Przemarzające drzwi zewnętrzne: czy winą jest brak ocieplenia?
2018-03-14 10:27 OKNOPLAST
Mam pytanie - kupiłem drzwi metalowe zewnętrzne, po zamontowaniu na futrynie pojawia się mokra powierzchnia. Co trzeba zrobić, by tego uniknąć? Z zewnątrz jest styropian - czy ma coś do tego brak ocieplenia ze styropianu na zewnętrznej ściance futryny? Bardzo proszę o odpowiedź.
Skraplanie się pary wodnej na futrynie może być wypadkową wielu czynników, które należy rozpatrywać łącznie. Znaczenie ma materiał, z jakiego zrobione są drzwi, na pewno metalowa futryna będzie łatwiej przewodzić zimno z zewnątrz czy ze ściany niż futryna drewniana czy z PCW. Następnym elementem jest różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz, jakość zaizolowania połączenia futryny z murem oraz oczywiście ocieplenie muru czy węgarek i zasłonięcie izolacją części futryny. Generalnie należy rozumieć problem w ten sposób, że przy niewłaściwej czy niedostatecznej izolacji cieplnej muru i futryny na zewnątrz oraz niewłaściwej izolacji połączenia muru z futryną (zwykle jest to pianka poliuretanowa, ale jeżeli ulegnie ona zawilgoceniu, efekt jest gorszy niż przy braku takiej mokrej pianki), futryna metalowa doskonale przewodzi zimno i chłód do wewnętrznej części. Skutkuje to znacznym wychłodzeniem powierzchni futryny wewnątrz pomieszczenia. Wtedy przy odpowiednio wysokiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu dochodzi do jej skroplenia się, przez co staje się mokra. To już jest konsekwencja wychłodzenia ramy, a więc aby zaradzić temu problemowi, trzeba zadbać o prawidłowe zaizolowanie futryny i muru, ale też bardzo duże znaczenie ma temperatura pomieszczenia, o której nic nie wiemy.
Z poważaniem
Stanisław Szewczyk
Kierownik Serwisu OKNOPLAST Sp. z o.o.
KOMENTARZE
