układ. Pomiędzy folia paroizolacyjną (wewnętrzną) a wełną nie powinno być szczeliny. Z opisu wygląda to tak, że nad wełną jest szczelina wentylacyjna potem membrana wstępnego krycia (powinna być paroprzepuszczalna o równoważnym współczynniku oporu dyfuzyjnego od 0,1m) a potem deskowanie ale nie pełne. Proszę sprawdzić : 1. czy szczelina pomiędzy membraną a deskowaniem jest wykonana prawidłowo i czy jest drożna 2. czy membrana jest prawidłowo zainstalowana tzw. odpowiednia strona membrany do wewnątrz zgodnie z zaleceniem producenta membrany. 3. Wełna może dotykać membrany jeśli jest to membrana wstępnego krycia paroprzepuszczalna a nad membraną jest szczelina wentylacyjna. Reasumując opis przesłany sugeruje jednak kłopot z wentylacja dachu czyli że szczeliny wentylacyjne nie sa drożne. Zalecam jednak kontakt z lokalnym rzeczoznawcą budowlanym aby dokładnie zobaczyć dach i wykonać odpowiednie obliczenia i analizę cieplno-wilgotnościową pozdrawiam Knauf Insulation
