Roszenie okien od zewnątrz. Dlaczego na szybach jest para?
Wymieniłem okna na plastikowe, z 3-szybowym wkładem. Ostatnio zaobserwowałem, że para wodna pojawia się na oknach od zewnątrz. Co jest przyczyną roszenia szyb od zewnątrz? Przy starych oknach para też była, ale na szybach od strony mieszkania. Teraz role się odwróciły - dlaczego?
Roszenie szyb od zewnątrz nie powinno niepokoić - jest to normalne zjawisko kondensacji pary wodnej. Do roszenia okien od zewnątrz dochodzi gdy szyby są zimne, powietrze ma odpowiednio wysoką wilgotność i okna znajdują się od strony zacienionej.
Roszenie szyb od zewnątrz jest zjawiskiem przejściowym i występuje głównie w godzinach porannych. Świadczy o wysokiej izolacyjności szyby zespolonej.
