Ściana działowa oparta na jednej belce
Czy ścianę działową można oprzeć na jednej belce stropowej, która na długości 5m jest przedzielona 2 żebrami rozdzielczymi o szerokości 15 cm, zbrojonymi 2 prętami o średnicy 12 cm (belka i żebra wykonane są z betonu B20). Przewiduję, że ciężar ściany wyniesie 100 kg/m2. Może jednak wykonać dodatkową belkę pod ściankę na stropie?
Standardowo pod ściankę działową z cegły wymagane jest ułożenie 2 prefabrykowanych belek stropowych. Myślę jednak, że nie będzie problemu jeśli wykona się tę ściankę z lekkiego materiału (np. gazobetonu). Proponuje jednak omówić kwestię z kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru. Wszystko bowiem zależy od wysokości stropu, a tym samym nośności belki współpracującej z płytą żelbetową. Nie będzie żadnego problemu jeżeli wykona się ściankę działową z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie aluminiowym z wypełnieniem z wełny szklanej. Wylewanie dodatkowej belki na stropie nie ma sensu - w żaden sposób nie poprawi to jego nośności.
